Wie beschrieben ich erreiche mit ner X800pro nur11255p im 3Dmark und denke nicht das dass normal ist oder? AA undAniphosphore Filterung sind Deaktiviert. An was kann das sonst noch liegen?
mmit X800Pro nur11255p im 3Dmark2001se
Original von Mydoom
Wie beschrieben ich erreiche mit ner X800pro nur11255p im 3Dmark und denke nicht das dass normal ist oder? AA undAniphosphore Filterung sind Deaktiviert. An was kann das sonst noch liegen?mit der konfig in dein sig, ist schon nomral
shit, habe gewechselt, ich habe zuerst gelesen vom 03 und nicht 01, dann stimmt schon etwas nicht!! und solltest auch mehr als 16000 haben
Also mit dem allerwelts Prozessor ist das mehr als klar. Der bremst die Graka mehr aus, als dass er hilft.
irgendwas wird da schon nicht stimmen! Bist du sicher, dass du in den Treibereinstellungen die OGL und D3D settings auf Standardeinstellungen (Häckchen setzen) hast und dass du mit Standard-3dmark Einstellungen benchst?
Ok. hab rausgefunden warum ich so schlecht war. Hatte den Prozzi im Standarttackt und den ram auch auf 333mhz als ich es erhöt hate und nochmal gebencht hatte ich plötzlich 16439 punkte schon besser
Original von Mydoom
Ok. hab rausgefunden warum ich so schlecht war. Hatte den Prozzi im Standarttackt und den ram auch auf 333mhz als ich es erhöt hate und nochmal gebencht hatte ich plötzlich 16439 punkte schon besseraber, da ist immer noch etwas faul ^^ solltest schon mehr als 16k haben.
sogar mache ich, mache mehr mit mein cpu @ 2400 und graka @ standart, ist nur ein radeon 9700. http://service.futuremark.com/compare?2k1=7623915
meiner Meinung nach sollten da Scores von 20k drinliegen
da wär ich mir nicht so sicher, er hat wirklich ne Kacke-Prozzi. Er soll doch mal ganz einfach den 03-Mark machen, dann sieht er sofort, ob er eine normale Score kriegt oder eine schlechte.
das hat damit nix zutun. Da ist echt was faul.
ich ereiche mit meinem aktuellen System auch um die 10000-11000 Punkte bei 01SE
also, wenn natürlich mit 1466 MHZ gebencht wird, ist seine CPU wirklich der Flaschenhals, aber in seiner sig steht 2.3GHz, also geh ich davon aus, dass die CPU auch bei 3dmark2001SE auf diesem Niveau läuft, oder!?
Ansonsten erübrigt sich diese Diskussion!
Kann dieses alte Board überhaupt AGPx8???
Original von Mc Queen
naj ob AGP 8x oder AGP 4x macht den braten nicht grad fett. das wären dann schon minime auswirkungen. -
Also Prozzi läuft unter dessen auch nicht mehr auf 2300 sondern auf 2200 (leider) das mit AGP 8x macht wirklich nichts aus, aber hilft evtl ein Omega treiber?
Original von Mydoom
Also Prozzi läuft unter dessen auch nicht mehr auf 2300 sondern auf 2200 (leider) das mit AGP 8x macht wirklich nichts aus, aber hilft evtl ein Omega treiber?vergiss es, das bringt wenig bis gar nichts. Poste mal Printscreens von deinen D3D und OGL Einstellungen.
Ahh geht ja
hmm, scheint allles iO zu sein.
Bei dxdiag (Start-->Ausführen-->dxdiag) unter Register Anzeige bei DirectX-Funktionen steht alles auf aktiviert, oder hats da einen Eintrag mit "deaktiviert"?
schau mal im gerätemanager -> systemgeräte ob dort der AGP treiber installiert ist.
