Ich bin momentan grad am Radiator durchspühlen (der Micra Radi), da kommt ziemlich viel Zeugs raus. Momentan spüle ich mit normalem Leitungswasser. Kann man da etwas beimischen, damit noch mehr Dreck raus geht? Ich hab da z.B. an Essig gedacht...
Oder greift das Zeugs Aluminium an? Was könnte man noch reinkippen?
Radiator reinigen
Duragol oder wie das heisst, das ist so ein Entkalkungsmittel, beseitigt sehr schnell Kalk und derartiges. Kriegste in der Coop oder Migros. Vielleicht geht das auch für deinen Radi, k.A.
cya
na ja würde ich für alu nicht nehmen das zeugs ist derb stark.
hm jo, will eben schon nicht unbedingt den Radi zerfressen lassen...
Was meint ihr zu Essig? nicht gut? -
recht zwiespältige sache... hab an einem ort gelesen, dass man essig nehmen soll. an einem anderen wurde dringend davon abgeraten und zu soda-wasser geraten...
Kannst das Duragol ja mit Wasser verdünnen.
Ein Kollege meinte, ich solle einfach Entkalker reinkippen...
Hm werde das dann wohl mal machen, entweder hat meine Mutter noch welchen oder dann bringt er mir was mit, er meinte das Zeuchs sei gut und beschädige nichts.
Natürlich verdünne ich es mit Wasser -
Das teil heisst Durgol und nicht Duragol, sry.
bei ziemlich jeder auto und motorradgarage findest du ein "radiator cleaner" oder so, ein mittelchen halt dass genau für das konzipiert ist
na dann frag ich doch mal den kollegen mit ner autogarage, vielleicht hat er was
EDIT: der Garagenchef hat gemeint mit Essig gehe das schon. Also hab ich mal Essig reingekippt, sofort kamen weisse Flöcklein heraus Hm ja sollte scho nichts machen eigentlich...
machen diese Mittel dem Kunststoff der Pumpe und dem Schlauch nix?
machen diese Mittel dem Kunststoff der Pumpe und dem Schlauch nix?die müssen bei der reinigung ja nicht dran sein?
nicht? wie soll man den sonst durchspülen ausser wenn man den Radi an den Wasserhahnen anschliesst?
brainless hats ja auch so gemacht:
ZitatOriginal von brainless
Hab mittlerweile die CCs eingebaut und die Anschlüsse dran gemacht, jetz bin ich am durchspülen. Lasse das Ding bis morgen mal dran.Pumpe ist eine EHEIM 1250
Hab mir überlegt, ob ich eine Heizungspumpe benutzen sollte, ist aber wohl zu aufwändig. Es liegen zwar grad zwei herum...und in der Pumpe hat wohl auch das Gummiteil Kontakt mit dem Wasser, wo der Keramikstab drin steckt. nicht dass das hart wird oder das Pumpengehäuse weich
naja ein bisschen spekulieren und probieren gehört halt dazu
wenns sonst ja niemand macht...Und wenns die Pumpe lüpft nehm ich halt ne Umwälzpumpe von der Heizung, da liegen grad noch zwei rum
Aber Essig sollte dem Kunststoff ja eigentlich nichts ausmachen...
calgon tabs zum drittzähne reinigen ... reinigen föllig sauber und lösen sich auch komplett auf ....
hm ja das wär auch ne möglichkeit gewesen, wahrscheinlich auch die bessere
Das Wasser war anscheinend ziemlich kalkig, jetzt muss ich schauen, dass ich die Spritzer vom Alu Rahmen weg bring...
Da hat ja einer wiedermal enorm viel studiert -
Original von raptor
calgon tabs zum drittzähne reinigen ... reinigen föllig sauber und lösen sich auch komplett auf ....*gg* hab mir gerade vorgestellt wie du einem rentner seine reinigungstabletten klaust und dann nach hause rennst um den radi zu reinigen
@ topic: ich würde den radi nicht zu sauber machen. du hast ja auch einen autoradi, der eventuell schon ein paar jahre auf dem buckel hat. wenn mit normalem wasser nichts mehr rauskommt würde ich aufhören, da der dreck im radi auch ganz feine risse ein wenig abdichtet. das kann auch probleme geben, wenn man beim auto das kühlwasser wechselt, das neue kühlwasser noch die besseren reinigungseigenschaften hat und desshalb abgelagerter dreck gelöst wird..
hm ok... bis jetzt scheint er noch dicht zu sein.
naja ich spül jetzt noch bis morgen mit wasser durch und dann ist fertig, dann kommt er vielleicht endlich mal zum Einsatzund dann kann ich auch den sörfer Wasserkühlen juhuu swiftech kükö gogogo
