120er FAN adapter auf nem alpha pal?
  • hi
    hab nen alpha pal 8045 mit nem Y.S. tech FAN(80*80)
    hab gesehn das es adapter von 80er FAN's auf 120er FAN's gibt.
    meine frage kann ich auf den pal der ja schon ein ziehmliches schwergewicht ist so ein adapter und nen 120 draufschrauben ohne das es mir gleich den sockel abreisst?
    mfg hollow.man :dösen
  • Warum sollt's dir den Sockel abreissen ?
    Der Alpha PAL 8045 ist doch mit dem Mainboard verschraubt.
    Ich denke, eine solche Verankerung sollte das Gewicht schon aushalten..
  • ich denke es sollte schon funzen, so schwer ist der alpha nu auch wieder nicht...
    Mann muss aber nicht nur das einfache Gewicht, sondern vorallema uch die einbaulage berücksichtigen...
    Stichwort hebelkraft! Der lüfter wiegt ja auch was, und mit dem Adapter ist er ja nochmals ca 2cm weiter aussen, übt also eine "grössere" Kraft aus!
    cu
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • Das geht schon, es muss schon ziemlich viel passieren wenn sich ein Pal vom Board löst.
    Greets Mad
    Original von BLJ
    cu
    das mit dem hebel und dem mehrgewicht meinte ich ja... deshalb der tread.. ;)
    du wieder sprichst dich mit deiner ausage oder täusche ich mich?
    mfg hollow
  • nö, ich sagte nur, man solle es bei den Überlegungen berücksichtigen, aber dass es wohl schon funzen werde (einewäg :) )
    cu
