Hey Leute
Hab im moment den Scheiss Fancontroller von Vantec den
Nexus 201. der ist aber zu schwach und surrt immer so
komisch.
Welche Controller benutzt ihr?
Gibt es einen der Empfehlenswert ist?
gruss ripper
Hey Leute
komisch.
gruss ripper
http://pc4all.dynu.com/shop/default.php?cPath=38
ich benützt digital doc V5, braucht zeit zum einstellen aber dan lauft bestens
Innovatek InnovaControl - The one and only!
Gibt's bei PC4All, ist aber nicht ganz günstig.
wie sieht es mit der Belastung aus?
habe
1x 120mm Papst
2x Antec Triple LED
2x Papst 80mm
Kann ich die alle steuern? oder gibt es dann eine Überbelastung wie beim Nexus 201?
gruss ripper
habe
1x 120mm Papst
2x Antec Triple LED
2x Papst 80mm
gruss ripper
schau mal was für watt oder amp jede einzelne fan braucht, und überpruft die belastbarkeit von jede fan canal des controller
@frenchbird
stimmt es das der DigiDoc 8 Kanäle hat?
Dann könnte ich ja jeden Lüfter an einem Kanal betreiben!
gruss ripper
hiho
selfmade ist immer noch am besten
ich halte diese Lösung für die Einfachste:
-BC337-40 , kaufste den von der Richtigen Firma(SN?) hast du max 0.65A bei 12V (Philips BC337-40 bringt nur 0.5A), da brauchste aber gleich n ziemlich heftigen Lüfter
- Poti 50kOhm, egal was für Leistung
-Stecker / Kabel
-Lötwerkzeug, ev bei nem kollegen machen lassen
ist voll easy, du musst ja nur den Poti mit dem Transistor (BC337-40) verlöten, und die Stecker.
Halt dann ein paar davon, je nachdem wieviel Lüfter du willst. SO 2x normale 80er Lüfter gehn auch an 1nem Transistor, sollten einfach zusammen nicht mehr als 0.65A ziehen...
cu
EDIT: So n 80er Led lüfter hat ca 0.22A, ein 120mm hat ca 0.4A (meiner hat soviel, ist ein Alu Lüfter).
Allerdings wär das ganze auch bei einem 0.65A Lüfter nicht ganz so kritisch, da durch den Transistor mindestens 0.75V Spannungsabfall hervorgerufen werden. Und da der Strom quadratisch von der Spannung abhängig ist, sinkt er eben auch quadratisch
@frenchbird
gruss ripper
jo 8 kanal, max 12 watt pro kanal. lauft bei mir seit zirka 1 jahr ohne problem, habe schon bis 7 lüfter angeschlossen, im moment sind 4
Die Innovacontrol verträgt glaubs 12 Watt pro Kanal. Das ist aber mehr als genug. Da kannst du z.B. problemlos 2 LED-Lüfter an einen Kanal hängen.
BLJ
Ne will keine Selfmade.
1. Will ich nicht löten
2. Ist es dann anfälliger auf defekte?
@Frenchi
hmm ja aber wieviel Amp pro Kanal?
Die Nexus werden ja auch mit 18W pro Kanal angepriesen.
laut ersteller : Up to 12 Watts or 1000mA
avec plaisir, so ich muss wieder mal meinen komission beim simon abholen
habe auch innovacontrol. ist wie du schon gesagt hast leider ein wenig teuer.
bei mir läuft das ding auf den 4 kanälen mit:
2x papst 120mm
2x adda lüfter 80mm (die originalen im lianli)
2x adda 80mm
2x papst 120mm
und bis anhin keine probleme mit surren oder leistung..
Beim Digital Doc 5 musst du einfach bedenken, dass er nur die Lüfter überwachen und ein-/auschalten kann, regeln ist damit nicht drin.
Ich hätte hier sonst noch einen mit blauer Hintergundbeleuchtung (Leuchtfolie) rumliegen..
ich hab auch den InnovaControl von PC4all und bin zufrieden. vorallem weils (fast) die einzige Steuerung ist, wo man ganz abschalten kann (0V/off und 6-12V stufenlos).
ich hab an 1 Kanal 2 YS-Tech 3,5W (zusammen = 7W) 120x120x25mm und 2 Deltas 80x80x38mm (0,87A = 10,44Watt pro Delta) an je 1 Kanal. letzter Kanal wird nicht benutzt zurzeit.
es ist zwar schade, dass die nexus surren muss, aber mich stört es nicht gross, da die anderen lüfter nicht absolut auf silent getrimmt sind.
