Polierte Kühler=Scheisse
    Wie es anmutet, ist die von vielen hoch angepriesene Artic Silver III Wärmeleitpaste schuld an den verschlechterten Temperaturen bei der polierten Oberfläche. Scheinbar verhindert diese recht grobe Paste die optimale Wärmeübergabe, da die Körner, die bei einer rauen Oberfläche in die Zwischenräume "kriechen", nun im Weg stehen. Abhilfe kann hier nur eine silikonhaltige Wärmeleitpaste schaffen, da diese viel feinere Körner hat. Um diese Vermutung aber genauer belegen zu können, werden ich in naher Zukunft weitere Tests durchführen.
    darauf bin ich mal gespannt. Genau das hab ich mir nämlich auch gedacht. Die AC3 ist für solche Fälle einfach die falsche paste.
    Ich hab auf unserem family Sys einen Arctic Supersilent 2500 installiert. Die Oberfläche war nicht wirklich schön.
    Nach dem Polieren (hochglanz) waren die Temps so gegen 4°C niedriger, das konnte auch ein Kollege bestätigen, bei dem wir dasselbe Experiment durchgeführt haben.
    Ich verwende die SubZero WLP. Offensichtlich ist diese besser für solche Fälle....
  • Bö bei meinem Prometeia hab ich damals die Oberfläche poliert, die Temps mit dieser feinen weissen Silikonpaste waren genau gleich wie mit AS3.
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
    Original von brainless
    4°C niedriger... das ist zwar möglich, aber bestimmt nicht auf das Polieren zurückzuführen (vielleicht zu einem Bruchteil eines Grades), sondern auf die erneute Montage, die offensichtlich besser war als beim vorderen Mal ;)
  • Wie polliert ihr überhaupt die Kühler?
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
  • Nassschleifpapier von 400 zu 1200 (oder 2000 für die ganz Kranken), danach polieren z.B. mit ner Chrompolierpaste für Autos.
    WHERE
    ORDER BY
    Also bei einer Oberfläche mit richtigen Frässpuren ist das gut möglich. Ich hatte auch bei meinem FOP32 von 39-41° auf 35-36° gehabt, und bei dem Prozzi stimmte imo die Diode sogar :).
    bei der Montage des Arctic SuperSilent kann man gar nix falsch machen. Die Halterung da ist ziemlich eine der intelligentesten.
    zudem müsste dann mein Kollege seinen Kühler beim ersten Mal genauso scheisse montiert haben, wie ich und beim zweiten mal dann genau gleichviel besser :rolleyes::D
  • Das hörte man ja schon.
    Aber ob es nun wirklich damit zusammenhängt ist doch etwas schwer auszulehen.
    Nur auf das Finish ist die Sache auch nicht zurückzuführen, denn bei den Kontaktflächen spielt auch der Anpressdruck eine entscheidende Rolle.
    Wenn man so etwas testen würde müsste man das auch fachlich machen wie beispielweise den Mittenrauhwert Ra oder die gemittelte Rautiefe Rz der Kükö-Flache ermitteln, diese mit der Partikelgrösse der Silberteilchen vergleichen und daraus ein fundiertes Ergebniss schliessen.
    Alles andere ist für mich nur Vermutung! :D
    read ya
  • Poliere das Kupfer immer so mit Polierwatte, stinkt furchtbar aber ist extreem gut! so ne Grün-Gelbe dose
    Original von 3dprophet
    read ya
    Da muss ich dir recht geben. Würdest du das mal machen? :D
    Back in black
    Jeder Tag ist der erste Tag vom Rest deines Lebens.
  • Das geht leider aus Inventar technischen Problemen nicht. :z Sprich meine Lehrfirma verfügt nicht über ein schlaues Oberflächenmessgerät.
    Dazu bräuchte man ein schlaues Microskop, oder eine sehr guten Profilprojektor um die Ag-Teilchengrösse zu ermitteln.
    read ya
    man kann eigentlich bei keinem KK wirklich viel falsch machen, von dem her, aber eine reproduzierbar gleiche Montage ist nun mal mit den Klammertypen nicht möglich, da immer zuerst eine Seite mit wenig Druck und dann die andere Seite mit viel Druck montiert wird, das KANN fast nicht gleichmässig herauskommen, auch wenn man den KK nach der Montage noch etwas bewegt. Die einzige gleichmässige Befestigungsart bieten IMHO ALPHA und Swiftech mit dem Federprizip, wenn man annimmt, dass alle 4 Federn gleich stark sind.
    Aber wenn's beim Kollegen genau gleich war, ist's schon weniger plausibel, dass es nur aus dem Grund der Montage war. Dann müsste wohl die Fläche vorher sehr rauh gewesen sein
    kNt: beim FOP32/38 geb' ich Dir recht, der hat wirklich richtige Furchen drin - da bringt's sicher was und die hab' ich auch immer poliert :D
  • die Fläche des Arctic war schon ziemlich schlecht. Man hat deutliche Rillen gesehen...
    Hab zwar mal nen Swiftech verwendet, hab aber nicht geschaut ob das Polieren was brachte...
    btw: hat mein Swiftech den 1400er Athlon auch ohne WLP gekühlt 8o ;)
