Dual Channel mit 3 Riegeln?
  • Hallo
    Funktioniert DC eigentlich noch, wenn ich noch einen dritten Riegel einsetzte? Hab schon gesucht, aber die Meinungen teilen sich....
    Das sieht dann so aus:
    2x256MB OCZ Platinum im DC
    plus
    512MB Noname
    Geht das so, oder ist dann DC deaktiviert? Hab ich dann viel Leistungsverlust?
    cYa Crazy 8)
    EDIT: Board ist ein ABIT NF7-S
    LOUD PIPES SAVE LIVES
    3 Mal editiert, zuletzt von Crazyman ()
  • also so wie ich es beurteilen kann (habe ein asus nforce board), funktioniert DC mit drei Riegeln, sollten aber alles gleiche Module sein. Ich denke nicht, dass dein System mit 2*256 und einmal 512 gehen wird... kann mich aber auch irren.
  • Sollten schon die selben Riegel sein, damits zu 99% funktioniert ;)
    mit jedem anderen ists halt Glückssache...aber die config stimmt für nForce2, ich würd halt einfach noch einen 512MB OCZ Platinum Riegel suchen!
    Advanced MPC-HC Setup Guide
  • Da ich ehh nicht der OberOCer bin, frage ich mich, ob dieses DualChannel wirklich soviel ausmacht? Oder ob da 1024MB (Gesamt) mehr bringen.
    Was würdet ihr an meiner Stelle tun?
    Die 2x256 MB alleine im DC lassen
    oder noch einen 512 MB NoName Riegel reintun, dafür kein DC?
    Sys wird vorallem zum Gamen gebraucht (3d-Shooter)
    Thx & Cya
  • Dualchannel bringt auch unübertaktet etwas.
    wenn Du den 512er schon hast, würd' ich's halt probieren - BIOS meldet, wenn es im Dual-Mode läuft und mit Sandra MEm kannste es ja noch nachprüfen.
  • das ist schwer zu sagen, aber DC bringt auf einem Nforce2 Board schon ziemlich viel! Kommt halt ganz auf die Anwendung an. Im synchronen Betrieb könnte ich mir vorstellen, dass 2*256 mehr Leistung bringen. Im asynchronen Betrieb sind 2*256 + 1*512 ohne DC besser, aber vielleicht hast du ja Glück und 2*256 + 1*512 funktionieren auch im DC-Modus... das wäre natürlich optimal! ;)
  • DC Mode bringt mehr Leistung, dafür kann man "ohne" einen etwas höheren FSB erreichen...unter dem Strich hält es sich in der Waage, denke ich. Aber wenn du nicht ocen willst-->DC
  • Soweit ich das beurteilen kann brauchst du für DC immer paarweise bestückte steckplätze. denk wenn du 3 riegel hast ist's nicht mehr DC aber wie schon erwähnt wurde einfach mal mit Sandra oder änlichem testen.
    ist ja wie bei den rambussys, dort brauchts auch immer 2 sonst geht gar nichts!
  • 2x256mb(=512mb ) + 1x512mb =dual Channel beim nforce2.
    Wichtig ist die richtigen Slots zu benutzen.Die 256er in slot 1+3 und den 512er in Slot 2 dann geht ziemlich sicher Dual Channel wenn der Speicher untereinander kompatibel ist.
    DfiNF4Ultra D,Opteron144@2800mhz Stock vCore,2x512mb TwinmosTCCD,HIS x850XT ,Enermax 485w
  • beim nForce2 ist's nur wesentlich, bei 2 RAM-Modulen richtig zu bestücken: Bank1+3 oder Bank2+3; bei 3 Modulen ist's eh klar, da gibt's nur eine Möglichkeit und dann läuft's auch Dual
  • Habs mal mit AIDA32 getestet:
    512 NoName alleine 2.5-3-2-5
    Lesen: ca. 2300 MB/s
    Schreiben: ca. 900MB/S
    2x 256 Platinum im DC 2-2-2-5
    Lesen: ca. 2600 MB/S
    Schreiben: ca. 1030MB/s
    512 NoName + OCZ Platinum im DC 2.5-3-2-5
    Lesen: ca. 2400 MB/s
    Schreiben: ca. 1000 MB/S
    EDIT: Hmm, irgendwas stimmt da nicht, muss es nochmals testen...
    2 Mal editiert, zuletzt von Crazyman ()
  • Was fährst du für einen FrontSideBus?
  • Alle mit 170 FSB getestet, da der NoName nicht mehr schaft @2.7 Volt
    EDIT:
    Da Lohnt es sich wohl mehr mit 1024MB Ram, OCZ + NoName dafür
    kleinere Latenzen
    EDIT: Ist das Normal, dass ich nur mit den OCZ nicht 200FSB schaffe (10*200). Ist da jetzt wohl der Prozzi der Engpass, oder sollte der das eigentlich verkraften bei 1.85 V??
  • Also dann sind deine Werte im grünen Bereich, mit nem FSB von 166 wirst du knapp auf 2.5-2.7GB/s max kommen (read), deine Write-Werte sind allerdings etwas niedrig.
  • 3.4GHz read mit FSB 223...entspricht i.e. den snadra benches, findest du im AMD Overclocking thread
  • lesedurchsatz: 3.905ghz
    schreibdurchsatz: 1.183ghz :rolleyes
    mit noname PC3200 DC und standart FSB von 200.
    3 Mal editiert, zuletzt von Spires ()
  • So, bin jetzt mal auf 10*210 nur mit den OCZ Platinums im DC.
    Timings:2-3-2-7 und @ 2.8 Volt
    Aida32:
    Lesen: 3170 MB/s
    Schreiben: 1150 MB/S
    Einmal editiert, zuletzt von Crazyman ()
