ok ich hab mir Artic silver Wärmeleitkleber gekauft
1.Wie bringe ich das wieder ab?
2.Gibts irgendo ne deutsche anleitung wegen auftragen?
3.Kann ich damit ein gefäss Direkt auf CPU montieren?
ich würde NIE NIE NIE und NIMMER das ding direkt auf die cpu kleben,........ Weil mit der zeit verbrennt das zeuch oder wass weiss ich...
und wegbringen nach dem verkleben fast unmöglich wenn mans richtig macht ![]()
einfach das zeug mixen so gut es geht auftragen und dann das zeug stehen lassen für ne stunde oder so
okdann kann ich das mit Trockeneis direkt auf den CPU wohl vergessen
Trockeneis direkt auf die CPU kleben? ![]()
Unglaublich welche Ideen manche Leute haben.
Da bastelst du dir ein Gefäss mit Kupferboden oder ähnlichem (oder natürlich ganz aus Kupfer oder Alu), dann mit Schrauben oder Klammern wie einen normalen Kühler auf dem Sockel befestigen. Sicher nichts ankleben ![]()
Entfernen kannst du den normalen Wärmeleitkleber (mit dem Artic Silver hab ichs noch nie probiert, aber es sollte auch gehen), in dem die das Objekt (z.B. Grafikkarte mit Lüfter) gut und sehr dicht verpackst, danach für 24-48 Stunden in die Gefriertruhe legst, dann den Lüfter in nem Schraubstock einspannst und an der Karte ein bisschen rummurkst, bis der Lüfter ab ist.
Den verbliebenen Klebstoff kannst du mit Reinigungsbenzin oder so was ähnlichem wegputzen.
Auf den Die würde ich allerdings nichts kleben, lieber ne Halterung basteln oder die Gesetze der Schwerkraft walten lassen. ![]()
