Paar Fragen zu CHIEFTEC Dragon DX-01WD
  • Hallo Leute, hab da mal ne kleine Frage:
    Ich möchte mir den CHIEFTEC Dragon DX-01WD kaufen, da ich bissel rummodden möchte. Meine eigentliche frage ist: Gibs denn so ein Seitenteil (mit Plexi) für diese Kiste? Ich habe überall gesucht, jedoch nichts gefunden. Es spielt keine Rolle, wenn das Seitenteil weiss ist, (wäre sogar besser, da ich sowieso das Case umspritze)
    7edit: Das Case ist doch aus "Stahl"? Die Front aus Kunststoff, ist das bei den anderen Chieftecs auch sO?
    Thx für die Hilfe
    Enis
    Einmal editiert, zuletzt von lyzerak ()
  • Hi!
    Jop es gibt vorgemoddete Seiteteile (Türe) für den Tower. Kriegste in de meisten Shop entweder direkt mit dem Case oder als Zubehör.
    Jo also normalerweise sind sie aus Stahl und die Front aus Plastik. Aber es gibt auch die silberne Alu Version, wobei auch hier die Front aus Plastik ist.
    Greetz
  • Hmm, welchen würdest du nehmen? Den aus Stahl oder die Version aus Alu. Darf aber keine Luftlöcher in den Seitenteilen habe (wie ich bei verschiedenen Cheftecs gesehen habe) Möchte einfach eine Kiste nichts vorgemoddet. Wäre auch geil wenn sie nicht allzudoll oberflächenbeschichtet wäre, erleichtert mir das lakieren.
    Kannste evtl. auch einen Link geborn?
    THX
  • also die stahlversion ist recht robust und auch dementsprechend schwer. alu ist leichter aber das alugehaüse zu lakieren isch schon fast schade. ohne die lüftungslöcher gibt es glaube ich kein chieftec, bin da aber nicht sicher, evt haben die vorgefertigten seiten mit window das nicht. da dein link nicht geht nehme ich an es handelt sich um ein cs601 oder zumindest eine abwandlung davon. da sollte jede cd türe dranpassen. kannst sonst au eine rückwand nehmen wenn sie komplett lochlos sein muss.
    mfg yc
  • Hey Jungs, wo kann ich dieses Teil kaufen?
    In welchem Shop? Das ist der Tower, aber ich habe da ein Seitenfenster im Auge ohne Lüfterlöcher im Plexi.
    ABER Scheisse wo kann ich diese zwei Sachen kaufen?
    Bitte um Hilfe!
    Original von Enis
    Das Gehäuse ist ja nicht unbedingt das neuste daher findest du es kaum. Der >>Steg<< hat es aber noch. Aber so ein Geschäft würd ich aus Prinzip nicht unterstützen. Frag am besten mal bei >>PC4all<< nach. Die könnten dir das Case möglicherweise genau so nachbestellen wie du es haben möchtest --> ;)
    Original von Enis
    Hmmm, glaube Stah ist da besser?
    kommt drauf an was du damit machen willst. wenn du nie an LANs gehts, wäre ein Stahlcase besser (Transportgewicht). zum modden ziehe ich selber Alu vor.
    Stahlgehäuse sind einiges stabiler als Alu und neigen weniger dazu, zu vibrieren/schwingen (HDs, Pumpen, starke Lüfter usw ...) und sind deshalb für Silentfreaks ohne Ansprüche an Temperaturen die bessere Wahl. ein Case aus Alu gibt die Wärme aber schneller an die Luft ausserhalb vom Case ab.
    ausserdem:
    ein Stahlcase ist im normalfall gespritzt und hat ne "ziemlich dicke" Schicht Farbe drauf. wenn du umspritzen willst, müsstest du einige Zeit lang schleifen, bis es weg ist. Alucases sind im Normalfall eloxiert und sind deshalb einfacher zum spritzen (die Oxidschicht ist schnell mal weggeschliffen/wegpoliert).
  • also ich würd def. das Alu nehmen.Hab auch ein cs 601 und musste hart sägen und schleifen um die Windows usw raus zu schneiden! :)
    Seitentüre mit Window findest du überall... Ich hätte dir sogar noch eine! :) Brauch sie nicht, weil ich selber eine gemacht habe.
    Mfg & Thx Casemoda
    4.0ghz @ 1.072V Stable
    4.5ghz @ 1.200V Stable
    4.8ghz @ 1.296V Stable
