lol, da stimmt noch so einiges nicht
falsche Version? Oder sonst was faul, aber so ists ja für die Katz, schau dir nur mal die Volt-Angaben an...
Brauche hilfe beim OC!!! (Neuling)
bei mir das gleiche!!! das programm hat wohl ein besoffener geschrieben
Hatte bisher mir jedem Programm solche Probleme.
Ist mir nun aber egal verwende einfach dieses Ausus Monitor.
Das sollte sicher ohne Problem mit meinem Bord zusammenarbeiten zweifle aber an der CPU-Temp nur 24 Grad C. unter Last zeigts mir so um die 60 an was dann wieder stimmen könnte. Aber nur 24
So warm ist's etwa in dem Zimmer.PS:
WO auf der Tastaur ist eigenlich der Kleinr Kreis für GradHabe eine Tastaur mit CH_LAyout. Finde es nirgends
Unter der ESC-Taste, links neben der 1....
bezüglich des grad zeichens:
ganz links oben auf der tastatur unter der Esc taste ist die § taste. mit shift+§ = °
edit: zu spät
Achso thx http://213.239.195.162/board/images/smilies/biggrin.gif
Kein Wunder das ich s'nicht gefunden habe.
Dies Taste ist bei mir mal abgebrochen -
ein smiley ist schneller mit : und D geschrieben, sprich
als mit copy/paste, und dann könnens erst noch alle sehen
und ) )
mal weg vom den smiles
worauf kann ich jetzt mehr vertrauen, den temperaturen in meinem BIOS oder irgendeiner Software??? Würde gerne wissen wie hoch die Temp raufgehen kann ohne das ich mir gleich ne neue kiste kauffen muss. und bringt es mir viel wenn ich meine graka bertakte?
für benches wie 3dMark bringt die grakka am meisten wen du sie übertaktetst
demzufolge würde ich sagen das es auch in games sehr efektiv ist. Die cpu macht nicht so viel aus
Na also 70Grad wird sie schon Vertragen.......aber auf Dauer würd ich das nicht geben......so max. 60Grad auf Dauer ist ja schon reichlich,man bedenke einfach,dass die Lebensdauer der CPU verkürzt wird,je heisser sie läuft auf Dauer!!
gut, dan währe das mit der temperatur geklährt....nicht mehr als 60 grad
aber jetzt muss ich noch wissen ob ich, wie oben schon erwähnt, mehr meinen Bios Temperaturanzeigen vertrauen kann oder irgend einer Software?! und wie hoch kann ich meine Graka übertacketen (GPU 425MHz, Memory 860MHz) ohne sie noch zusätzlich zu kühlen müssen???
sorry für die nervigen fragen...
Original von HUBIONE
wie hoch kann ich meine Graka übertacketen (GPU 425MHz, Memory 860MHz) ohne sie noch zusätzlich zu kühlen müssen???sorry für die nervigen fragen...
Bist Du Hänger hast oder Freezes / Abstürze...dann weisst du es war zuviel des OCens
Also,die Karte kannst gar ned so weit übertackten dass sie wegschmilz......die meldet sich vorher mit "Halt genug übertacktet" wie dass sie wegen zu hoher Temperatur aussteigt (Ist mir noch nie passiert) ,und wenn sie wirklich böse warm wird, 120Grad und mehr,dann Taktet sie sich runter "Kernelverlangsamung" oder so
Wegen Software oder BIOS = k.A. sry. ich habe SMART GUARDIAN (Weiss ned ob das nur auf DFI-Boards funzt) aber dass ist gute Sache......
Salut
