... das ist hier die frage:
wie ihr schon wisst hab ich meine hercules radeon 9800 pro geschrottet :D.... diese hatte ich mit der cool-matic(innovatek) gekühlt
jetzt hab ich mir als ersatz die asus radeon 9800xt gekauft und frage mich, was wohl besser sei für die karte h2o oder lukü?
denn wie ich bemerk habe wird die karte einiges heisser als die pro variante.. hmm das problem ist nur ich hab kein plan was hier besser kühlt
den ich hab cpu, 2hdd's, NB im kreislauf und das ganze nur mit nem HTF tripple gekühlt. was denkt ihr ?
ich hab nch den alten dual inovatek radi rumliegen hmm wenn ich den vielleicht nach der cpu anhänge
omg
ich hab keine gehäuselüfter drin muahah ![]()
wakü oder nicht wakü
ICh wäre für die Wakü Lösung. Weil ein Triple Radi der hält schon was aus, weil die HD's geben nicht soo viel wärme ab (sind ja nur an der Seite gekühlt) NB weiss ich ned wenn es Nforce 2 Rev2 ist dann sollte das auch ned soo ein Prob sein...
ich weiss nicht obs ne Passic Heatpipe für ne XT gibt.
Ansonsten ist Wasser sicher die leisere Variante.Naja und keinen Gehäuselüfter im PC zu haben ist ja nicht so was gewaltiges.
Harddisks werden sehr woll warm, je nachdem welche Marke werden Sie wärmer oder kühler. Aber generell sind HD's schon rechte Heizungen.
Original von Freak
Harddisks werden sehr woll warm, je nachdem welche Marke werden Sie wärmer oder kühler. Aber generell sind HD's schon rechte Heizungen.agree
bei den hds machts einfach die fläche aus, welche wärme abgeben kann.
schreib doch mal was du so für temps mit meinem momentanen system hast. ich kann mir nicht vorstellen, dass die gross gegen oder mehr als 40°C betragen. insofern würde es dann auch keine rolle spielen, wenn du die graka auch noch in den kühlkreislauf mit einbeziehst.im allgemeinen kann man auch sagen, dass triple radis sowieso der reinste overkill sind. als kleines beispiel: ich habe einen triple von ShortS, dieser kühlt passiv einen P4 @ 3.3 (1.65V) und eine R9700Pro (@400MHz core) bei 36°C konstant.
Wegen den HD's sie werden warm das is sicher klar meine es auch ned so.... Meine mehr, dass man mit ner HD Wakü längst ned alle Wärme abführen kann weil sie nur an der Seite kühlen....
da hatten wir doch auch schon ausgedehnte Diskussionen und Berechnungen angestellt und gemerkt, dass es aufgrund der extrem grossen Wärmekapazität von Wasser kein Problem ist, die Graka selbst nach der CPU noch an den Wasserkreislauf zu hängen - das Wasser wird höchstens ein paar Grad wärmer (weil es relativ schnell im Kreislauf passiert und sehr viel Wärme pro ml aufnehmen kann), d.h. die GPU wird auch nach der CPU noch genügend gekühlt - sicher besser als mit Luft
zum thema hdds
meine werden ungekühlt bis zu 60°C -
raptor's? Naja - mit einem 80er-Lüfter vorne im Schacht ist das kein Problem
lol, was soll schon ein HD Kühler bringen, der nur auf der Seite kühlt??
Sicher wieder so eine innovative, masslos überteuerte Innovatek Lösung
Da ja bekannterweise warme Luft steigt, wärs am besten unten, ev auch oben zu kühlen, ganz bestimmt ned auf der Seite.
Und eine HD Wakü zu bauen ist für einen Mech sicher kein Problem, dazu brauchts auch ganz bestimmt keine CNC Maschine
4 Kupferplatten und nen Radiusfräser, Zollgewindebohrer, that's it
So wie ich das mitgekriegt hab werden ATA Festplatten hauptsächlich auf der Seite warm, und SCSI auf der Ober- und Unterseite.
Korrigiert mich wenn ich da falschliegeTu diesen Test mal lesen. Kühlt nicht schlecht auf der Seite:
Ja stimmt. Das ist auch der Sinn der Sache. Die waerme soll an den Seite ans Gehause abgegeben werden. Die Hd Rahmen sin glaub alle aus alu.
Ich persoendlich wuerde die Hds abhaengen und mit Luft kuehlen. Machste einfach ein Alu oder Kupferblech an die Seiten der Hds und dann einen Gehaeuseluefter der auf 5v laeft.
