Speicher will nicht
  • Hallo zusammen.
    Also:
    Ich hab hier einen alten DELL(Optiplex GX1).
    Ursprünglich P2 350Mhz,128MBRam,5GB HD.
    http://docs.euro.dell.com/docs/syst...n_gx1/specs.htm
    Das war so ein alter Büro-PC einer Bank.
    Daraus hab ich mit herumliegenden Teilen gemacht: P3 Slot 500Mhz (ist
    grad Maximum),448MB Ram,20GBB HD,TV-Karte,Brenner,Drucker,Scanner u.s.w
    Reicht für mich zum Surfen,Office,Brennen u.s.w.
    Jetzt hab ich bei DELL nachgeschaut wieviel Speicher da max. reingehen.
    Das wären max. 768MB Ram.
    Jetzt hatte ich drinnen:
    1 Stk. PC133 256MBRam (beidseitig)
    1 Stk. PC133 128MBRam (beidseitig)
    1 Stk. PC100 64MBRam (einseitig)
    Trotz dieser Mischbestückung lief das Teil super!
    Jetzt wollte ich aber wegen OS Wechsel (neu XP) mehr RAM
    reinstecken.Wollte jetzt den 64MB durch einen 256MB (PC133) ersetzen.
    Nur,dieser Riegel ging kein bisschen.Der PC startete nicht mal.Ich ging
    zurück,mit der Meinung der Riegel sei am A...... ,und bekahm einen
    neuen.
    Der geht jetzt aber auch nicht.Egal ob ich ihn mit den anderen Riegeln
    oder alleine reinstecke.
    Ist denn PC 133 nicht = PC 133??
    Ich weiss nicht ob das eine Rolle spielt,der neue Riegel ist auch
    beidseitig bestückt.
    Was für ein Riegel muss ich denn da nehmen??
  • Eventuell ist das Board Mischbestückt. Was heisst dass du beide gebrauchen kannst, es gab mal solche, und dieser RAM Bank nur mit 100er läuft. Ersetz mal den 128er mit dem 256er.
  • nein,nein.....
    die beiden neuen die ich probiert habe,laufen ja nicht mal wenn ich sie alleine reinstecke.
    Gibt's denn unterschiedliche P133 Riegel???
    Kann doch nicht sein dass der mir 2mal einen kaputten Riegel verkauft.....
  • Du hast wohl nicht begriffen was ich dir sagen will.
    Der 133 läuft evtl überhaupt gar nicht auf deinem Board, auch wenn er funktioniert. Weil dieser RAM Bank nur für 100 ausgelegt ist.
    Darum sollst du jetzt deinen 128er PC 133 mit dem 256 ersetzen und den Rest draussen lassen.
  • Gibt auch ne Edit Funktion! :D
    Was geht jetzt genau net? Hast du das gemacht was ich gesagt hab?
    Nur den 128er mit dem 256er ersetzen und den Bank wo der 64er drauf war leer lassen.
  • Tjo dann mögen sich vielleicht 2 Riegel net oder das Board mag deinen Riegel net. Glaube wirklich nicht dass der kaputt ist.
    Was ist denn so an Marke? Noname Produkt, und die anderen 2?
  • ich kann leider die System Spezifikationen nicht angucken, aber wenn es ein BX-Board ist, dann verträgt es vermutlich nur 512MB. Bei meinem BX Board von Siemens werden 133er Riegel zwar erkannt, aber sie funktionieren nicht richtig, d.H. Sobald ein OS startet ist Ende Feuer.
  • Ein Verkäufer sagte mir auch, dass nicht jeder P3 mit 133er-Rams läuft...ist nicht immer abwärtskompatibel.
    Kauf dir doch einfach ne neue Kiste, oder lass halt das XP sein. Man kann nicht immer alles aufs Mal haben. Ausserdem wär mir das jetzt das neuste, dass ein WinXP mehr als 256MB Ram brauchen würde.
