s-ata aktivieren - need help
  • halihalo,
    also.. heute kam post und sehe da, ne sata pladde (thx freshp, für schnelle lieferung).. aber wie kann ich jetz die aktivieren ?? angeschlossen is sie aber zeigt nix an.. auch ned in partition magic 8 (sry hatte zuvor noch nie ne sata) kann mir jemand helfen ?
    mobo = Asus K8V-Deluxe
    brauche ich einen treiber oder so ???
  • onboard SATA?
    Hast du im BIOS auf enabled gestellt?
    Advanced MPC-HC Setup Guide
    Original von zbolle
    onboard SATA?
    jep onboard... eingesteckt auf primär.. gibt noch sec_ata, sata1 und sata2
    wo soll ich denn das einschalten ??
    hab im bios nur sata boot dingsbums gefunden...
  • Ich hab das ASUS P4PE und hatte bisslang nur ATA Platten. Seit kurzem auch S-ATA. Im BIOS musste ich soviel mir recht ist nichts einstellen. Ausser ich habs übersehen und war schon ein. Naja aufjedenfall musste ich dann noch das RAID Setup machen. Anschliessend zeigte es beim Booten die zwei neuen S-ATA Platten an. Danach musste ich sie noch in der Windows Datenträgerverwalung Aktivieren und Formatieren. Erst dann konnte ich sie voll benutzen.
    Also in Partition Magic 8 wird nichts angezeigt. Und in der Datenträgerverwalung auch nix?
  • hum.. für was is denn (im bios) die einstellung "onboard ide operat mode" oder "raid" ?? welche einstellung muss ich vornehmen ???
    also ich hab 2 ide pladden (1 davon systempladde) und dann noch als dritte eben ne sata. aber.... aufm asus k8v deluxe mobo hab ich 4 anschüsse, und auf welchem stecker soll ich sie anschliessen ?? es hat pri_sata , sec_sata , sata1 und sata2
    hab pri_sata eingesteckt aber da startet da windows ned mehr... dh. es sucht endlos nach ide oder sata (weiss ned mehr)
    und hab auch am anschluss sata1 probiert aber nix erkennts und windows kann ich auch ned starten.. sollte eigentlich das windows load dingsda kommen aber habe nur blackscreen..
  • hum... also ich habe jetzt mal den jumper umgesetzt und jetz wenn ich den pc anschalte höre ich sie laufen.. soweitsogut.. und wärend dem aufstarten wurde sie erkannt, aber weder in partition magic noch in der datenträgerverwaltung ist sie ned ?(
  • wie exe schon gesagt hat, musst du ein Raid setup machen... ich musst auch ein Raid setup machen bzw so eine Partition.. Was kommischer weise bei mir im Bios kein Sata gefunden hatte. ?( Sonst schaue auf der Hersteller Seite deines MB's, vielleicht steht dort was...
    Mfg & Thx Casemoda
    4.0ghz @ 1.072V Stable
    4.5ghz @ 1.200V Stable
    4.8ghz @ 1.296V Stable
  • Also ich muss um meine SATA Platte zu gebrauchen nen Treiber von einer Diskette einspielen. Danach wurde die Platte vom RAID Treiber des Boards, was glaube ich üblich ist, erkannt.
    Ich denke dass musst du auch machen.
    Original von sot.ch|outlaw
    nicht mehr nötig.. habe gestern noch ein bisschen herumgebastelt und es funtz jetzt.. habe im bios "onboard ide operat mode" anstatt "raid" genommen.. aber warum steht denn jetzt wärend dem aufbooten zuerst detecting ............................ danach steht "no bios is installed" (ode so ähnilch).
