8RDA NB Kühlung nötig ?
  • Hallo
    kaufe mir evt. ein 8RDA Board. Jetzt hät ich gern gewusst obs nötig ist die NB per wakü zu kühlen oder ob der Passiv Klotz da reicht in jeder Hinsicht ?
    Grüsse Lorien
  • also die nb zu kühlen wäre wohl schon sinnvoll. vor allem wenn du den fsb über 200 laufen lassen willst. mit dem standart kühlkörper schafft man das leider nicht stabil. kaioken, sharky (und evt. noch andere...) haben dann den kühler ausgetauscht und zusätzlich belüftet, was stabilitäts- und performancemässig ziemlich etwas gebracht hat, soweit ich mich erinnern kann.
    ich bin einfach zu faul um das board wieder auszubauen ;)
    ganto
    Kristian Wilson
  • Welcher LuKü ist dann gut?
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
  • Ich hab die Rev. 1.0. Mich dünkts die Rev. 1.1 hat weniger Temp Probleme, auch werden dort die Kondis und die Transis weniger heiss. Vielleicht ists bei mir extremer weil ich immer ne riesen Hitze im Zimmer habe. Das Fenster auf Kippe zu stellen hilft enorm :D
    Original von Ganto
    stimmt
    aber das Problem ist nicht der Kühler, der nicht reichen würde, sondern die Chipsatzspannung (VDD), die man erhöhen muss - wobei... ein Problem ist es ja an sich nicht - einfach den VDD mod anwenden und dann geht's bei etwa 1.8V auf 220. im Moment habe ich ihn auf 1.9V 220NHz, aber bereits bei 1.8V würd' ich eben die NB aktiv kühlen. Ich habe einfach einen 40mm-Lüfter auf den Originalkühler geschnallt und natürlich das 1cm^2-Kaugummi gegen WLP ausgetauscht :D
  • wobei kaioken hat den vdd-mod nicht gemacht, oder? auf alle fälle hat bei ihm der kühler alleine auch schon geholfen, oder verwechsle ich da jetzt was?
    ganto
    Kristian Wilson
  • bn grad nicht sicher - beim Abit ist er auf 217 gekommen, aber da kann man vdd auch bis auf 1.7V erhöhen. Auf dem EPOX kommste ohne vdd mod nicht über 200, z.T. offenbar nicht mal stabil auf 200
    Original von Kaioken (anderer Thread)
    Ich hab einfach nen fetten 60er YS-Tech draufgeschnallt und nun rennt die Sau stabil mit 200MHz FSB (wakü is ja eh schon unterwegs )
    Mach Dir mal keine Sorgen wegen der Northbridgekühlung.
    Schnall lieber noch nen weiteren 80er Lüfter aufs NT vom Mobo, das Zeug will auch gekühlt werden
    es liegt schon nicht nur am vdd-mod. mit kühlung kann man schon noch was erreichen.
    ganto
    Kristian Wilson
  • Beim 8RDA+ mit Kaugummi, passiv Kühler und 60mm Lüfter auf Kühler kam ich auf stabile 200MHz.
    Beim NF7-S hab ich gleich von Anfang an ne Wasserkühlung draufgemacht und schaff die 217 so einigermassen stabil (PC stürzt manchmal ab, wenn ich WCPUID starte)
    Bei nForce2 Boards kann man glaubs generell sagen, dass ab 200MHz nen VMod nötig ist und vorallem auch ordentliche Kühlung - auf North- und Southbridge.
  • reicht da eigendlich schon ein Kupfer oder Alu-Sink + normalen Lüfter?
  • Wenn du nen ordentlichen 80 oder gar 120er Lüfter draufsetzt schon, vorausgesetzt du kannst einen solchen überhaupt fixieren. Ich würde 4 Steckachsen nehmen aus Kunstoff und an den Lüfter montieren. Das Ganze setzt du dann aufs Mobo. Ist ne Idee von mir, habs aber noch nicht ausprobiert
    habe beim Abit NF7 mit dem Originalkühler und WLP (öhm... da war gar nix drauf! Alu direkt auf dem Chip :stupid) 217 knapp stabil geschafft, mit 1.70V VDD - aber 1.8-1.9V braucht man eben schon für stabile 220
    kann ich bestätigen
    Keine Paste? Beim NF7-S war fast schon zuviel davon vorhanden - tja, ich hab's dir ja schonmal gesagt: NF7 = Sparvariante vom NF7-S :z ;)
    Was für Kühler ist eigentlich beim NF7 drauf?
  • Aber mit 400DDR CL2 Speicher schaft man doch wohl die 200Mhz Stabil, zwar mit xtra kühlung, aber ohne V-MOD!
  • Hmm habt ihr mit über 200 Mhz FSB nur Probleme wenn ihr die Rams Synchron mitlaufen lässt? Weil sonst nützt Kühlung schon noch etwas, ich habe hier mit NB Wak und ohne VDD Mod 225 Mhz FSB auf einem 8RDA+ (Rams auf irgendwas%).
