AMD Boxed Cooler
  • Habe vorhin rasch den Fan meines AMD Boxed Coolers gemessen und festgestellt, dass es ein 70mm Fan ist.
    Da ich aufm Kühlkörper aber gerne einen Aluframe-Fan hätte, hab ich ja ein kleines Problem.
    Hab ich mich vermessen, hat PC4ALL keine 70mm Fans, oder ist das einfach speziell von AMD halt so?
    Greez Martin
  • Gulegug
    1. Option: versuch s mit nem fanadapter, evt kannste ja aus nem 60/80er adapter was basteln., sodass du dann n 70/80er hast
    aber ich glaub net das es die alufans in 70mm gibt..
    2. Option: kauff dir doch einfach nen billigen lüfter andem kannste dann ja den alufan montieren.
    Dr@g0n
  • Meine Fresse... das ist jetzt aber nicht Dein Ernst? Einen AMD boxed-Cooler frisieren?
    Für knapp 30 Fränkli kriegst Du einen Freezer64
    Da würd' ich mir sicher keine Gedanken machen wegen eines neuen Lüfters - der Freezer kühlt derart viel besser als ein AMD boxed, dass sich das nie und nimmer lohnt!
  • Den Aluframe-Fan hätte ich wegem Design her draufschrauben wollen, nicht wegen der Kühlleistung.
    Und der Freezer sieht nun eimal noch schlechter aus als der BoxedCooler.
    edit: Welcher ist besser?
    "Thermaltake Tower 112 4in1 Heatpipe" oder ein "Coolermaster Hyper 6"?
    Greez Martin
    Original von Yarrow
    Ist es korrekt, dass die Möglichkeit besteht, zwei Fans zu montieren?
    Der Lüfter lässt sich beidseitig montieren, was sicherlich auch recht praxisnah erscheint
    http://www.teccentral.de/artik…r-Hyper-6-(Heatpipe).html
    d.h. Yep
  • http://www.teccentral.de/artik…r-Hyper-6-(Heatpipe).html
    doch, da kann man schon 2 montieren, sinnvollerweise den einen saugend und den andern blasend, damit sie sich unterstützen. Beim verkauften Modell ist einfach nur ein Lüfter dabei (dazu noch ein relativ schlechter).
    hm, ich seh den sinn von 2 lueftern nicht so ganz ein.
    denn auf die kurze distanz, wo die luft ueber die alu fins "durch" den kuehler muss, ist sie ja laengst "schnell" genug. zudem versperrt der 2. luefter mit seinem zentrum ja nur den weg fuer die herausstroemende luft ?(
    ich denke mit 2 lueftern hat man nur mehr laerm, aber nicht mehr kuehlleistung.
    Mobile: Sony Vaio VGN-SZ3HP/B
  • hatte auch mal 2 lüfter am hyper 6 dran...bringt aber kaum mehr kühlleistung, macht jedoch auch nicht mehr lärm (wenn man die richtigen lüfter nimmt)...
    Let's mod something !
    Einmal editiert, zuletzt von melloman ()
    Original von melloman
    naja solange es pabst oder S2 Lüfter sind macht das nix :D
    aber schraub mal 2*80er Delta EHE drann :D
  • hatte nb s1 kühler dran...
    mit deltas ist das kein kühler mehr, sondern ne turbine :D
  • mit Delta's kommt's wahrscheinlich auch nicht drauf an, ob da 2 lärmen oder nur einer ;)
    Flea: müsste man mal prüfen - es kommt ja drauf an, wie schnell, die Luft vorbeiströmt, je schneller desto kühler (bis zu einem gewissen Grad), von dem her sind ein saugender und ein blasender sicher nicht schlecht - ich würde erwarten, dass das schon noch einen Tick besser ist als nur einer.
    da musst du noch beachten dass unter umständen dein PC abhebt :D
  • Sh@rky:
    stimmt. die kuehlleistung haengt auch davon ab, wie schnell die luft vorbeistroemt. doch ich denke auf eine so kurze distanz verliert die luft praktisch nichts an geschwindigkeit.
    aber ist ja eigentlich egal, wer freude an 2 luftern auf so einem monsterkuehler hat, dem will ich ja den spass nicht verderben :D
  • Hauptsache, Yarrow wirft keine Kohle zum Fenster raus um seinen AMD boxed zu frisieren...
  • Jo ich wusste ja nicht, dasses das nicht bringt. :D
    Wenn eben die Lamellen gegen unten gebogen wären, dass die Luft eigentlich auf die CPU gelekt wird, kurz davor durch die Biegung der Lamellen aber wieder weggelenkt wird, wären logischerweise 2 Lüfter besser als einer. :D
    Hmm, verträgt wohl der AMD Boxed 20V? :gap
    Und wieder ernsthaft:
    Ein Kühler mit Standardmässig einem 120er Fan wäre noch toll... dann könnte ich mal einen meiner Monster montieren. :D
    Aber nicht so im Sinne des Zalman's, sondern mit dem "Gehäuse" des Propellers.
    Greez Martin
