Corsair, nur Schwindel oder was?
  • Ich hasse Corsair!
    Das ist doch Beschiss!
    Da hat man ein 256MB XMS3500C2, der DDR433 sein sollte mit CL2, aber meiner schafft nicht mal 210MHz!
    Was soll der ganze Scheiss? Corsair bescheisst ihr uns?
    Der Aqua ist sauer wie eine Zitrone!
    Nein wirklich, der Ram versaut mir meinen Score! Mit Teiler geht der scheiss Riegel nicht mal auf 206MHz 2-7-2-3!
    Und das beste: Ich füttere den Riegel noch mit 2.8V!!!!
    Heilige Maria, ist das ne Scheisse!
    Was kann ich tun?
  • check das mal:
    Testing parameters for XMS3500 CAS 2:
    Motherboard make and model: Asus A7V8X, and/or Abit KD7
    CPU Speed: Manual
    CPU External Frequency: 145
    CPU to Memory FSB ratio: 4:6
    SDRAM Configuration: Manual
    SDRAM CAS Latency: 2T
    SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 3T
    SDRAM RAS Precharge (tRP): 3T
    SDRAM Active to Precharg Delay (tRAS): 7T
    SDRAM Command Control: 1T
    SDRAM Bank Interleave: 4 Bank
    Memory Voltage: motherboard default*
    bei mir läuft mein xms3000er auch nicht auf dem spezifizierten speed von 187mhz mit den turbo settings aber mit den normalen settings 2-3-6-3 1t geht er bis 192mhz
  • Was? Verstehe nix!
    ... Das Modul ist für den Betrieb bei 2-4-4-8-1T spezifiziert ...
    Ausm Review von Hardwareluxx.com.
    Erst die neue Revision der XMS3500 ist für 2-3-3-7-1 spezifiziert.
    Hast Du ne Möglichkeit, die zuerst genannten Timings einzustellen?
  • hmmm schreg, meine corsair laufen noch auf 416mhz.
  • hmmm da wäre vileicht noch zu erwähnen: meine sind 2700! :D
  • Die neue Version der XMS3500 schafft diese Timings! Bei den alten XMS3500 "müssen" laut Corsair 2-4-4-8-1T Timings gefahren werden.
    Die Meldung gabs auf vielen Newsseiten zu lesen. Die alten XMS Module werden anscheinend nicht mehr angeboten
    Original von br@insc@n
    Und wie kann man den Unterschied rein optisch feststellen? Da ist ein Kleber drauf: "CMX512-3500C2 - XMS3502v1.1 - 024437"
    v1.1 bezieht sich wohl auf die Rev. 1.1 und demnach die neuere Rev. ?(
    Keine Ahnung!
    Bei mir steht auch
    XMS3502v1.1
    und dann
    024166
    Ich hab meinen Riegel aber vor der Newsmeldung gekauft und denke, dass ich die "alten" erwischt hab.
    @XMS3500 Owners
    Postet doch bitte mal eure Daten durch, was auf dem Kleber steht.
    Original von Aquaman
    gemäss sig hast Du 2.0-2-2-5-1T
    gemäss Corsair-HP machen sie 2.0-3-3-7-1T
    der Unterschied zwischen 2.0-2-2-5 und 2.0-2-2-6 ist nicht feststellbar - die SDRAM Active Precharge von 5 macht das System höchstens unstabil - setz das mal auf 6 oder 7.
    oder taste Dich mal mit 2.0-3-3-6 ans Limit - die werden sicher mehr machen als 217 / 434DDR!
    sonst müssten die ausgetauscht werden!
  • Ja laut Sig shcon, aber benche mal so? Nix da!
    Im www Surfen geht wenn der PC anspringt mit dem Timing! Aber benchem meme das geht net!
    Benchen geht mit: FSB 160, Low 3:4, 2-6-2-3