Ist aber heher Geschmackssache
das Wasser ist nach einer CPU (ohne Pelt) max. 1°C wärmer als vorher. wenn GPU, NB, und HDs noch dazukommen, dann insgesamt max. 2° wärmer, nach einmal durch den Kreislauf fliessen. dass ein Zweit-Radi zwischen CPU und GPU was nützt im Vergleich dazu, dass die beiden Radis am Schluss oder Anfang vom Kreislauf sind, ist ein alter Aberglaube
... ausser wenn man glaubt, dass 0,5 bis 1° Wassertemp im GPU-Block was ausmachen ... rein OCingtechnisch
ZitatAlles anzeigenOriginal von Freeze
lol, was soll schon ein HD Kühler bringen, der nur auf der Seite kühlt??Sicher wieder so eine innovative, masslos überteuerte Innovatek Lösung
1. ein Alugehäuse einer HD leitet die Wärme überall hin ... auch an die Seite
2. nein, nicht nur Innovatek. ausser Koolance machen AFAIK alle Hersteller HD-Kühler, die von der Seite kühlen. beim Aquadrive von AC hats halt oben , unten und vorner noch ein Inox-Blech drauf (wobei bei letzterem die Front aus Plexiglas ist, bei der "Modding" Edition).
3. hö? was hat steigende, warme Luft mit dem Ort der Kühlng zu tun? kühlen sollte man dort, wo die Wärme entsteht oder hingeleitet wird.
4. jo
... aber es kommt drauf an, ob ein Mech damit zufrieden ist ... rein vom Aufwand und der Optik *g*5. Radiusfräser? warum grad einen mit Radius?
lol der Snipa...
Denkst du, das du die Physik verarschen kannst, warme Luft steigt nun mal, in der HD hats garantiert auch Luft, wird ja kaum ein Vakum sein
Meine Maxtor im CS 901 wurde ohne Kühlung rund 50 Grad+ warm, oben gemessen, was auch viele Sites so tun, von vorne mit 80er Lüfter Zimmertemp, gemessen nach abstellen des Lüfters, da ja sonst das Ergebnis verfälscht wird.
Denkst du, das Hi Tech Mechanik, oder wie du das auch immer nennen willst, nur auf CNC Maschinen möglich ist, oder dass nur auf solchen Maschinen ein optisch ansprechendes Teil zu fertigen ist. Ich denke, dass du nie wirklich gelernt hast, konventionell zu arbeiten, bei vielen Einzelteilen ist die Fertigung auf CNC Maschinen wirtschaftlicher Blödsinn. Kurz gesagt, viele Teile sind fertig, bis der CNC Mech mal fertig ist mit einrichten und programmieren.
Radius Fräser, überleg mal...
Bist halt mehr der Dreher
Der Effekt das die Luft innerhalb der HD aufsteigt und deshalb die HD nur oben Warm werden soll kannst du getrost gesagt vergessen, die Mechanik und Elektronik fliegen ja nicht in der Festplatte rum, weswegen die Wärme hauptsächlich über die festen Bestandteile weggeleitet oder gestrahlt.
Neuere HDs haben teilweise unten und oben auch dünne Schaumstoffschichten. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Freeze
Denkst du, das du die Physik verarschen kannst..Denkst du, das Hi Tech Mechanik nur auf CNC Maschinen möglich ist
1. hab nie sowas behauptet, lies am besten meinen Post nochmal. ich wollte nur sagen, dass das, was du unter Kühlung verstehst, wenn warme Luft steigt, bei solchen Wärmequellen wie HDs komplett vernachlässigen kannst. vorallem wenn die HDs nicht stehen, sondern liegen. ausserdem ist die Kühlfläche ohne Kühlung an einer HD eh viel zu klein.2. wenn du wüsstest, was ich alles in meinem Case konventionell hergestellt hab ... du würdest staunen
3. jo, die Frage war in meinen Augen berechtigt, da ich glaube, dass ein normaler (eckiger) Fräser vollkommen für alles reicht.
4. das heisst nix. ich hab die Abschlussprüfungen alle auf konventionellen Maschinen gemacht (auch Fräsen) ... soll keiner sagen, dass ich das nicht kann ... zumindest früher mal ... auf ner Aciera F5 oder wie die hiess
1. da kann man noch lang diskutieren...
2. ne, so schnell staun ich ned
3. wirklich überlegt hast du dir das ganze ned...
4. hab ja ned gesagt, dass du es nicht kannst
ok hab nochn neues probelm der innovatek coolmatic graka-ram kühler passt ned auf die asus xt , könntet ihr mir einen besseren kühlen empfehlen?
ne kann unmöglich passen !
ich habe eine asus RADEON nicht NVIDIA FX 9800 xt
