DFI NF4 Ultra D Problem
  • gestern ist endlich mein neues board gekommen....
    erstes problem... die x850xt passt nicht rein -->der nb kühler stört...
    also habe ich die karte in den unteren slot gesteckt und meine ganze wakü umgebaut (war ein riesen scheiss)
    das layout ist ja so ein schrott...
    aber das ist alles nicht das prob.... strom drauf alles prima rechner fährt hoch biso auch alles i.o.
    dann habe ich ein raid0 aus meinen beiden seagate sata platten gemacht... auch alles ok...
    dann wollte ich winxp installieren...die einzige bootfähige version die ich auf cd habe ist noch eine version vor sp1...
    auf jeden fall hängt sich die installation während der systemanalyse auf...
    um 2uhr gestern nacht habe ich dann aufgegeben...mache erst heute abend weiter...
    liegt es an der windows version oder muss ich das raid rausnehmen ??
  • HiHo
    (hab das selbe Board)
    bist nicht der einzige mit dem Prob.
    vermute mal irgendwas ist mir der Diskette oder so nicht in ordnung.
    kuck evtl auch mal auf http://www.dfi-street.com oder so.
    -> zuerst den 'normalen' NV controller treiber installieren
    -> dann den Raid installieren (nach dem F6 drücken etc.etc.).
    hat bei mir perfekt gefunzt...
    evtl kann ich dir auch n Image meiner Diskette schicken, falls du willst.
    bei NF3 hatte ich auch ähnliche Probs; - da musste ich in ner INI File manuell zeilen ändern^^.. dann gings auch, irgendwas mit dem Kommentar war nich in Ordnung^^
    cya
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • danke ;)
    dachte schon ich bin zu dämlich...
    ich habe aber nur noch sata-platten drin...also könnte ich erst innerhalb der xp installation die treiber installieren...soweit kommt er ja nicht...
    muss ich jetzt etwa erst noch ne ide einbauen dort xp installieren die sata platten und raids installieren und dann das ganze neu installieren und die ide wieder rausnehmen ??
  • Ich nehme an du hast schon das neuste Bios drauf getan, wenn nicht kanns evtl. helfen.
    Intel E6700
    ASUS P5B Del.
    eVGA 8800GTX
    2048MB (1 x 1024) Muskin 6400
    Eizo S2110W-K, 21.1" TFT
  • Quote
    Original von Chrigu666
    ich habe im moment kein internet daheim da meiner normalerweise der server ist...
    passt das neue bios auf ne diskette ??
  • nääänääi
    cd ine due, alo, warte bes de 'blue screen' (dä vom installiere, ned wenns abstörzt^^) chond... und denne F6 dröcke (oder haut e chli druf omehaue^^)...
    warte bes de Dialog wäg de triber chond, spötestens jetzt die funktionierend diskette is funktionierende Diskettelaufwerk iehebe und d triber wieni obe beschribe ha installiere.
    und denn, häb chläpf, sets go^^
    ädiö metenander
    (aus BLJ's Märchenstunde 2005)
    PS: Heute ist ein neues Bios sowie ein neues Beta bios für das DFI NF4 rausgekommen! saugen! ;-)
  • Quote
    Original von Markus-Maximus
    jap, tut es.
    -> kannst mit dem dingens flashen.
    'Achtung', es gibt 2 Versionen zum D'Ln, eines ist glaub ich das Diamond flash blabla oder so und das andere das normale.
    Das Diamond enthält n image der diskette, da musst du auf'm pc die xe ausführen und die diskette reinschieben und es erstellt dir die fertige Diskette die du genau so zum flashen benützen kannst.
    oder aber du ziehst dir die normale Version & separat noch das AWDFlash (? oder, des?!)
    cya
    PS: wichtig! mit orig. bios bei dem Board nur 1 Ram-Riegel benützen, is viel einfacher.. nach biosupdates gehen 2 auch easy.
