Silent PC
  • Ich weiss nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich stelle trotzdem mal die Frage:
    Ich möchte für meinen Bruder einen Silent-PC zusammenbauen, welche Komponenten stehen hier zur Auswahl??
    Der PC muss nicht nur auf Silent getrimmt sein, ein bisschen Leistung muss er schon bringen. Soll kein Game-PC werden. Gespielt wird nur gelegentlich.
    Habe hier mal ein paar Sachen zusammengestellt. Wenn ihr was besseres habt, nur zu!
    Alles bei Digitec. Budget : max. 1200.-
    AMD Athlon 64 3200+, 939, Venice SFr. 285.00
    Arctic Freezer 64 SFr. 32.00
    Kingston Value 512MB, DDR400 SFr. 79.00
    Samsung SpinPoint, ATA, 200GB SFr. 128.00
    Asus EN6600 Silencer, PCI-E, 256MB SFr. 183.00
    Asus A8N-E, Nforce4 Ultra, PCI-E SFr. 134.00
    Coolermaster CAV-T04, 300W SFr. 138.00
    Seit Dez.2020 > AMD Ryzen 3600, Gigabyte B550M S2H, 2x8GB DDR4-3000, AMD Radeon RX 5700 XT, M.2 SSD 1TB, Samsung 4K 43" 43RU7170, Win11 64bit
  • ich denke dass der Tower mit dem Standard Netzteil nicht wirklich leise ist.
    Hätte da noch ein leises NT zu verkaufen. :D
  • könnte dir noch ne festplatten entkopplung verkaufen...
    Let's mod something !
  • Könntest eventuell meinen haben......der ist fix-fertig und leiser gehts nimmer. Allerdings würde dich das einiges kosten......ich denke mal 1200.- würden nicht genügen, aber falls du Interesse hättest, würde ich es mal zusammenrechnen.
    Meine Raptor würde ich aber behalten, und dir eine Samsung verbauen. (selbstverständlich entkoppelt)
    Und damit es noch etwas billiger würde, könnte ich auch die Rams behalten und OEM verbauen.
    Aber wie gesagt, mein PC ist ein Luxusmodell und die meiste Hardware ist nagelneu....Das Cheiftech-Gehäuse ist mit Dämm-matten verarbeitet und jeder Lüfter ist ein ausgesuchtes Top-Silent-Modell, so billig würde es also nicht :rolleyes
    Allerdings kann ich dafür in Ruhe behaupten, dass dieser PC praktisch unhörbar ist....(solange die optischen Laufwerke nicht benutzt werden versteht sich) :]
  • wie erwähnt, würd ich auch eher ein spezielles NT zusätzlich kaufen.
    ausserdem würde ich einen möglichst grossen Kühler kaufen und darauf einen 120x120x25mm Lüfter verbauen, der auf 12V nicht lauter als 19-21dBa ist. falls möglich, den Lüfter vom Kühler entkoppeln.
    z.B. diesen: Papst 4412F/2GLL, 119mm leiser Gehäuselüfter
    ausserdem wärs ne Überlegung wert, den Venice durch einen Winchester zu ersetzen, da dieser weniger Abwärme produziert und somit eine leisere/schwächere Caselüftung ausreicht ;)
    falls der PC stationär betrieben wird, könnte man sogar das NT durch ein passives ersetzen und dieses so 10cm hinterm Case auf den Tisch stellen :gap
    Digitec hat ja ein Teilsortiment von http://www.silentmaxx.de ... such mal na HDD-Silencern ---> http://www.silentmaxx.de/sm-hd_blue.php (habs bei Digitec noch nicht gefunden)
    Edit:
    ich hätte den Thread in ein allgemeines Diskussionsunterforum reingetan. kannst ja immer noch von nem Admin verschieben lassen ;)
  • Jap.....NT würde ich ein BeQuit nehmen ;)
    Diese SILENTMAX HDD Cases sind ned sooooo das wahre,habe sie gerade heute eingebaut mit 2x160GB SATA2 und so viel leiser isses ned :tongue,auch die Temps. sind runde 5-10Grad HÖHER :gruebel (Zum Glück habe ich für beide nur 20.- bezahlt).......na ja,muss halt jeder selber wissen,würde aber einfache entkoppler verwenden so um die 24.- pro HDD ;)
    Greets
    Du kannst ja evtl. die CPU Passiv Coolen (Wenn ned OCet wird)!
    Original von dogimann
    einfache Entkoppler? aber dann mit leisem Lüfter vorne dran ... sonst wird sie auch heiss, da Gummi keine Wärme ableitet :P
    ausserdem kosten simple Entkoppler nicht 24, sondern 11.- :P
  • Habe bei mir auch keine Lüfter vorne drann gehabt und wurden nie wärmer wie 40Grad,ohne Entkoppler.....und mann muss ja ned immer das billigste nehmen :P
    hö? in deinem Post ist ein logischer Fehler drin oder so :D (was bringen Temps von normal eingebauten HDs, wenn wir ihm ne Entkopplung empfehlen?)
    die entkoppelte HD von meinem Bruder, wo kein Lüfter dran ist, läuft permanent auf bei Frühlings- und Herbsttemperaturen auf 55-60°. bei Sommertemps auf ca. 70° ...
    Schlechtes Case/Miese HDD :D :P ;)
    1. bei vollständig entkoppelten HDs hat das Case keinen Einfluss auf die HD. auch bei nem Lian Li oder Coolermaster Case kanns sein, dass kein Luftstrom herrscht, weil der User keine Caselüfter benutzen will
    2. es ist ne IDE Spinpoint P80 160GB :P
