MSI K7T Master-S (MS-6347AZA) und AMD Athlon XP
  • Habe ein Problem: Anscheinend ist dieses Board nur für einen Thunderbird bis 1400 MHz FSB200. Weiss jemand, ob man einen AMD Athlon XP darauf zum Laufen bringt:
    • 200MHz FSB, VIA KT133 Chipset, Socket A, Supports AMD Athlon up to 1.4GHz
    • Ultra DMA 33/66, 4 PC133 DIMM sockets. Max. 1.5GB SDRAM
    • ATX Form Factor, 6 PCI, 1 CNR, AGP 4x, AC 97, 4 USB, D-LED
    • Adaptec 7892 SCSI, Ultra 160.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Thanx
  • hmm ich hab ein ähnliches board ich kann bis xp 1800+ ...mom ich schau schnell nach ...
  • out hat recht du kannst nur bis .1.4 T-bird ......
    hier kannste nachlesen
    ic hab n eben n turbo mit 133A
  • Im Prinzip kannst du ihn wohl unlocken und dann mit 100Mhz FSB laufen lassen, die Frage ist halt ob dein Board so hohe Multis unterstuetzt.
    Original von Ampator
    Gibts da keine Möglichkeit einen Athlon XP drauf laufen zulassen?
    nein vergiss es.... du kannst die chipsätze ablöten und KT133a drauflöten ..............
    kNt..... der XP hat doch auch ein paar andere steuerbefehle die 133 nicht hat 144a aber schon ....
  • Es könnte schon sein, dass ein ungelockter XP darauf richtig läuft. Aber ob das Sinn macht?
    Da ist die Speicherbandbreite einfach dann schon seeeehr mies. Das wird wohl nicht besonders viel schneller als ein schneller TB.
  • Wo bekomm ich den Thunderbird B her? Bei Toppreise ist kein Händler aufgeführt, der noch einen im Sortiment führt. Läuft ein TB 1333 auf dem Board? Mit FSB100 sollts eigentlich gehen. Oder soll ich mir gleich einen Duron kaufen? Oder ist da ein grosser Leistungsunterschied?
  • hmm ich kann dir meinen Tb 1333 verkaufen :)
  • Funcomputer sollte auch noch welche haben...
    Hab' dort beim letzten Besuch noch TB's ab 1,2-1,4Ghz gesehen...
    Aber ich an deiner Stelle würde Darkis nehmen, günstig und gut ;)
