parallel schalten ist schlecht, da die spannung nie genau die selbe ist, dann hast du einen strom der vom einten NT zum anderen geht.
und abfackeln würde es vielleicht nicht gerade, aber der verstärker würde beim bass viel zuwenig strom bekommen und das kabel dafür zu heiss
Cold Fusion Projekt
hmm die meissten nt's haben ca. 0.75 - 1 mm2 kabelquerschnitt. wäre also genug für 7.5 - 10 ampere (stromdichte von 10 ampere/1mm2) -> 90 - 120 W.. sollte also eigendlich durchaus reichen, da du ja sowieso den verstärker nicht dauerhaft voll auslastest..
naja, wird aber trotzem heiss wie ich das so kenne, bei 10A und so ein kleines kabel.
und mit diesem kabel wird die spannung doll fallen wenn der amp mal 13A oder so zieht durch so ein kleines kabel. gehen würde es, aber ob man da von HiFi spechen kann -
ja ist schon klar, das es nicht gerade das nonplus ultra wäre ich würde für sowas auch mindestens 2.5mm2, eher sogar 4mm2 nehmen, um die spannungsabfälle so klein wie möglich zu halten.
hallo leute
erstmals sonnige gruesse aus dem warmen santorini
ich habe 2,5mm2 verbaut das sollte sicherlich reichen
bei den netzteilen wuerde ich aber sicher zu letzt sparen
ich habe zwei mit einer gesamtleistung von 12V / 50A verbaut.
ich glaube das brainless noch ein paar nt hat. sind nicht mal so gross. -
feshp hat schon mal gefragt, aber er braucht ja jetzt kein NT mehr...
Momentan müsste man mich wohl schon fast überreden, noch so ein NT zu verkaufen (auch wenn ich in Geldnot bin, wie immer), weil wenn meine Soundanlage mal abliegt werde ich mir wohl eine Fette Anlage mit 12V Car-Amp basetln und wohl etwa 4 (evtl 5?) Lautsprechern und einem dicken fetten Sub, das Zeug braucht dann tüchtig Strom und den nehme ich dann einfach aus ein paar solchen NTs
Die solten auch parallel geschaltet keine Probleme haben, da sie bei ihrem ursprünglichen Einsatzort auch parallel liefenAber hoffentlich ist das Abliegen der Anlage noch länger kein Thema, hab nämlich keine Kohle
ich kann es fast nicht glauben
Das gLCD ist drin und funzt. -
Original von Besi
Das gLCD ist drin und funzt.NICE!!
muss es noch life sehen
Kannst du mir mal genau sagen wie du das mit dem Senfu gemacht hast das es so schön rot leuchtet? UNd am besten noch gerade wo man das Zeug herkriegt...
Original von freshp
Kannst du mir mal genau sagen wie du das mit dem Senfu gemacht hast das es so schön rot leuchtet? UNd am besten noch gerade wo man das Zeug herkriegt...mfg
Senfu
das sind ganz normale digitaltemperatur-anzeigen mit einer externen sonde.
standard grün beleuchtet (gehäuse wegreissen und einfach die neuen leds rein machen)
gibts bei conrad für glaub ca 12.-
Cool, ich brauche sie eh grün...
*Threadentstaub*
ich habe jetzt wieder etwas mehr zeit, und habe mich entschlossen meien casemod fertig zu machen.
das lauflicht ist jetzt fast fertig gelötet.
brauche jetzt nurnoch nen vorwiederstand für den worbkern.bin noch nicht ganz zufrieden mit dem sound :nope.... darum habe ich mich etschlossen einen externen SUBWOFFER zu bauen.
das ganze soll natürlich im style von coldfusion sein.
mit betteln und sehr viel überzeugungskraft konnte ich niggi überzeugen:D
txh niggi
noch ganz
zerlegtdas teil hat mächtig Pfupfffffff.....
joa subwooooofer muss sein
Hoffentlich läuft er noch
Bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Los halt dich ran
@ Schnitzel
Das Teil läuft nochHat jemand eine Ahnung ob ein Bassreflexrohr aus Kunstoff sein muss ?
Ich würde es sonnst aus Alu machen
hi
nein muss es nicht
das bassreflexrohr braucht es, das der überdruck bzw. unterdruck, der durch das schwingen der membranen, entweichen, so dass gehäuse des subwoofer oder das membran selbst nicht kaputt geht@ boriz
du kanst leider keine 12 V stränge vom NT zusammennehmen, weil es sonst einen kurzen gibt. wenn du die Kabel in einem grösserem querschnitt willst musst du das NT auseinander nehmen und bei einem 12 V strang dickere kabel anlöten.greez michi
sicher kannst du das, im NT sind die alle zusammengelötet.
klar kannst du ein bassreflexrohr aus alu machen, aber schau dass du die selben innenmasse und platzierungen für LS und Rohr hast, sonst klingt das ganze nie mehr so gut
THX
Dann gibts ein ALUBASSREFLEXROHR
Original von or!3s
@ boriz
du kanst leider keine 12 V stränge vom NT zusammennehmen, weil es sonst einen kurzen gibt.Kann ich zu 100% verneinen, hatte selber sowas am Start ohne Probs....
ok dann hab ich mich geirrt (irren ist ja menschlich ^^ ;))
