also ich hab mal bei pc4all einen 80x80 Papst 8412 lüfter gesehen!brauch ich da noch etwas das ich den betreiben kann (y-kabel etc)
danke im voraus viper89
Papst 8412 was brauch ich noch?
Nein. Es sollte alles mitgeliefert werden was du brauchst.
Greets Mad
wenn du frisch ins "Casemodding-Geschäft"
einsteigst, hast du vermutlich noch viele ungenützte 12V 4pin Stecker vom Netzteil, die frei sind.achte aber darauf, ob der/die Lüfter einen 4pin Molexstecker (2 Kabel) oder einen 3pin Molexstecker (3 Kabel, davon eines mit Drehzahlsignal) hat. Falls der Lüfter einen 3pin Molexstecker hat (steht sicher im Onlineshop), dann solltest du eine Adapterkabel kaufen wie dieses hier
ich hab bei PC4all nachgesehn: die haben 3pin. brauchst also Adapterkabel.
vermutlich hast auch auf dem mainboard noch einen freien steckplatz (z.b. für den case-fan). dann würd ich ihn dort montieren
ich würde dir auch empfehlen adapterkabel zu bestellen: von 3 pin molex auf 4 pin hdd
wenn ich also zwei lüfter dran machen will dan müste ich noch ein y-kabel kaufen
Du kennst ja diese vierpoligen Stecker mit denen man z.B. die Festplatte(n) mit Strom versorgt oder ? Wenn du den Lüfter daran anschliessen willst, brauchst du einen 3 auf 4 Pol Adapter. Man kann den Lüfter aber auch auf dem Mainboard anschliessen. Beim Anschluss auf dem Mainboard wird kein Adapter benötigt. Welche variante du wählst macht bei dem eher schwachen Papst Lüfter keinen Unterschied. Bei stärkeren Lüftern solltest du jedoch einen Adapter verwenden, da sonst das Mainboard Schaden nehmen kann. Wenn du 2 Lüfter anschliessen willst, brauchst du entweder 2 Adapter und 2 freie 4 Pol Anschlüsse oder 2 freie Lüfteranschlüsse auf dem Mainboard.
Den Adapter kannst du z.B HIER kaufen.
Greets Mad
danke ich werd mal nur ein lüfter anschliessen und dann weiter schaun
