Revoltec BGA Copper Kühler
  • Hab eben die 8 Stück auf meine BGA-Chips meiner X850 XT geklebt. Ich hab da allerdings Bedenken
    1. Halten die wirklich zuverlässig? Ich musste 4 wieder entfernen und versetzen, weil da SMD-Kondis im Weg waren.
    2. Würde es etwas machen, falls ein Kühler an so einen SMD-Kondi kommt. Bei diesen SMD-Kondis ist links und rechts jeweils Lot.
  • also bei mir ist eines auf die soundkarte darunter gefallen... läuft jedoch alles noch... danach hab ich die dinger mit zalman wärmeleitkleber angeklebt. naja... hab aber irgendwas versifft! auf jedenfall hatte ich nachher bildfehler :(
    naja... nach ein paar tagen waren die jedoch verschwunden :)
    das war wahrscheinlich der wärmeleitkleber, der strom leitet oder so...
    gruss hang
    waermeleitkleber der strom leitet... von zalman... glaub ich eher nicht.
    Ich glaube eher der wlk hatte noch nicht optimal kontakt zu den chips, oder noch nicht die volle leitfaehigkeit. denn auch waermeleitpasten entwickeln die volle leitfaehigkeit erst nach einiger zeit.
    br@insc@n:
    ich wuerde die dinger auch mit wlk befestigen. denn 1. halten sie so bestimmt besser, und 2. leitet wlk die waerme besser als die klebe-pads.
    Mobile: Sony Vaio VGN-SZ3HP/B
  • hmmm ich habe auch wlk von zalman, aber ne frage, bringe ich die kühler auch wieder mal weg?
    I`am a horrible terrorist....
  • evtl mit dem fön! Oder in den Gefrierer das er spröde wird
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
  • ich hoffe es :D den habe auch die BGA welche auf eine 9800XT kommen :D
  • hatte auf meiner 9700Pro damals RAM-Kühler(Alu) mit Zalman Zweikomponenten geklebt: einer davon hatte sich gelöst und nen kurzen auf nem smd widerstand daneben gemacht...tschüss karte
  • naja, ich hab nur noch 3 von 8 auf der Karte! die anderen fielen mit der Zeit ab^^
    Original von OutOfRange
    Ich hatte auch solche auf der Graka - nach Monaten ist einer auch abgefallen, hat die SCSI-Karte und Netzwerkkarte und den Case-Boden durchschlagen, durch den Kellerboden durch und in der Einstellhalle ein Auto durchbohrt und ab ins Erdreich - in Australien ist scheint's kürzlich einer aufgetaucht... :D
  • ach *zensiert*, kannst gerne den beatjunkie fragen, der hat mir damals die garantie-austauschkarte abgekauft :rolleyes (nachdem sie trotz fehlendem spacer, offensichtlich abgemechtem originalkühler und vier lötstellen mehr ausgetauscht wurde)
  • wenn ich die mit zalman kleber anmache haltens die aber schon oder?
  • hmmm, mit was hast du denn die chips zuerst gereinigt?
  • juhu :) bei mir ist einer abgefallen :) werde die dinger mal zuhause mit zalman kleber anmechen ;)
