Mini Front Mod
  • Ganz geil! :applaus
    Kannst du noch ein Pic vom Deckel machen?
    PS: Meine Pläne kommen bald, bin etwas am designen.
  • Pics vom Deckel kommen nächste Woche. Muss noch alles verkleben und die LED's verlöten dann gibts Pics :P
    Heute werde ich mal schaun wie weit ich mit dem WAKÜ Kreislauf komme. Wird Eng :mua muss mir noch die Finger brechen damit ich um die Ecken komme.
    Wie gesagt Sonntag gibts die nächsten Pics.
    Das Jetzt und Heute ist Morgen schon Geschichte
  • Naja es ging ein wenig länger als angenommen.
    Hab die WAKÜ jetzt verbaut. Jedoch musste ich mir wirklich sämtliche Finger brechen sonst wär ich nicht rangekommen (wirklich enge Sache zum Glück kommte nur noch der Lüfter und das NT rein :totlach)
    Ok hier die Pics und ja ich steh auf Winkel :P
    Hat mir vielleich noch jemand nen Tipp wie ich den Schlauch gestreckt kriege?
    Hab schon mit erwärmen versucht jedoch ohne Erfolg.
    Jetzt wird geflutet und dann das NT, das DVD-Rom und der Lüfter verbaut dann gehts um den Aussenfinish.
    Ach übrigens hab den Kontrast für die Seitenwände gegenüber des Inox gefunden. Werd das ganze mit Folie überziehen. War letzten Samstag in der Schule in Bern und über den Mittag habe ich alle Bastelshops nach einer geeigneten Folie abgesucht. Hab sogar was gefunden lasst euch Überraschen.
    Einmal editiert, zuletzt von Drago72 ()
  • Ganz schön gemacht:) Gefällt mir sehr mit den Rohren! Sehr gute Idee und erst noch nicht 0815 Winkel sondern jedes Rohr für seinen Zweck gebogen!
    2 Mal editiert, zuletzt von The_Cat ()
  • Sieht sehr gut aus Drago!
    Nur ein Tipp! Mach bitte noch Kabelbinder über die Schlauchenden, sonst wirst du dein System ziemlich sicher fluten.
  • wow.... das ist wirklich ziemlich eng, ein wunder dass die WaKü reingepasst hat!
    :respekt:
    :banana:
    :applaus
  • Jo Aluröhrchen hab ich mit diesem teil gebogen Rohrbiegezange und danach mit dem Dremel auf die passende Länge geschliffen.
    Um das System nicht zu fluten werd ich noch den Tipp von Outlaw beherzigen und die Schlauchenden mit Kabelbinder versehn. Habs gestern noch ohne befüllt jedoch sicher ist sicher.
    P@nz3R
    THX noch für die Infos wegen den Steckern.
    Crimpzange hab ich in der Firma auch noch gefunden aber danke fürs Angebot.
    2 Mal editiert, zuletzt von Drago72 ()
  • Jo genau.
    Hdd ist unter dem DVD-Rom montiert und die Pumpe mit zwei Alublechen unter der Hdd. Siehe zweites Bild der WAKÜ.
    Der Alukasten wird heute Abend angepasst damit ich das NT montieren kann. Es passt um sage und schreibe 5mm in der Breite und 2mm in der Länge :rock.
    Original von Drago72
    mach aber bitte vorher noch Tests ausserhalb vom Case. ich traue den Kabelbindern das nicht wirklich zu, dass sie dichtmachen können. schliesslich drücken Kabelbinder nur etwa bei 95% vom Schlauchumfang den Schlauch an das Rohr. bei den fehlenden paar Prozenten, ists dann ev. nicht dicht.
  • Wenn Drago_72 eine Crimpzange hatt, hatt er auch eine Zange um Kabelbinder anzuziehen :)
    Wenn man einen Kabelbinder richtig anzieht, drückt er den Schlauch überall 100% an (bei den letzten 5% einfach nicht it der Kraft wie beim Rest, aber um Dicht zumachen reichts locker)
  • Hab natürlich ne Zange um kabelbinder festzuziehen (sehrdickerhals)
    hab gestern noch ein kleines Testsystem zusammengeschustert um die Dichtheit zu prüfen. Wasser eingefüllt und mit drei bar Druck (Luftdruckkompressor) abgedrückt und es hält dicht.
    Jedoch könnte ich es mir aus optischen Gründen noch überlegen ob Briden schöner sind. Werd mal schaun.
  • Freut mich dass du meinen Vorschlag beherzigst. Fände es einfach schade wenn es dann an dem mangeln würde... :D
    Weiterhin gutes Gelingen.
