Hallo!
Ich wollte fragen ob dieser Arbeitsspeicher gut ist,weil er etwas billiger ist als Corsair und weil ich keinen unstabilen Arbeitsspeicher brauchen kann ![]()
http://www.softhardag.ch/default.php?pg=shop&prod=1182
Danke schon mal!
Kaufentscheidung
Keine Ahnung, nie gehört.
Allerdings muss man heute nicht mehr so sehr auf den Ram achten....in den meisten Boards läuft auch OEM NoName - Ram wunderbar -
es gab einmal paar buffalo riegel die sehr gut ocbar waren .. aber wenige
in den xtremesystems.org foren hab ich mal was gelesen.. also denke ich ist es keine schlechte wahl -
das ist einfach stinknormales OEM RAM, da nichts steht mit CL3... da gibts bessere Alternativen
Die kosten 240.-/GB
Da nimmst Du besser
Kingston KHX3200AKX --> 280.-
oder
Corsair XMS3200C2 --> 290.-
Buffalo gibts auch als TCCD oder BH-5
Was ist der Unterschied zwischen den
3200C2 und 3200XL bei Corsair.
Ich blick nicht mehr durch bei dem Ram Urwald
C2 gehen nicht so hoch wie die XL, da sie XL TCCD-Chips drauf haben.
Kingmax SuperRam sind preislich hochinteressant und gehen mit etwas mehr Spannung wahrscheinlich bei 200MHz auch mit CL2.
C2 gehen nicht so hoch wie die XL, da sie XL TCCD-Chips drauf haben.Kingmax SuperRam sind preislich hochinteressant und gehen mit etwas mehr Spannung wahrscheinlich bei 200MHz auch mit CL2.
jo aber in der schweiz schon seit längerem nicht verfügbar... schade
Scheisse, ja stimmt, erst in ca. 2 Wochen
Dann nimm TakeMS: http://shop.shop-24.cc/shop/artikeldetail.aspx?artikel=33892; sind fast so günstig wie Kingmax und laufen sehr zuverlässig.
hmm,aber ich muss von diesem shop bestellen und corsair ist inkompatibel mit meinem board....
Original von tawarwaith
... und corsair ist inkompatibel mit meinem board....Das kann ich mir irgendwie nur sehr schlecht vorstellen....ich dachte, Corsair wär was vom unproblematischsten was es gibt. Hast du denn die Ram-Timings selber manuell eingestellt, oder hattest du im Bios auf SPD/ oder Auto?
na, dann gib mal etwas genauer an, welche Hardware du jetzt hast und was du damit anstellen willst, so OC-mässig
