@ Prometeia Benutzer
  • Was benutzt ihr für WLP?
    Wenn AS, dann sofort wechseln!
    Verwendet die stink normale weisse Silicon Paste, denn folgendes habe ich bemerkt:
    1. AS ist NICHT Tiefkühltauglich und bröckelt
    2. Die weisse Silicon ist temp beständig und sehr viel besser!
    Ist nur nen Tipp, hoffe ihr lest das auch! Gruss Aqua
  • Ich weiss nur das alles wo SIlber drinn ist nicht ist!
    Die Silicon Paste ist geschmeidig, eben siliconig. Silicon ist Temp beständig, tief als auch für hohe Temps. Wenn ich den Cooler runter nehme, ist die Weisse immernoch gecshmeidig, die AS ist spröde, hat sich verflüchtigt und ist einfach hart!
    Die Subzero ist doch in vielen Punkten gleich wie die AS oder?
  • Da gehen die Meinungen auch auseinander. Ich kann nur sagen, so Ober-Overlcocker wie Oppainter benutzen ganz normal AS für Minustemps. Sie wird je nach dem schon etwas bröckelig, aber das tut der Wärmeübertragung nichts ab und ist wohl wenn dann höchstens ein Problem, wenn man den Kühler abnimmt und wieder neu drauf macht.
    WHERE
    ORDER BY
    size_of_breasts DESC
  • Hmmmm, aber kann eines feststellen. Die Tepms sind mit AS um ca 3-5°C schlechter als mit 0815!
    Habe jetzt gerade -39°C auf dem promi, und CPU ist -30°C. Ist sehr viel. mit der AS hatte ich max. 26°C minus!
    Original von hollow man
    es gibt von AS eine speziele paste
    auf keramik basis...
    mfg hollow.man
    Hmmm, aber trotzdem, nix is so gut wie Silicon! --> Meine Erfahrung
    Original von Aquaman
    Ja gut zu meiner Zeit waren die Temps natürlich bestenfalls -15, im Betrieb dann eher um 0 rum. Da kann es natürlich wieder anders aussehen.
    WHERE
    ORDER BY
  • Aber warum nur -15°C? Das würde mich noch intressieren!
    Unter Vollast bei 4GHz 1.80V habe ich min. -28°C beim Promi, also ca 10°C temp schwankung!
    Das mit dem Silber würd ich so nicht sagen, ist doch mehr das "Trägermaterial" das Spröde wird, nicht das Silberoxid o.ä. selber.
    Original von kNt
    Könnte aber auch Chemische gründe haben. Das die 2 Stoffe bei tiefen Temps nicht mehr den gleich guten Temperaturkoeffizient hat wie bei ca 30°C +
  • nur so ne Frage ... versucht man einfach ne WLP, die in Griffweite ist, oder liest man zuerst
    die Gebrauchsanleitung, um zu merken, dass man nicht alles einfachso benutzen darf?
    naja, muss jeder selber wissen ;) ... aber nobody is perfect, hehe ... hab auch 1 Jahr lang keinen Korrosionsschutz in der WaKü gehabt ... aber ich sehe meinen Fehler ein und stehe dazu :D
  • Weiss einfach, das die auf Silicon basis tieftemp tauglich ist!
    Ich habe bis jetzt nach knapp 2 Jahren noch keinen Korrosionsschutz im Wasser :)
    Naja bis jetzt hab ich keine Nebenwirkungen gespürt.
  • ich würde die These von sushi stützen: wenn die WLP zwischen dem Kühlkopf und der CPU drin ist und der Kopf angepresst wird, ist das eh nur einige 1000stel mm dick und dass das spröde wird, stört erst, wenn man den Kühlkopf abnimmt, aber auch da stört's nur ästhetisch ;)
    dass Du mit AS schlechtere Temps hättest, müsste man zuerst statistisch nachweisen, da reicht es nicht, nur je einmal zu montieren und zu messen. Die Unterschiede in der Montage sind sicher nicht zu vernachlässigen - habe gemerkt, dass das nicht unbedingt reproduzierbar ist :rolleyes
    zudem ist der Einsatzbereich für AS5 mit -50°C bis +130°C angegeben, sollte also kein Problem sein. http://www.arcticsilver.com/as5.htm
  • da bei mir die prommi aufm p4 nich so richtig sitzen wollte, habe ich viel wlp verbraucht...und hab auch viele andere sachen getestet
    naja schlussendlich nutze ich nähmaschinenöl....leitet super gut!
    zum verfestigen dieses öles hab ich es mal mit kupfer-silikon wlp vermischt, hatte jetzt ne festere masse und leitet genau so gut..
