• nach dem modden, läuft mein pc nun an. habe aber kein bild. die cdroms lassen sich öffnen die lüfter drehen. die rams sind es nicht. habe ich schon geststet.graka könnte es sein (hoffentlich nicht) oder das board, irgendwie spinnts ein bisschen. dei power und reset led gehen nimmer, und abschalten kann ich auch nicht, komischerweise sber anlassen. cmos clear brachte nichts.
    hat jemand ne idee?!
  • CPU nicht richtig eingesetzt? Ich weis, sollte ne Fehlermsg geben (*ppiiiiip.....*), aber hatte ich auch mal.
  • Nachsehen ob du irgendwo durch Metallstaub oder was weiss ich was vom Modden einen kurzen verursachst, nach "Brandstellen" schnüffeln, bessere Threadtitel wählen ;).
  • kNt werds mir merken fürs nächste mal. konnt kaine staub finden, und gerochen hat es auch nicht.
    MondGsicht kann ihn auch nicht mehr abschalten wenn ich den powerknopf lange drücke ;(
    @werde heute mal nachschauen. epox borad sagt aber "ff".
    @all habe kein floppy mehr dran, kann es auch an dem liegen.
  • Hi
    Da ich Dich nicht kenne, halte ich mich zurück:
    Das ist ein doofer Threadtitel! HILFE schreibt man nicht!! :D Besser wäre: Hilfe, nach MOD bootet PC nicht mehr.
    1. Boote nur mit den Komponenten die es wirklich braucht (also mal alles weg mit CD-ROM, Floppy, Soundkarte usw)
    2. Darauf achten (gut lauschen) ob die Disks das OS laden tun (dann wäre es eventuell die GraKa)
    3. Erklären was für ein MOD Du gemacht hast
    4. Board ausbauen und NUR auf einem Karten mit CPU, RAM, Graka starten.
    5. Mit PC zum Kollega gehen und HW zwecks Tests tauschen.. er testet Deine CPU usw..
  • FF = problem mit bios.
    hatte ich auch mal.
    dann kam es heraus, das was mit der cpu nicht stimme.
    habich CPU gechanged und alle lief perfekt.
    nimm mal die bios batterie heraus und trenn alles vom strom und warte so 5 minuten.
    Original von Bart
    hatte ich auch mal.
    ich hab gemeint "FF" bedeutet, dass alles in ordnung ist (jedenfalls bei den epox-boards)? ;)
  • FF heisst alles oder nichts funzt. Ob alles oder nichts funzt merkst du daran obs funzt oder nicht. (Voll blöder Satz, nicht?)
  • Quatsch! FF heisst Friendly Fire! :)
    FF bei Epox = Alles Paletti..
  • juhui. hab es gestern in der nacht zum laufen gekriegt.
    ich hatte wahrscheinlich den slk900u zu "hart" angezogen. funzt jetz eins a. (schreibe diesen post von meinem baby aus).
    im project log gibts dann noch n update.
    and than for help
  • Ich hab ein ähnliches Problem, darum mach ich jetzt grad an diesem Thread weiter.
    Ich han mir einen PC aus unterschiedlicher HW gebastelt die ich mich irgendwo überall gekauft habe.
    Da ich nicht genau weiss wo ich die Kabel für Power Switch und so anschliessen muss, hab ich sie mal irgendwo hin gesteckt. :D
    Wenn ich jetzt den Startknopf drücke beginnen die Lüfter zu drehen und der Speaker beginnt zu Piepsen. Ein Piepston dauert ca. 3 Sekunden und der Abstand zwischen dem Piepsen ist ca. 2 Sekunden oder umgekehrt.
    Kann mir jemand helfen. Mir wurde gesagt der CPU sei noch in Ordnung.
    MFG Master Borg
  • Die Beepcodes stehen in jedem guten Mainboardhandbuch und wenn nicht kannst du auf der Herstellerseite im Supportbereich nachschauen oder google befragen.. ;)
  • Der PC läuft nun schon ein wenig mehr. Ich komme ins Bios aber er erkennt gerade mal eine (von zwei) HD(s), er erkennt das Diskettenlaufwerk und das DVD Laufwerk nicht. Im Bios ist alles auf Auto eingestellt.
    Anstatt dann zu Booten oder zumindest zu sagen bzw. zu schreiben dass kein OS installiert ist steht nur: PRESS A KEY TO REBOOT
    Und somit geht das ganze von vorn los.
    MFG Master Borg
