Radiatoren
Original von killersushi
Fehlt hier einfach noch. Könnt ja eure Lieblings-Radiatoren hier posten, oder sonstige Infos.
Ich hab den Black Ice Xtreme im Auge, sehr geile Kühlleistung bei wenig Platzbedarf. Da könnte man glatt zwei einbauen. Heatercore design. Ausserdem fette 1/2" Anschlüsse.
Mach mich doch nicht immer ''gluschtig''!
aber ich brauch das im Moment noch nicht - schau mal meine sighab' den TB1400 vom Sohn drinn, bis der Thoroughbread kommt
Der Alpha kühlt schon schweinisch!38°C bei 1568 - mit diesem Takt ist er noch nie überhaupt sauber gelaufen (mit Thermoengine u. all den andern)
Ich freu mich schon auf meinen Alpha
Das ist immer noch mein Favorit. Den grossen aus Kupfer gibts ja nicht mehr, dann halt den aus Alu.
Würde gerade schön meine Seitenwand bedecken, und würde sicher auch ohne Lüfter genügend Kühlleistung bringen. Ich hab mal meine Vorbestellung angemeldet. Mal sehen, ob ich so einen bekomme.
Original von 2cool4u
Wo gibts den? Und weshalb gibts den aus Kupfer nicht mehr?
Alu würde ich auf jeden Fall vermeiden. Die Wärmeleitfähigkeit enspricht nur einem Bruchteil von Kupfer.
den gibts bei cooling-solutions.de
Den aus Kupfer importieren die nicht mehr. Wahrscheinlich wegen des hohen Preises.
Eigentlich müsste man doch solche Radiatoren bei irgendwelchen Maschinenbauern oder ähnlichen auch in der Schweiz bekommen oder?
Am besten sind Radiatoren bzw. Heatercores aus dem Auto-Bereich. Kannste auf dem Schrottplatz holen, oder besser ganz normal neu in einem Auto-Ersatzteilhandel oder so. Das ist halt billiger, allerdings bin ich der Meinung, dass Radiatoren ja sowieso nicht so wahnsinnig viel kosten, da kauf ich mir lieber einen vorgefertigten, der auch schon eine entsprechende Vorrichtung für Lüfter und die korrekten Anschlüsse hat, und bei dem ich mich auf die Qualität verlassen kann.
Auf jeden Fall würde ich keinen Alu-Radiator nehmen. Schon gar nicht wenn du den ohne Lüfter betreiben willst. Das weglassen eines Lüfters ist sowieso nicht zu empfehlen, denn dann fehlt dem Kühlvorgang des Radiators schlichtweg eine wichtige Komponente, nämlich das Wegführen der Hitze zum Beispiel aus den Kupferlammellen. Mit einem besonders grossen Radiator mag das funktionieren, wobei es dann weniger auf die reine Grösse ankommt, sondern vielmehr auf die Länge der Leitungen, durch die das Wasser fliessen kann. Aber auch ein solcher Radiator wird sich entsprechend aufwärmen. Ob das geht hängt massgeblich von der Anwendung ab. Wenn du bloss einen Prozessor mit 1.75V und einer Wärmeabgabe von ca. 70W kühlen willst, dann wird das womöglich schon klappen ohne Lüfter. Wenn der Prozessor aber 100W abliefert, vielleicht noch die Grafikkarte im gleichen Kreislauf mit drin ist, oder gar ein Peltier gekühlt werden muss, muss auch mit dem derbsten Radiator garantiert ein Lüfter her.
''Bruchteil'' würd' ich nicht gerade sagen, etwas mehr als die Hälfte (Al: 220, Cu: 384, Ag: 407 W/mK)
gegen die lächerlichen 8 W/mK von Arctic Silver 3 ist das schon verdammt viel -
220 ist ein Bruchteil von 384
... Auf jeden Fall würde ich keinen Alu-Radiator nehmen. ... Wenn der Prozessor aber 100W abliefert, vielleicht noch die Grafikkarte im gleichen Kreislauf mit drin ist, oder gar ein Peltier gekühlt werden muss, muss auch mit dem derbsten Radiator garantiert ein Lüfter her.
Meinst Du wirklich, dass der Radiator eine so entscheidende Komponente ist? Ist nicht der Kühlkörper das wichtigste Bauteil, dort muss ja die ganze Abwärme der CPU über 1 cm2 abgeführt werden, der Radiator hat dann einige 100 cm2 (wenn nicht einige Tausend beim Autoradi) zur Verfügung, um die dorthin transportierte Wärmeenergie abzuführen.
Natürlich ist das ganze Kühlsystem nur so gut, wie es die schwächste Komponente erlaubt, aber ich denke, das ist eben der 1. Übergang von der CPU auf den Kühlblock - Kennst Du Tests, bei denen sie verschiedenen Radiatoren bei gleichbleibendem übrigem Kühlsystem verglichen haben? -
Entscheidend ist eben die jeweilige Anwendung. In einem System mit 100W CPU und Grafikkarte, vielleicht mit Peltier, wird die Wassertemperatur sehr rasch ansteigen und der Radi wird wichtiger.
