PC bootet nicht mehr
  • Vorgestern hatte ich ein funktionierendes PC-System mit “Microsoft Windows XP Home” auf einer “80GB-Seagate-Festplatte”. Gestern habe ich eine neue “80GB-Western Digital-Festplatte” gekauft um mein System zu backuppen. Bei der Installation/Formatierung der “Western Digital-Festplatte” habe ich nicht auf Master/Slave-Settings geachtet. Nach der Formatierung habe ich den PC neu gestartet, aber die Festplatte wurde nicht gebootet.
    - Danach habe ich etliche verschiedene Primary/Secundary-Master/Slave-Konfigurationen ausprobiert. Fehlanzeige: Entweder erschien ungefaehr folgende Fehlermeldung: “DISK BOOT FAILURE” oder er wird ueberhaupt nicht erkannt etc..
    - Dann habe ich mich nur noch auf die “80GB-Seagate-Festplatte” konzentriert, da sich auf dieser gut 3,4 Jahre Arbeit befinden. Diese konnte ich aber nicht mehr starten, da wohl die Software der “Western Digital-Festplatte” meine boot.ini oder MBR durcheinandergebracht hat. Ich habe beim BIOS “Load optimized defaults” gespeichert: Fehlanzeige!
    - Nun habe ich mich wohl damit abgefunden, dass ich die “80GB-Seagate-Festplatte” nicht mehr booten kann (mit der Hoffnung, dass ich [nachdem ich die “80GB-Western Digital-Festplatte” installiert habe] per Knoppix/ Datenwiederherstellungs/Bootpunktersteller-Software wieder auf die “80GB-Seagate-Festplatte” zugreifen kann.
    - Andere Loesungsoptionen habe ich auch versucht: Etwa die “Partition Magic Booster Disketten”, die ich frueher einmal erstellt habe, doch da erscheint wieder eine Fehlermeldung, dass die “80GB-Seagate-Festplatte” “nicht bereit” sei.
    - Ich habe die “80GB-Seagate-Festplatte” auch an einen anderen PC angehaengt
    (mit den selben Primary/Secundary-Master/Slave-Konfigurationen der dortigen HD), doch auch dort bootet meine die “80GB-Seagate-Festplatte” nicht mehr.
    Das Western Digital-HDD-Problem
    Problem:
    Habe Western Digital-HDD mit der Herstellersoftware formatiert (eine Partition), danach habe ich die Microsoft Windows XP CD-ROM eingelegt, NTFS-formatiert, und einige Windows-Dateien wurden auf die WD-HDD in den Windows-Installationsordner kopiert. Doch dann kommt das Problem: Der letzte Screen, der erscheint sagst, dass die Installation nach dem Neustart fortgesetzt wird und nach einem Countdown von ca. 5 sek restartet das System. Doch die Installation von Windows XP wird nicht fortgesetzt, all die gleichen Schritte die ich gemacht hab (Lizenzvertrag, NTFS-Formatierung, Kopieren von Windows Installationsdateien) wiederholen sich.
    Fehlgeschlagene/Begonnene Loesungsversuche:
    1. Ich habe in Erwaegung gezogen, die Microsoft-Support-Hotline bzw. Western Digital-Support-Hotline zu konsultieren.
    2. Ich habe in Erwaegung gezogen, die Festplatte beim Haendler umzutauschen.
    3. Ich habe in Erwaegung gezogen, zu einem Spezialisten zu gehen.
    4. Ich habe Western Digital-HDD mit der Microsoft Windows XP Home-Installations-CD formatiert. Fehlanzeige: Installation wiederholt sich immer noch!
    5. Ich habe Western Digital-HDD mit der Western Digital-Software formatiert. Fehlanzeige: Installation wiederholt sich immer noch!
    6. Ich wollte Western Digital-HDD mit Windows 98 OEM-Bootdisk formatieren, doch es erscheint folgende Fehlermeldung beim Bootvorgang: Non-System disk or disk error!
