Zwei Fragen betreff. Notebook
  • 1. Frage
    Ich hab jetzt einen Notebook gekauft. Den Acer TraveMate 653LC. Es heist er hätte nen Mobilen P4 mit 2.0 GHz. Nur z.B. im System zeigt es zwar 2.0GHz an aber untern steht noch 1.2 GHz. Oder bei 3DMark01 bei den Systeminfos zeig es beim CPU Internal Clock: 1.54 und Internal Clock Maximum: 1.99 GHz. Was heisst das jetzt? Er läuft auf 1.54 allerding könnte (müsste) er auf 2.0 GHz laufen? Ist der untertaktet?
    2. Frage
    Kann ein Notebook überhitzen? Habe gemerk das noch zimmlich warme luft rauskommt. Die bei normalem gebrauch. Wie ist das den erst wenn ich DVD oder Games laufen hab. Kann es sein das der zu heiss kriegt??
  • 1. Frage: Keine Ahnung.. aber manche mProzessoren werden nur so stark getaktet wie es gebraucht wird... daher kann es gut sein, dass er nicht mir 2.0GHZ läuft.
    2. Frage: Notebooks haben ja ne ziemlich andere Wärmeabfuhr als PCs. Dass da an einem (bzw manchmal an meheren) Orten heisse Luft rauskommt ist normal, ich würde mir da keine Sorgen machen...
  • Frage 1:
    Das ist normal bei Notebook-Prozessoren, die werden automatisch runtergetaktet, wenn sie nicht ausgelastet sind. Wenn du dauerhauft 2Ghz willst musst du es in den "Energieoptionen" umstellen.
    Frage 2:
    Meines wird auch sehr heiss selbst wenn ich es kaum beanspruche, ist aber normal.
    Versucht zu verstehen, was der spirituelle Pfad ist, und dann
    lebt danach; je tiefer es in euer Herz dringt, desto glücklicher
    werdet ihr sein. Laßt die Worte des Meisters in eurem Herzen
    bleiben, und bleibt ihr in IHM. Das ist der einzige Weg, die
    einzige Hoffnung.
  • Wegen Frage 1 hab ichs grad gemerk. Je nach dem was gerade läuft steht in der Systemsteuerung 2.0GHz oder nur 1.2GHz. Scheint ja Logisch zu sein. Ist ja ein Mobiler Prozzi der so Strom sparrt wenn er runter schraubt nehm ich an.
    Ja dann kann ich ja in diesem fall unbesorgt sein.
  • Jo sonst wär der Akku wahrscheinlich viel schneller leer.
    Hier noch ein Link, der die Einstellungen erklärt.
    http://www.idg.net/german/crd_windows_1261934.html
    einzige Hoffnung.
  • Dazu ist das Board ja da... :D
    Es schöns Tägli no
  • mein TP taktet im Akku-Betrieb automatisch auf 500 MHz runter (SpeedStep).
    Am Netzstrom läuft er auf 650 Mhz :D
    Advanced MPC-HC Setup Guide
  • Ich hab einen Centrino 1.6 GHz. Der taktet im Akku betrieb auf 600 MHz runter udn taktet dann je nach benötigter Leistung in 200 MHz SChritten hoch.
    Bei meinen HP war mal der lüfter kaputt udn da ist er überhitzt und stellte dann einfach ab. Kaputt geht dabei nichts.
    Aber solange der lüfter bläst ist alles ok....
    Original von ECHSE
    2. Frage
    Das ist halt ein mobiler P4-Heitzlüfter, da ist es normal, dass so viel heisse Luft rauskommt. :D
    Aber überhitzen tut da sicher nichts, sonst tacktet sich der Prozzi runter oder schaltet sich ganz aus..
    Der P3m in meinem Labby läuft auf Akkubetrieb auch nur mit 800MHz, aber zum normalen Arbeiten und sogar zum gamen reicht das längstens.
  • Ne, ist je nach maximalem Takt unterschiedlich..
    Bei 1.2GHz sind es jedenfalls bei mir 800MHz. :D
  • So jetzt hab ich noch ne dritte Frage. Und zwar z.B. bei Handys oder allgemein bei Akkus sagt man ja man sollte sie erst wieder aufladen wenn sie fast leer sind. Da so die Lebensdauer verlängert wird. Nur beim Notebook ist das anderst. Den hab ich mal am Netz dann wieder über den Akku. Macht das nichts wenn der immer nur so halb gebraucht wird und dann wieder Aufgeladen?
  • Wenn du Litium Iionen (schreibt man das so?) Akku hast, macht es in der theorie nichts, in der praktik aber schon! Der Akku geht so mit der Zeit futsch.
    Wenn du den akku zum beispiel immer bei 20% wieder ans netz hängst, irgendwann "sterben" die letzen 20% und du hast nur noch 80% vom Akku -> Kurze Lebenszeit.
    Ich würd ihn immer bis auf 5 - 0 % runterlassen
  • so jetzt hab ich nochmal ne frage. und zwar diesmal zum s-video out.
    denn ich hab das problem das es auf dem fernseher nicht den ganzen desktop anzeigt.
    hier ein bild zum besser verstehen
    was muss ich machen das es den ganzen desktop im fernseher anzeigt??
  • Auflösung kleiner machen geht nicht?
  • wieso gerade 800x600? bin nicht sicher ob ich es schon probiert hab aber ich kanns ja mal versuchen.
    hab jetzt auch mal den pc monitor rangehängt. wenn ich bei beiden monitoren die gleiche auflösung hab zeigt es mir auf dem pc monitor trotzdem auch nicht das ganze bild an :schimpf
  • Nun wenn du auf dem Notebook udn auf dem externen Bildschirm die gleiche auflösung hattest, hattest du auf beiden 1400x1050 oder was hast du?
    Wenn ja, dann ist es logisch dass es dir auf dem CRT das Bild verzieht.
    Also bei mir hat 800x600 bisher immer geklappt. Mit dem HP sowie auch mit dem Acer...
