Heterogenes Netz; Netbios notwenig?
  • Hab also zuhause ein Netzwerk mit W2k und w9x Kisten. Die W9x Kisten werden nur fürs Oldskoolgamen und DVD(Hardware-Encoder) schauen gebraucht.
    Nur stellt sich die Frage nach dem Netzprotokoll zum Datenaustausch.
    Ich hab mich entschlossen feste IPs zu vergeben, der DHCP macht mir zu viele Fehlerquellen.
    Brauch ich jetzt unbedingt Netbios zum Datenaustausch zwischen W2k und W9x Kisten? Oder lässt sich das auch anders bewerkstelligen, respektive was muss ich einstellen?
    ThX!
  • Feste IPs hast du ja vergeben.
    In der gleichen Arbeitsgruppen sind sie ja hoffentlich auch.
    Also Kabel reinstecken und schon kanns losgehen. Sehe nicht so genau wo dein Problem liegt.
  • ich seh das problem eigentlich auch nicht - du brauchst eine tcp/ip-verbindung, fertig...
    wenn du netbios einfach nicht aktivierst kann es sein das die computer in der netzwerkumgebung einander nicht sehen und das die namensauflösung nicht funktionniert (dns und w9x... :rolleyes)
    netbios wurde früher (vor w2k) für die namensauflösung gebraucht (microsoft implementierte dazumals netbios over tcp/ip) - jedoch "sollten" die zeiten ab w2k vorbei sein - da du aber noch mit einem < w2k - client kommunizierst ist es zu empfehlen bei beiden clients das zu aktivieren...
    mehr über netbios findet man natürlich unter http://www.google.ch ;)
    um's kurz zu machen: aktiviere netbios ;)
  • imo schliesst der DHCP zwar viele fehlerquellen aus und erleichtert deftig die arbeit bei DNS Changes oder so, aber wird schon einen grund haben den auszuschalten ;)
    :rolleyes
  • jo ich würds einschalten ;)
    Original von SEEdER
    Wieso brauch ich dann NetBIOS wenn ich auf eine Windows 2003 Freigabe zugreifen will (von einem XP aus)? Ich will von LANseite meiner Firewall auf WANseitige Freigaben zugreifen. Meine Firewall hat dabei aber ständig NetBIOS-Packete geblockt. Nun hab ich endlich den schalter gefunden um NetBIOS von LAN to WAN zu erlauben und ich komme auf die Freigaben.
  • Probier's mal mit der IP und nicht mit dem Netbios Namen, dann funktioniert das scho...
  • Und das ging erst als du NetBios zugelassen hast?
  • Jo. Vorher kam immer in der Firewall die Meldung das NetBIOS geblockt wurde. Dazu die IP von dem Rechner von dem aus ich zugreifen wollte. Seit ich NetBIOS inder Firewall erlaube (LAN to WAN) gehts auf diese Art.
    Habs jetzt auch nochmal kurz getestet und NetBIOS in der Firewall wieder deaktiviert-->
    NetBIOS packet filtered! source: 0xc0a80a32, dest: 0xc0a87b01
    Sobald ich folgendes einschalte gehts wieder:
    Windows Networking (NetBIOS over TCP/IP)
    Allow From LAN to WAN
  • Das ist eh die beste Lösung :)
    Aber wiso hast du Windows Freigaben in einem WAN?
  • Internet <-->Kabelmodem<-->Router(Buffalo Airstation G54)<--->Firewall (Zyxel Zywall10)<---> Switch(Level-One GSW-0840T)<--->PC
    Am router ist ein Server angeschlossen mit Emule, Bittorrent, IRC, ISS...
    An dem Sidn auch die Freigaben auf die ich will ^^
  • Also, der Router gehört IHMO hinter die Firewall, dann kannst du die Services per NAT durch die FW auf den Server tunneln.
  • bei emule wären das so ziemlich alle ports... macht ja wenig sinn wenn ich alle ports öffne und ins netz knalle, oder? dann kann ich die firewall ja auch sein lassen.
    Wäre zum Beispiel nur FTP und ISS am laufen würde ichs auch so machen... die beiden brauchen auch nicht nen riesigen Portbereich um noch anständig zu laufen.
  • Emule braucht genau 1 Port, wie alle anderen auch ... ;)
  • Ich sauge seit ca. 4 Jahren so :D
    edit:
    Bei Emule kannst du sowiso nur gerade einen Port einstellen pro Protokoll.
    Einmal editiert, zuletzt von DarkLordSilver ()
