Ne frage über's übertakten...?
  • Ich habe meine pc mit Clockgen übertaktet da mein bios gesperrt ist :(
    ich kann meinen P4 3.0ghz HT auf 3.4 ghz ohne probleme übertakten.. aber wenn ich ihn auf 3.6 ghz übertakte startet der pc aufeinmal neu... bei 3.8ghz reagiert er schon nicht mehr... habe eine Wasserkühlung für CPU und NB
    wisst ihr warum mein pc einfach nicht mehr reagiert bzw. neustartet?
    Mein System
    P4 3.0Ghz HT
    ASUS P4C 800 Deluxe
    MSI RX800Pro
    (noch mehr?)
  • weil du zu hoch übertacktest?
    Windof overclocking ist sowiso nicht zu gebrauchen. Du müstest den Ram und ev. chipsatz mer spannung geben, spannungsteiler einstellen usw. Das Kannst du unter Windows meines wissens nicht.
    Wie meinst du das, dein Bios ist gesperrt?
  • Dell oder sonstoger OEM PC? Dann ist klar, dass das Bios gesperrt ist...
    Aber versuch doch mal, für das Asus Board ein richtiges Bios zu flashen, für das Board gibt es sehr viele gute Bios. :)
  • naja 800mhz ohne Vcore ist doch fürn s 478 schon etwas zu viel des guten oder? würde auch mal ein BIOS-Flash versuchen, kannste evtl sogar mit dem Asus WindowsTool machen...
    [SIZE=7]PS: ich übernehme keine garantie falls was schief läuft[/SIZE]
    I`am a horrible terrorist....
  • Bedenke, dass bei Nachweisbarem OC'n die Garantie verfällt.
    Wenn du es nicht selber hinbringst, dass dein Sound i.O läuft, nach SP2 installation, würd ich die Finger von jeglichen OC versuchen lassen.
    Pubertierendes OC'n kann relativ viel Zoff mit Mami und Papi geben.
    Grüsse
    aixo
    Wie ist denn das nun wieder zu verstehen? :D
    Also ich würde sowieso wenn du wirklich übertakten willst dir das neuste Bios für dein Board besorgen wie das schon erwähnt wurde.
    Dann kannst du deinem CPU und entsprechend deinen Rams die nötige VCore geben, das ist nämlich für die Reboot bzw. das "nicht mehr reagieren" verantwortlich, da der CPU nicht mer genügend Spannung zur verfügung hat um alle Prozesse sauber auszuführen.
    Ich weiss jetz nicht wie hoch du mit der Vcore bei deinem Board kommst.
    Hab das Gigabyte 8KNXP und bei dem ist der vcore ohne Modifikation z.B. auf <1.6V begrenzt.
  • Das ist so zu verstehen, wie du es verstehen willst.
    Wer ein Kauf-PC mit gesperrtem Bios übertakten will, macht das zu 60% eh nur damit er auch OC'n kann. Irgendwann wird aber der Kühler kein Bock mehr haben und du wirst deine CPU nur noch fürs Spiegeleier braten gebrauchen können.
    Vielleicht bringt man seine 3er CPU einfach nicht höher?
    mein 2,2 ging auch nicht höher als 2,86. Punkt..
  • Also ich glaube man muss schon Killersushi heissen damit man ne CPU killen kann.
    Also nen P4 kriegste ohne Modifaktionen sicherlich nicht tot! Da würd ich jetzt meinen Arsch drauf verwetten!
    :smack
  • Wenn du eine Vcore von über 1.8 Volt anlegst und keinen anständigen Kühler drauf hast, möchte ich nicht wissen, wie lange die CPU das durchält!
    Ausser du zählst die Erhöhung der Vcore zu den Modifikationen, dann gebe ich dir recht ;)
    Aber crusher hat ja nur die Frequenz des Prozzis in die Höhe getrieben, ohne die Spannung zu erhöhen. Dabei geht die CPU nun wirklich nicht flöten...
    Mobile: Sony Vaio VGN-SZ3HP/B
    Einmal editiert, zuletzt von Flea ()
  • zB. meins (Abit IC7-G) macht ohne irgendwelche Mods 1.900V mit. Aber ausprobiert hab ich das noch nie mit meinem XP120er :gap