    7. Ich wollte Western Digital-HDD mit Windows XP Home-Bootdisk formatieren, doch diese startet nicht!
    Das Seagate-HDD-Problem
    Problem:
    Seagate-HDD bootet nicht.
    1. Ich habe jetzt trotzdem mal versucht die Seagate-HDD zu booten, diesesmal allerdings mit den richigen Jumper/Controler-Settings. Ging nicht, also habe ich die Windows XP-Installations-CD eingelegt.
    Nachdem ich den Befehl "bootcfg /rebuild" eingegeben habe, erscheint folgende Fehlermeldung:
    Fehler: Die Festplatten konnten nicht nach Windowsinstallationen durchsucht werden. DIeser Fehler kann von einem beschaedigten Dateisystem verursacht werden, der Bootcfg daran hindert, die Festplatten einzulesen. Verwenden Sie chkdsk um die Festplatten auf Fehler zu ueberpruefen.
    Nachdem ich den Befehl "chkdsk" eingegeben habe, erscheint folgende Fehlermeldung:
    Der Datentraeger scheint mindestens ein nicht behebbares Problem zu beinhalten.
    2. Ich habe die Festplatte an einen anderen PC angehaengt (mit den selben Primary/Secundary-Master/Slave-Konfigurationen der dortigen HD), doch auch dort bootet die Seagate-HDD nicht.
    3. Ich starte “Partition Magic Booster Disketten”, die ich frueher einmal mit Seagate-HDD erstellt habe, doch da erscheint wieder eine Fehlermeldung, dass die “80GB-Seagate-Festplatte” “nicht bereit” sei, aber gefunden wurde.
    4. Ich habe die Knoppix-CD gedownloaded, entpackt, gebrannt und das CD-RW-Laufwerk geschoben. Diese CD Bootet aber nicht.
    5. Ich habe in Erwaegung gezogen, auf die Seagate-HDD mit einer Datenwiederherstellungs/Reparatursoftware zuzugreifen, vorausgesetzt, dass das "Das Western Digital-HDD-Problem" geloest ist.
    6. Ich habe in Erwaegung gezogen, die Seagate-Support-Hotline zu konsultieren.
    7. Ich habe die Seagate-HDD an einem anderen PC als Slave eingerichtet, um zu backuppen und danach zu formatieren. doch wenn ich beim Arbeitsplatz darauf zugreifen will, kommt eine Fehlermeldung: D:is not formated. Would you like to format it now? Danach habe ich weitere Funktionen, wie "Eigenschften" oder "Suchen" probiert, dann habe ich nochmal darauf zugreifen wollen und eine andere Fehlermeldung erschien: D: refers to a location that is unavailable... Rechtsklick auf D: und unter Dateisystem steht "RAW
    ______________________________________
    Bisherige Erkenntnisse:
    - Windows XP-Installations-CD zeigt immer an, dass sich auf der Western Digital-HDD nut ca, 3,2GB befinden, allerdings sind es ~80GB.
    - Das Problem hat hoechstwahrscheinlich keine Relation zu BIOS, Viren, und Slave/Master-Konfiguration.
    - Der Fehler wurde vom User verursacht, der nicht auf Master/Slave-Konfiguration geachtet hat. Ein Effekt war u.a. evtl., dass teilweise eine unerwuenschte Formatierung geschehen ist (jedoch wurde diese relativ schnell abgebrochen) und der Master Boot Sektor/Record beschaedigt ist.
    Fragen:
    a. Braucht man eine funktionierende HDD, um Knoppix zu booten?
    b. Wenn nein: Wo koennte das Problem hoechstwahrscheinlich liegen, dass die Knoppix-CD nicht bootet?
    c. Was waeren weitere nuetzliche Loesungsversuche fuer "Das Seagate-HDD-Problem" und "Das Western Digital-HDD-Problem"?
    e. Was muss ich tun damit die Installation von Microsoft Windows XP fortgesetzt wird beim Western Digital-Problem?
