Frage an Epox EP-8KHA+ Besitzer
  • Ich habe gestern das oben erwähnte Board gekauft. Leider wollte es nicht so wie ich es wollte. Nun zu meinen Fragen:
    - Was bedeutet "00" bei der grossen Anzeige auf dem Board?
    - Ist etwas falsch, wenn das Led3 rechts neben den Dimmbänken rot aufleuchtet?
    - Wie muss ich die Jumper des CPU Takts auf dem Board für ein Athlon XP 1800+ einstellen? 100 oder 133MHz?
    Danke für Eure Antworten.
    Athlon XP 1800+ | Epox EP-8KHA+ | Seagate Barracuda IV 80GB | 2x Kingston ValueRam 256MB, CL2 | Toshiba SDM16121 | Mitsumi CR480A TE | ATI Radeon 8500 | Leadtek WinFast 6XSound | CS-601 Silber | Noiseblocker CWT-300-12 | Titan TTC-D5TB(4) | Win2K SP-2
  • [list=1]
    [*]Steht im Handbuch
    [*]Nee, is bei mir auch so
    [*]133
    [/list=1]
    Alles klar?
    Original von Dave
    [list=1]
    [/list=1]
    Alles klar?
    Eben nicht. "00" hab ich im Handbuch nicht gefunden.
    Kimbou
    Zeigt die LED wirklich "00" ???
  • Thanks.
  • Ja wirklich. Ich dachte etwas sei kaputt oder so, weil der Computer meine Laufwerke nicht erkannt hat.
    Könnte es sein, dass etwas mit meinen Rams nicht i. O. ist? Habe 2x Kingston ValueRam 256MB
    Original von Kimbou
    Sitz der Ram wirklich fest im Slot drin?
    Hast du es schonmal mit nur einem Riegel probiert?
    Clear Cmos schonmal gemacht?
  • Ja, ich hab mal versuchsweise nur einen Riegel hineingesteckt. Und sie sitzen wirklich fest (Die zwei kleinen Hebel waren ganz oben). Resultat: immer noch "00"
    Was ist Clear Cmos???
    Original von Kimbou
    Im Handbuch, auf Seite 3-2 siehst Du son Bild.
    Dort findest Du den Clear Cmos Jumper. Dieser stellt das Bios auf Default Werte zurück.
    Der Jumper ist etwas oberhalb der Batterie zu finden.
    Auf Seite 3-5 ist das ganze etwas besser beschrieben sehe ich grad.
    Am besten schaltest Du den PC mal aus, ziehst den ATX-Stromstecker vom Mainboard raus und setzt den Jumper auf Position 2-3 für ca. 10 Sekunden. Dann wieder auf Position 1-2 setzen, ATX-Stromkabel wieder einstecken auf dem Mainboard und PC einschalten.
  • Die RAMs sind gut drin, wenn C1 aufleuchtet, 00 leuchtet doch ganz am Anfang, wenn man gerade gestartet hat!?
    Clear CMos kannst du im Handbuch nachlesen. ;)
    der Tod ist die friedlichste Form des Lebens
  • Werde ich mal versuchen. Danke. Aber da das Board niegelnagelneu ist sollte es doch eigentlich auch ohne gehen oder?
  • Habe alles versucht. Nichts funktioniert. :(
    Ich glaube ich versuche das Board umzutauschen...