... und der Radi wird wichtiger.
das ist schon klar, aber wird er SO wichtig, dass es entscheidend ist, ob Alu oder Kupfer, wenn Du einen genügend grossen wählst?
Klar ist Kupfer schöner und edler und... aber wenn sie so schwierig zu bekommen sind... -
Ich wollte eigentlich 2 CPU kühlen. 2x1900+
Später oder wenn ich von Affen gebissen werde, auch noch Graka, PSU und HDDs.
In erster Linie soll das System leise und kühl sein. Für Overclockingprojekte hat mein Board nichts übrig.
Ich denke ein Alu Radiator mit 400x400 mm ist da schon ausreichen. Über Lüfter wo und wieviele, kann ich dann ja immer noch nachdenken.
Klar ist Kupfer schöner und edler und... aber wenn sie so schwierig zu bekommen sind...Schwierig zu bekommen sind sie sicher nicht. Praktisch alle Radis haben einen Kupferkern, vor allem die speziellen für den PC-Bereich wie der Black Ice Xtreme. Warum Alu, wenn Kupfer besser ist? Diese Frage würde ich mir halt grundsätzlich mal stellen. Und warum ein 400x400 aus Alu, anstatt einem kleineren aus Kupfer? Einen 400x400 aus Kupfer würde ich ja noch verstehen, aber anstatt auf Material auf Grösse zu setzen, ich finde das ist der falsche Weg
Ausserdem bin ich mir fast sicher, dass ein Black Ice Xtreme diesen 400mm Monster-Radi ohne Probleme übertrumpft. Wenn schon Monster und Hardcore, dann wie gesagt einen Heatercore von einem fetten Auto.
Die Autoradis sind aber meist auch aus Alu oder?
Die Autoradis sind aber meist auch aus Alu oder?Das stimmt. Darum habe ich geschrieben, von einem fetten Auto. Soviel ich weiss benutzt z.B. Chevrolet oft Kupfer Heatercores. Schau mal hier rein, einfach so für lustig:
http://www.heatercore4u.com/Make.htm
Wie gesagt, ich selber zahl lieber etwas mehr und kauf mir so einen Black Ice Xtreme, der hat schon die richtigen Anschlüsse und ne Vorrichtung für Lüfter und ist natürlich auch aus Kupfer. Ist im Grunde aber ein ganz normaler, wenn auch für den PC-Bereich optimierter Heatercore.
Der Wasserblock ist natürlich auch wichtig. Allerdings nimmt das Wasser die Wärme sehr schnell auf, hingegen gibt es die Wärme wesentlich langsamer wieder ab. Wenn ich also nach dem Wasserblock eine Wassertemperatur von 50°C habe, dann muss der Radiator alleine diese wieder herabkühlen, und ob er dies nun mit Kupfer (384) oder Alu (200) tut, kann recht stark ins Gewicht fallen, würde ich doch mal meinen.
Wenn du bloss den CPU wasserkühlst, und er vielleicht noch nur mit 1.75V läuft, dann ist so ziemlich jede Komponente im Wasserkühlkreis egal, das wird sowieso reichen.
... Warum Alu, wenn Kupfer besser ist? Diese Frage würde ich mir halt grundsätzlich mal stellen. Und warum ein 400x400 aus Alu, anstatt einem kleineren aus Kupfer? Einen 400x400 aus Kupfer würde ich ja noch verstehen, aber anstatt auf Material auf Grösse zu setzen, ich finde das ist der falsche Weg
stimmt - überzeugend... -
1. ... Soviel ich weiss benutzt z.B. Chevrolet oft Kupfer Heatercores. Schau mal hier rein, einfach so für lustig:
http://www.heatercore4u.com/Make.htm2. Wie gesagt, ich selber zahl lieber etwas mehr und kauf mir so einen Black Ice Xtreme, der hat schon die richtigen Anschlüsse und ne Vorrichtung für Lüfter und ist natürlich auch aus Kupfer. Ist im Grunde aber ein ganz normaler, wenn auch für den PC-Bereich optimierter Heatercore.
1. Ich schau mich mal bei Krauss-Maffei um, vielleicht haben die noch von Tests Radis vom Leopard2. stimmt schon. Hab hier noch nen Test gefunden mitem Black Ice:
http://www.procooling.com/revi…undup_edition_1_-_8.shtml
der Overclock-watercool wäre offenbar noch besser, aber den erhält man nicht mehr
woher kriegen wir den Black Ice?
Möchte drauf hinweisen, dass dies der Black Ice ist, ich rede aber vom BlackIce Xtreme, der etwa die doppelte Leistung bringt. Gibts bald schon bei Danger Den.
Ich glaube, für mich reicht der normale Black Ice bei Weitem: meine CPU hat ne Verlustleistung von 100-120W, was etwa 100 kcal/h entspricht, der Radiator führt im Idealfall 360 kcal/h ab, das reicht also locker auch noch für ne GraKa-Kühlung!
Du mit Deinem Peltier-Plan - da sieht's natürlich schon anders aus, v.a wenn man berücksichtigt, dass der Radiator ja u.U. nicht unter optimalen Bedingungen läuft (wegen der Umgebungstemperaturen)
