Ein ganz normales Trimm-Poti, wieviele Umdrehungen? 1, 10?
Ist der Vcore-Mod, oder?
hehe kackt voll ab??? du willst lieber nicht die nahaufnahmen von meiner sehen
Vcore ja. Der Pot hat keinen Anschlag, ist noch strange. Kannst einfach endlos in eine Richtung drehen, irgendwann verändert sich einfach nichts mehr. Aber scheint extrem fein zu sein, wahrscheinlich so 10 Umdrehungen von Seite zu Seite könnte schon sein. Viel auf jeden Fall.
Ist bei der Art Potis normal, finde ich auch nicht soo der Hit...
Jo ist mühsam, das Ding regelt so fein dass ich sicher 20 Umdrehungen machen muss bevor sich die Vcore überhaupt ändert.
das board reizt mich momentan auch extrem.
wenn ich meine alte mühle nur irgend wo mal loswerden würde
tönt ja wirklich gut bis jetzt, aber nur 3 pci slots werden halt einfach knapp bei mir.
4, das reicht längstens. Bei uns tweakern bleibt 1 pci ja sowieso meist vom Kühler der Graka verdeckt, manchmal auch 2.
heh Geilo. Jetzt hast du fast das, was ich kaufen wollte und wofür ich mein Rambus-system verkauft habe.
Bloss ist es bei mir inzwischen so, dass ich so viele Rechnungen zahlen musste diesen Monat und dass meine Geschäfte derart schlecht laufen zur Zeit, dass ich, wenn ich mein Zeugs verkauft habe, das Geld brauchen werde um nicht verhungern zu müssen, anstatt es in neue Hardware investieren zu können
Somit werde ich wohl Ende Monat nicht einen P4 3.06 und dasselbe  Board und Ram wie du haben, sondern ich kann wohl froh sein, wenn es mir für nen XP2000+ reicht.
Verscheige denn für eine Radeon9700pro.
Tja, so ist das Leben. Hab halt zu hoch gepockert.
Somit sind meine Hardwarepläne auf unbestimmte Zeit verschoben.
@ Headbanger
Ich schätze du bekommst keine Antwort, weil er selber noch nicht so genau weiss, ob er seine alte Score wird überbieten können mit dem SYS.
Jedoch die Chancen sind eben schon besser. Du scheinst auch zu vergessen, dass Rambus gegenüber dem PE-Chipsatz nur noch syntetisch im Vorteil ist beim Speicherdurchsatz.  Bei der Endperformance ist DDR mit dem PE-Chipsatz wohl fast überlegen.
Und eben, dann kommt halt der sehr hohe mögliche FSB dazu, den du mit Rambus schlecht erreichen kannst, weil es keinen genügend guten Ram gibt dazu.
Rambus brachte nur was im Zusammenhang mit 400MhzFSB-Prozzis. Und dort hat er wohl beinahe alles rausgeholt was möglich war.
Also wo ist noch mehr rauszuholen? Mit 533-er Prozzis.
Also was macht man folglich ? Man kauft wieder DDR und zwar mit entweder PE-Chipsatz oder man wartet auf Dual-DDR.
Edit: P.S.: Sushi, ich hätte an deiner Stelle bloss ein Ding entschieden anders gemacht. Ich hätte niemals bloss einen 2.66Ghz genommen, lieber hätt ich mich an deiner Stelle um 200.- verschuldet und wenigstens einen 2.8Ghz genommen. Du wirst Glück brauchen um deine alte Score zu schlagen, wenn du mich fragst.
Das Board hat nicht den PE sondern den 845E.
Gründe für meinen Wechsel? Verschiedene.
[*]Ein Abit Board gegen ein Asus
Na das alleine hätte auch gereicht
Baaah so ein SAICH auch wieder sighfreak
Erklär mir doch mal den Unterschied zwischen den beiden, und warum der eine meinen Score schlagen kann und der andere nicht.
hm ja, ich habe gehört, es soll besser übertaktbar sein, als das neue. Aber dennoch denke ich, dass das neue aus gleichem Takt mehr Leistung rausholt. Ausserdem würde es HT unterstützen und auch noch einen 4:5 Teiler haben.
Aber wahrscheinlich willst du das Board ja sowieso nicht lange behalten, zumindest nicht solange, bis du dir mal eine HT-CPU leisten wirst. Insofern hast du eigentlich recht, das alte zu nehmen.
4? weil bei digitec unten steht 3. da muss ich mal nachgoogeln. stimmt, mein grakablock verdeckt auch fast 2 aber mit dem epox das sowieso sinnlos viele pci hat nicht so ein problem. dafür ist lan onboard also sollte es gehen.
Jetzt schnall ich gar nichts mehr. Jetzt redest du plötzlich vom Board und nicht mehr vom CPU? Und was meinst du mit "das alte" und "das neue"?
Nun gut, dann erklär ich's dir halt.
Ein Prozzi wird nach dem Herstellen geprüft, wie hoch sein Takt geht. Dabei werden die 2.66 auf einem geringeren Niveau geprüft als die 2.8Ghz.
Nehmen wir an, um den Test bei den 2.66er zu bestehen, musste er auf 3000 fehlerfrei funktionieren.
Der 2.8 musste aber vielleicht ca. 3200Mhz bestehen.
Demnach ist ganz einfach nicht gesagt, ob ein 2.66 nicht auch einen 2.8Ghz schlagen kann, jedoch ist es ganz einfach weniger wahrscheinlich, sprich man braucht eben mehr Glück damit es klappt. Die nehmen nicht einfach, egal für welchen Takt, überall die gleichen Prozzis und der enzige Unterscheid den sie machen ist, ein anderer Multi zu setzen.
Oder was meinst du denn dazu?
Du stellst dich zwar heute irgendwie bockig an, aber dann erklär ich dir das halt auch noch .
Alt  = dein Board von Abit
Neu = die Rev 2.0 von denem Board (sprich PE-Chipsatz)
Seltsame Theorie die du da aufstellst
Ich seh nur dass der 2.66 und der 2.8 DERMASSEN nahe zusammen sind, dass es unmöglich auf Grund der Mhz zu einer garantiert besseren Übertaktbarkeit des 2.8 führen würde. Getestet wird sowieso nur mit dem spezifizierten Takt. Sicher nicht 3 Ghz oder gar 3.2 Ghz.
Nun ich denke zwar auch nicht dass so hoch übertaktet gestestet wird, jedoch wird es kaum nur der jeweilige Endtakt sein. Denn dann müssten sie viel längere und umfangreichere Tests machen, als wenn sie einfach bloss etwas höher übertakten, denn wenn er übertaktet immer noch fehlerfrei arbeitet, dann erst können sie sicher sein, dass er niedriger getaktet auch fehlerfrei sein wird.
Das ist zudem nicht eine Theorie von mir, sondern hab ich in irgendeinem Heft gelesen.
Woher hast du diese Info?? Auf der Abit Site find ich nichts darüber.
Die PCI vom Board reichen ja föllig. Sound, Lan, USB, Firewire is ja alls Onboard
Ich weiss nix von ner Rev. 2 mit PE Chipsatz, die gibts hier noch nirgends oder? Hab bloss bei Abit mal ein Bios gesehen für die Rev. 2, sonst weiss ich darüber nix.
*edit* Also das einzige Abit mit PE Chipsatz dass ich gefunden hab ist das BE7, meinst du das?