  • Quote
    eben - wenn Du F6 drückst müsste das ja trotzdem bis zum ersten Screen mit den 3 Auswahlmöglichkeiten durchlaufen...
    nix übertaktet für die Installation?
    CD sauber, CD-ROM-Linse sauber?
  • hmm das muss ich heute abend mal probieren...
    zur not nehme ich den rechner meine freundin ans internet..
    ich habe sogar beide dvd-laufwerke probiert..beide hängen sich auf...
    alles auf default - ich probiere es mal mit einem riegel
    heute ist der ocz gekommen - ich will dem teil feuer geben...unf vorallem muss ich noch den 3500+ selektieren...ewig kann ich den nicht mehr daheim behalten...
    bin mal gespannt ob die neuen wirklich nicht so gut gehen...
    der alte ist aus kw44 2004 und der neue kw4 2005
  • ist's gegangen?
    Hast Du die VX bestellt? Welche? PC4000er? AUCHWILL ;(
    Edited once, last by Sh@rky ().
  • nee das b oard treibt mich zur verzweiflung...
    zuerst ging ewig nichts auch nicht mit dem separaten raid treibern...
    dann konnte ich windoof installieren...aber es hat ewig beim booten gedauert bis er die platten gefunden hat (nvidia boot modul)
    mittlerweile bootet es flüssig und schnell (ich habe nichts geändert ;) )
    aber sobald ich ein raid mache findet er die platten nicht mehr...
    weder im bios noch beim booten...
    innerhalb vom bios gibt es ja die option das man die bootpriorität innerhalb der festplatten festlegen kann (eigenes menü)
    dort findet er scsi-o raid.... aber beim booten findet er keine platten...
    innnerhalb vom raid habe ich ich die option booten auch schon aktiviert...
    die platten hängen am sata anschluss 1 und 2 und sind identisch...
    ich weiß nicht mehr was ich tun soll...
    der raidcontroller ist installiert und betriebsbereit (laut gerätemanager)
    p.s. der ram ist da ;) wahnsinnig schwer die teile... habe sie schon mit 3.5volt befeuert laufen stabil...zum oc bin ich noch nicht gekommen
  • Quote
    Schick's doch einfach zu mir - dann musst Du Dich ncht mehr nerven ;)
  • Quote
    hrhr ;9
    ich hatte noch ne orginal xp home mit sp2 daheim...damit ging die installation ohne probleme...
    nur das er mich jetzt immer mit einem nicht installierten gerät nervt..
    gerät unbekannt... er findet dafür keinen treiber auf der xp und dfi cd und auch nicht auf der raid diskette...ich muss heute abend nochmal in ruhe danach sehen...
  • "problem" gefunden?
    siehe http://www.dfi-street.com
    irgendwo im Wirrwar habe ich das mal gesehen, tipps dazu hab ich leider nich mehr wirklich^^...
    scheint auch nich so wichtig zu sein?!
    cya
  • habe genau das selbe board und das problem das ich das windows nicht instalieren kann auf mein raid0 -.- irgendwie ist die diskette kabut wie kann das sein? die ist ja neu von DFI selber gemacht? :S
    Edit: problem gelöst musste ca 5disketten flashen bis es ging mit diesem programm finde ich voll scheisse das die von dfi selber nicht ging
  • Woher hast Du das Board?
    btw: ich hätte im Sinn, wieder so eins zu besorgen - wäre sonstwer interessiert? wäre natürlich besser, wenn etwa 3-5 (darüber wird mir dann die Verteil- und Geldeintreib-Logistik zu aufwendig) zusammenkämen, damit man sich die Post- und Bankspesen teilen könnte, da ja voraussichtlich in Deutschland bestellt werden müsste :rolleyes
  • hier ein interessent :P
  • Preis für's DFI nF4 Ultra-D wäre so ca.
    230.-/Stk. bei 3 Stk.
    220.-/Stk. bei 5 Stk.
    (€135/1.16 + €30 Post- und Bankspesen + MWSt-CH + Postspesen + Versand von mir zum Enduser)
