wie kann ich die dateifreigabe umstellen, damit ein ander pc nur mit nem pw auf meinen pc kommt? ich habe schon unter ordneroptionen "einfache dat.freigabe" deaktiviert, aber jetz kommen die leute nicht mehr auf meinen rechner....
was muss ich sonst noch einstellen?
thx 4 help!
XP PRO. dateifreigabe mit pw
*Boahh* weiss mir niemand rat?
hey kann mir niemand helfen?
bin mir nicht sicher aber muss man nicht einfach das Gast-Konto aktivieren?
1. Die Dateifreigabe muss aktiviert sein, sonst geht ja, wie du schon bemerkt hast, gar nichts mehr.
Du kannst den Gast aktivieren. Aber dann alleine geht es noch nicht, weil der Gast vom NTFS Dateisystem her nicht gross Rechte hat. Du musst dem Freizugebenen ordner bei dem Rechten den Gast hinzufügen und ihm die nötigen REchte geben (mind. lese-rechte). DAnn muss du bei der Freigabe bei "Sicherheit" noch sagen, dass der Gast zugreiffen darf, dann sollte es gehen.
danke es hat gefunzt, aber ich kann es immer noch nicht bewerkstelligen, dass man sich mit benutzername und kennwort anmelden muss, damit man auf meinen pc zugreiffen kann
....ich hab das mal bei ner lan gesehen, dass man sich da immer anmelden musste, und bei kam jeder hoschi auf meinen rechner
Original von the almighty
erstelle doch einfach einen User LOKAL auf deinem PC. Dann Rechte Maustaste auf den Share (vorher freigeben) und bei Permissions diesem User Read oder was auch immer Rechte geben. Dann klappts.
ich habe eines eingeschränkten user erstellt (asylant, pw: asylant)
und ihn bei berechtigungen hinzugefügt und "jeder" gelöschen. resultat: niemand kommt mer auf den ordner "zugriff verweigert"
muss ich sonst noch irgentwas einstellen, oder braucht der andere pc auch den user (asylant pw: asylant) -
wenn der andere PC win98 oder ME hat muss er den USER von anfang an eingeben (kommt ja am anfang so ein möchtegern logon-screen)
wenn er win2k oder XP, nt oder sowas hat muss eine maske kommen, die das PW und den username verlangt.da windows scheisse ist wird mit dem momentan angemeldeten user probiert. wenn jezze der user, unter welchem der Typ auf dem comp angemeldet ist auch auf deinem comp vorhanden ist, dürfte es net gehen.
dann müssen die
<php>net use \\{server}\{freigabe} {pw} /USER:{server}\{user}
eingeben ( {server} durch deinen comp-namen ersetzen, {user} durch den user ersetzen (asylant hast du ja gesagt, und {pw} auch durch asylant ersetzen)dann ist für dieses share der andere benutzer aktiv,.. über netzwerkumgebung rein klicken oder auf ausführen
\\{server}
eingeben
versuchs malgreetz
habe das mal eingegeben, und jetz kommt er nicht mal mehr auf meinen pc..."zugriff verweigert"
Du musst zuerst die Rechte auf dem Verzeichniss zurück bekommen: Rechtsklick, Eigenschaften, Erweiter oder sowas und "Take Ownership".
Dann lies das mal:
http://www.ferst.de/ferst/info/erstesnetzwerk.htmPoste mal GENAUE Angaben!
System1 = Xp (Home oder Prof?)
System2 = ????
Protokoll = ???? Falls TCP IP: IPCONFIG -ALLAuthentifizierung über IEEE DEAKTIVIEREN.
sys.1=mein pc: windows XP professional
sys.2: windows XP professional
sys.3:windows XP professional
netzwerk über 8port hub (netgear)
internetconnection: Highspeed 512 cablecom,
ip wird von cablecom zentrale zugeteilt.
QoS, NWlink netbios, ipx, ip/tcpaber das netzwerk, inet ect. funzt alles! :)) das einzige,was ich will ist dass nicht jedermann auf meinen rechner zugreiffen kann im LAN, sondern nur die, die das pw kennen. so dass wenn sie unter netzwerkumgebung auf meinen pc klicken ein "kästli" kommt, wo sie den benutzername und das kennwort eingeben müssen, damit sie zugriff erhalten.......
QoS deaktivieren!
Sind alle PC's in der gleichen Workgroup?
Wenn du von PC1 auf PC2 connectest, machst du das mit dem gleichen User wie von PC1 mit dem gleichen Passwort? Falls ja, dann kommt keine Passwortabfrage!Vergiss nicht: Die Shares mit PW schützen geht nur über Win95/Win98. NT und XP Prof handeln das ganz anders! Dort funktioniert es über die User Rechte.
In deinem Falle das GAST Konto deaktivieren und nur über User bewerkstelligen, welche LOKAL auf dem PC eingerichtet sind.
jawol sind beide in der gleichen arbeitsgruppe.
das hab ich jetz nicht ganz gebongt....auf pc1 und pc2 sind verschiedene user, auf pc1 hab ich zusätzlich einen eingesränkter user.
wenn ich das GAST konto deaktiviere, erhält pc2 keinen zugriff mehr auf den freigegeben ordner....wieso muss das xp wieder anders machen. verdammt noc mal!!!!!
sind die (migro-soft) nicht in der lage zu erkennen was der user will?
Nana, das geht schon, man muss nur wissen wie das ganze anzuwenden.
Also wenn du eine Freigabe machst, verändere ihre rechte nicht. Lass einfach Vollzugriff für Benutzer "Jeder".
Die rechte verteilst du besser per "Sicherheitseinstellungen" auf dem jeweiligen Ordner.Ausserdem, User Ohne passwort wird der Zugriff übers Netzwerk in der Regel verweigert.
Schau doch mal in den lokalen Sicherheitsrichtlinien nach (findest du in der Systemsteuerung unter Verwaltung) vielleicht ist da bei der Option "Auf diesen Computer vom Netzwerk zugreifen" kein User mehr drin. Hau da mal "Jeder" rein.. -
Original von Mannyac
hab ich gemacht,
jetz hab ich bei einem freigegeb. ordner:berechtigung: jeder
sicherheit: admins, ersteller-besitzer, asylant(ist mein eingeschränktes konto, ich will das sich die network user mit dem konto anmelden), system, benutzer
....aber so kommt pc2 nicht mehr auf meinen freigegebenen ordner; "zugriff verweigert"GAST konto ist deaktiviert, wenn ich das aktiviere geht das netzwerk wieder, jedoch ohne logon/pw.
dort habe ich: admins, benutzer, hauptbenutzer, jeder, sicherungs-operatoren.edit:
ZitatAusserdem, User Ohne passwort wird der Zugriff übers Netzwerk in der Regel verweigert.
heisst das wenn pc2 bei seinem angemeldeten admin konto, von dem er versucht auf meinen ordner zuzugreiffen, der zugriff verweigert? er hat nämlich KEIN PW!!.ich werd das gleich mal ausprobieren....,thx
edit2: ist doch nicht gegangen
ich will meine pw geschützte freigabe