  • 1. Advanced oder Boot Settings auf HDD1 im First Device stellen, dass das klappt ist unwahrscheinlich
    2. geht nur mit einem Tool wenn überhaupt...ich gehe aber davon aus, dass der MBR eh futsch ist, ansonsten krigeste das nur mit formatieren hin und neuaufspielen eines OS hin
    3. Blau = Mobo(a), Slave ist grau(b), Master ist schwarz(c) ist ansich aber nur in sonderfällen ernsthaft relevant
    4. settings stehen oben auf der platte oder sonst auf der page des herstellers suchen. wichtig ist eigentlich nur, das eine platte den master jumper hat und eine nicht
    ich vermute, du hast die falsche platte beim formatieren erwischt, daher bootet das system ab dieser nichtmehr, die andere platte ist noch jungfräulich und daher siehst du da auchnix.
    Problem:
    Problem:
    Fragen:
  • bevor du mehr kaputt machst, würde ich die platte mit deinen daten drauf in einen anderen pc einbauen. dabei schliesst du sie alleine an den secondary ide an, um jumperprobleme auszuschliessen. nun kannst du mit GetDataBack for NTFS oder GetDataBack for FAT (je nach dateisystem halt) deine daten auf eine andere festplatte sichern.
    erst wenn du ein backup hast, würde ich weiterprobieren. am einfachsten wird es wohl sein, beide platten korekt zu jumpern (eine master, die andere als slave) und dann beide komplett zu formatieren.
  • Wie sieht den die Boot reihenfolge aus?
    denke nicht das die HD im Kaputt ist, denn du konntest ja die files vom Windoof kopieren. ;)
    greez michi
  • nimm bei der WD in dem moment wo der countdown für den reboot läuft die win xp cd mal raus...anscheinend fragt deine nicht ab ob du über cd booten willst oder nicht
  • Danke fuer euer Feedback! Ich werde nun versuchen auf die Seagate-HDD mit einem anderen PC zuzugreifen und den (bunten) Problem-Post updaten...
    Original von OutOfRange
    Der Countdown geht trotzdem weiter, der PC startet neu, und rebootet staendig automatisch wieder bis ich die Windows XP-CD wieder reinschiebe.
    Original von or!3s
    1. Floppy
    2. CD-RW
    Original von manitou
    Ja, das ist eine gute Idee, ich werde jetzt mal versuchen auf die (slave) Seagate-HDD zuzugreifen (auf einem anderen PC)
  • also, Ich habe die Seagate-HDD an einem anderen PC als Slave eingerichtet, (um zu backuppen und danach zu formatieren). doch wenn ich beim Arbeitsplatz darauf zugreifen will, kommt eine Fehlermeldung: D:is not formated. Would you like to format it now? Danach habe ich weitere Funktionen, wie "Eigenschften" oder "Suchen" probiert, dann habe ich nochmal darauf zugreifen wollen und eine andere Fehlermeldung erschien: D: refers to a location that is unavailable... Rechtsklick auf D: und unter Dateisystem steht "RAW".
    Problem-Post ist geupdatet.
    Original von or!3s
    hast du jetzt HDD-00 drin?
    kA
    also: ich konnte jetzt mithilfe eines Recovery Tools die wichtigsten Dateien meiner Seagate-HDD backuppen. :banana Mein naechstes Ziel ist es die Seagate wieder bootfaehig zu machen.
    In meiner boot.ini steht folgendes:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOW S
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Home" /fastdetect/"NoExecute=OptIn"
    Ich benutze einen Intel Pentium 4 Prozessor.
    Meine Fragen:
    1. Wie mache ich die Seagate-HDD wieder bootfaehig?
    2. Sind MBR & Partitionstabellen auf C: gespeichert oder unabhaengig davon auf der HDD?
    3. Ist das loeschen der Information "NoExecute=OptIn" in der boot.ini (und das anschliessende Speichern dieser Datei) vorteilhaft?
  • Was ist eigentlich wenn in der Boot.ini nur noch das timout drinnen ist?
    Ist das normal dasser dann immer noch bootet?
