Hat jemand erfahrung mit Liquid Electric Tape wie gut lässt es sich auftragen entfernen wie verhält es sich bei extremer Kälte. Mainboard schutz im zusammenhang mit nem MachII ???
Liquid Electric Tape Erfahrung ??
Jo das Zeug rockt, um allerhand vor Wasser zu schützen. Natürlich nicht um Wasser zu verhindern. Temperaturen sollten kein Problem sein.
MachII
willst den PC rasieren?
Das Zeugs ist gut. Wenns trocken ist bringst du es aber nicht völlig rückstandslos von einer Karte weg, da es natürlich zwischen und unter die Bauteile geht, ausser du opferst ne Stunde akribischer Arbeit mit Hilfe einer Pinzette. Auf normalen Flächen kannst du es ganz einfach wegziehen
Noch was: Wenn du das Zeugs auf z.B. Nepreon streichst, klebt es dann fest, d.h. du bringst es danach nicht mehr weg, ohne das Neopren zu zerstören.
Das Zeug riecht extrem, schon gut, aber es fährt trotzdem recht ein, also gut belüften
allso hält es auch bei -40 grad und blätert ned ab nach 1-2 tagen.
Original von Raul
allso hält es auch bei -40 grad und blätert ned ab nach 1-2 tagen.würde mal denken, dass es genau für solche experimente gedacht ist.
Original von br@insc@n
drogenkind
