Mini-PC Barebone + Grosse Graka
  • Hallo zusammen...
    Ich habe das forum ein bisschen durchsucht, aber das noch nicht gefunden.
    Ist es möglich grosse Grakas in die Barebones einzubauen? ich habe eine GeForce4600 Ti (Gainward) und die ist nicht gerade klein.
    SInd die 3d leistungen gut?
    und wie stehts mit zusätzlichen HD's? krieg ich die da irgendwie rein?
    Wer hat ein Barebone oder weiss etwas darüber?
    Danke.
    Greeeez
    [DoD][Synox]
  • in eine barbone kriegs du max 3hd in den case (wenn du kein 6in1 reader- cd-rom brauchst)!! wegen der grafikkarte weiss ich nicht, aber ich glaube es sollte schon gehen.
    Leistung sollte etwa gleich sein wie ein normale pc
  • und wenns ned hin haut nimmste nen dremel und machst hinten diese komischen schwarzen zylinder ab.. die braucht eh keiner ;]
    Original von Balthazzar
    *lol* naja die sollte eigentlich schon passen von der grösse her HD's reichen auch 2 völlig aus dann kannste noch dein CD-Rom Kombi gebrauchen, oder what eva ?
  • danke für die antworten...
    hmm ist aber mühsam ohne cdlaufwerk, aber das ging schon...
    ja die 4600ti ist halt schon ein rechtes monster, grössr als die radeion 9700 oder so...
    Ich weiss noch nicht was ich kaufen soll, will erst mal schaun ob es entscheidenede utnerschide z.B. in der Leistung...
    greeez synox
  • würd der shutllte für Amd 64 nehmen :D. Du kannst natürlich ein Combo laufwerk nehmen :D z.B ein DVD-RW usw... und ein 200gb hd sollte schon genug sein :D
    Original von Scarface
    naja ein AMD64 und eine Gforce4Ti. die glänzt nicht gerade mit
    Leistung ;)
    Original von seftripper
    Leistung ;)
    Hmm, aber ein p4-ee oder c ist kaum schneller mit der gleiche karte!! oder nicht...
    Und später wird der A64 nützlicher sein als ein p4, dank ein 64bit os
  • seh ich auch so.... zurück zum thema:
    wenn du wirklcih überhaupt ned sicher bist wegen dem platz, dann frag doch einfach im laden, ob das passt, und wenns ned passt darfste innert 10 Tagen zurück geben.... bei mrak z.b. kannste an ned so betriebsreichen tagen auch einfach fragen, ob du dir das schnell angucken kannst.
  • @balthazz...
    ou ja gute idee.. ich muss chaun ob ich das so machen kann...
    hat jemand andere barebones als das shuttle?
    Das teil soll ein LanParty teil werden, dass man bequem transportieren kann... muss also ne 3d graka rein und viel HD-Space ;)
  • hallo,
    also ich hab ein shuttle sb51g.. dort bringste 1x opitsches laufwerk, 1x hd und 1x floppy rein. aber anstatt dem floppy kannste eine zweite hd reinschrauben, dass geht problemlos. zudem hatte ich ne ti4400 von asus drin, auch das ist möglich solange der kühler nur ein slot benötigt.
    ich hab die karte jetzt mit ner r9600pro gewechselt.. geht schon besser vom platz her.. aber ne ti bringste rein....
    Workstation: AMD Ryzen 7 3700x, 16384Mbyte DDR4, GeForce RTX 2080, 1x500GB WD Black SSD M.2, 1x4000GB WD SATA, Windows 10
  • Da ich nicht xtra einen neuen Thread aufmachen wollte, hier scheint das richtige zu sein :D
    Ich möchte auch ne aktuelle Graka die genügend Leistung für die neusten Games bringt in nen Shuttle bauen, wahrscheinlich in nen SN45G ... Dazu noch 2 HDs und nen CDRom. passt das alles auch vom NT her ?
  • also wenn du mit aktueller GraKa eine X800 oder GF 6800er meinst (bald), müsstest du wohl ein normales ATX-NT (mit über 400W) extern draufschrauben ;)
    ich würde nie ein CD-Rom Laufwerk in ein Barebone tun ... lieber DVD-Rom oder Brenner/Kombigeräte usw ;)
  • AFAIK gabs bei den SB75G2 Modellen eine 2. Revision mit einem 250W Netzteil.
    (Hab auch so eines, das alte hatte 220W und ein Kollege bekam mit 9800XT, LCD, 2xHDD Abstürze.).
    Ich weiss nicht ob das SN45G 220W oder 250W hat, aber 220W reichen im Normalfall.
    In the land of predators, a lion never fears the jackal. -Dexter
  • Also ne x800 kommt wahrscheinlich erst ein bisschen später dann aber nicht ins Bönli sondern grad in ne neue Gamer Kiste ...
    Einfach ne gute mainstream Karte mit der man gut die aktuellen Sachen zocken kann und das Shuttle NT nicht auswechseln muss :D
    Jo mit CDRom meinte ich halt einfach nen LW ;) auf sicher kommt da ein Kombi rein ...
    Wenn sich die barebones Besitzer vielleicht mal melden könnten was sie empfehlen könnten von wegen Wärme und so ... und ob das NT die 2 HDs, ein LW und die Grka aushaltet.
    thx 'n mfg
    //edit: Hat ein 200W NT :S
  • ich hab mit den neuen aopen gearbeitet, etwa die gleichen platzverhältnisse. allerdings ist da der einsatz einer zusätzlichen graka eher ned so doll, da diese karte dem cpu lüfter den luftstrom "blockiert". die haben keine heatpipe drinn, sondern n "normaler" lüfter .. laufen tuts schon, nur halt n bisschen lauter.
    Testet im Moment: nüschts
