genügend/mehr Leistung?!
  • Hallo!
    Ich wusste nicht recht, wo ich diesen Thread platzieren sollte - passt hier wohl am ehesten.
    Also folgendes:
    Ich habe den 3dMark2001SE Bench durchlaufen lassen - und ich konnte hier im Forum weder auf der Madonion Seite passende Zahlen zum vergleichen finden.
    Ich hatte ca. 11500 Punkte - dachte aber, mit meinem System müssten noch einige Punkte mehr zu erreichen sein.
    Meine Systemspecs: Asus A7N8X, Athlon 2400+, 512MB Ram, Radeon 9500pro, Maxtor 80GB HD!
    Ist die Punktzahl ungefähr normal?? Und falls nicht, woran könnte das liegen? (und vielleicht ein Tipp, wie man schnell mehr Punkte erreicht - bin im Moment ziemlich punktegeil :rolleyes: )
    Besten Dank für eure Antworten
    Gruss mr_miser
  • keine panik auf der titanic
    ich hab auch ungefähr so viele punkte wie du. aber der mark01 ist eigentlich nicht mehr für diese karte gedacht, da ist der mark03 aussagekräftiger, denke ich.
  • Hi
    Hab genau die gleiche Hardware. Die Punkte im im 2001 sind normal. Mit etwas tweaken bin ich jetzt bei 15334.
    NF7-S rev.2.0xp2400 @11*220
    Kingston HyperX 3500(2*256) 2-2-2-6 2,8V
    Hercules 9800pro 380/340 max. 451/351
    Wasserkühlung CPU X-Flow/ 2 Graph-O-matic GPU/NB
    1046 230v Singelradi
    Original von l_man
    Du meinst das doch nicht wirklich ernst oder?
  • Meiner läuft max auf 202*11,5 vcore 1.85. Latenzen sind bei 2-2-2-6stabil.
    Was hast du für Ram und was für ne 9500pro?
    Original von zero13
    Die Rams sind von Kingston (512MB 333MHz DDR PC2700 DIMM CL2.5 - falls ich mich nicht täusche!)
    Die 9500pro ist von Sapphire.
    Apropos vcore - kann ich den auch im Bios verändern wie den FSB und den Multi? Was ist der Effekt?
    mr_miser
  • da liegen 3 - 4 tausend mehr schon noch drin.
    ich habe mit nem 1700+ @ 10.5x192MHz (2017MHz), 8rda+, 2x256MB pc333 infineon @ 192, 8/3/3/3, TI 4200 @ 280/580 um die 13500 punkte. wobei ich auch auf 12x166 und besseren ram-timings etwa gleich viel punkte mache.mit der radeon solltest du schon mindistens um die 1000 punkte mehr als ich haben. du weisst, um zu benchen einfach in den standartsettings laufen lassen(im 3dmark setup), und im treiber auch AA usw. ausschalten.
    vielleicht hast du dein sys ned ganz sauebr installiert, keine ahnung.
    IRON MAIDEN:
  • Jep kannst du alles im bios einstellen unter advanced chipset features. Meiner läuft mit 12,5*166 vcore 1.65 (standard) stabil. Mit den kingston 2700 2.5 kommst wohl nicht so hoch. Hab mit den selben max 175 FSB geschaft. Der Effekt ist zum einen mehr Mhz und eine höhere Speicherbandbereite. Sprich grössere Leistung. :D
    Was haste für ein Bios drauf?
    Original von zero13
    Besten Dank! Ich glaube zwar, dass ich schon einmal auf 12,5x166 eingestellt hatte und danach der PC nicht mehr gestartet ist. Aber ich werde es sicher nochmals probieren. Den Vcore belasse ich erstmal bei 1.65!
    mr_miser
    EDIT: ich habe es versucht - mit 166Mhz x 12.5 und x 12 - hat beides nicht funktioniert, der Bildschirm ist jedesmal schwarz geblieben- jedoch 16 x 133 (=2600+)funzt ohne jegliche Macken - ergibt 300Punkte mehr! Aber nicht die oben erwähnten 1-3 tausend! Leider!
    mr_miser
  • Welche Bios rev. haste drauf? 1002 geht meist nicht gabs bei mir auch kein boot. Bin jetzt beim 1004 läuft alles wunderbar 8)
  • ich meine auch nicht dass du durch übertakten mehr erreichst, sondern durch sauberes, neues aufsetzen des sys, oder richtigen settings.
    IRON MAIDEN:
  • @zero 13:
    He merci - stimmt, ich habe noch eine ältere Version drauf. Auf der Asuspage gibt es aber 2 Updates für dieses Board:
    A7N8X BIOS 1004 for PCB revision 1.03, 1.04, and 1.06 only
    und
    A7N8X BIOS C1004for PCB revision 2.0 and later only
    Ich denke, ersteres wird das richtige sein (obwohl ich nicht recht weiss, wofür PCB revision steht!) - welches Update hast du?
    carlar
    ich denke, mein system ziemlich sauber aufgesetzt zu haben - zumal es erst 4 tage läuft. Natürlich kann es an sehr vielen Dingen liegen, warum man nicht auf die erwünschte Punktzahl kommt.
    Bezüglich den Settings: welchen Bereich sprichst du hier an? Dann könnte ich mal überprüfen, ob man da etwas machen könnte!
    Merci
    mr_miser
  • Die rev. sollte auf dem Board stehen. Wann hast Du es gekauft? Die neueren Boards sind rev. 2.00 die haben eine andere NB und sind offiziell 200FSB fähig.
    Original von zero13
    Ich hab das Board ende Februar gekauft. Ich denke, es wird so die rev. 2.00 sein.
    mr_miser
    EDIT:
    Ich glaube, ich liege falsch: unter Mainboardinfo steht REV 1.xx und unter BIOS info steht REV 1019 Beta
  • Hab meines auch im Februar geholt ist aber rev. 1.04. Die Rev. müste in der Systeminfo stehen. Die rev. 2.00 ist noch nicht so lange erhältlich.
    Original von idoneus
    doch meine ich :D
    im 3dmark01se hab ich wie gesagt cirka an die 11300 punkte. im 3dmark03 hab ich 3650 punkte also gar nicht mal so schlecht. der 03mark ist,denke ich,aussagekräftiger als der 01mark bei einer solchen karte.
  • aslo zu den settings:
    im 3dmark selbst, settings belassen.
    im treiber, oder sonst dem graka-progi,
    folgendes sicehrstelen:
    - kein AA!
    - kein AF!
    - kein V-Sync!
    - jeden qüalitäts schnick-schnack ausstellen
    dann sollte es klappen. sonst halt verschiedene treiber ausprobieren. denn dein sys ist eindeutig besser als meins, und dementsprechen kriegst du auch mehr 3dmarks(auch im 01, aber vorallem im 03, is klar...).
    ich glaube dir(und allen aktiven members), dass du dein sys gut installiert hast, aber manchmal gibts halt leute, welche das einfach ned so ganz im griff haben, und chipsatz treiber oder so vergessen :rolleyes:
    IRON MAIDEN:
  • chipsatztreiber vergessen find ich klasse :D
    ist mir auch schon passiert, alles andere hab ich schön sauber istalliert (audio-,graka-,netzwerkkartentreiber etc.), mann hab ich geflucht :z
