Seit meine WaKü Pumpe undicht ist, musste ich den Boxed kühler wieder auf das Mainboard montieren...
früher war der CPU normal 28° C und unter last max. 40° C. Jetzt habe ich mit dem Boxed Kühler CPU ohne last 55° C und unter last ÜBER 70° C!
Warum wird der CPU auf einmal so heiss? Wie viel grad darf der CPU max. unter last haben auf dauer?
Der CPU ist nicht übertaktet und das Case wird gut Belüftet!
Mein CPU ist zu heiss, warum?
Kühler demontieren, CPU reinigen, ein wenig WLP draufschmieren, Kühler nochmals montieren (aber diesmal richtig! ;))
ööhm, das Stromkabel vom Boxed ist schon angeschlossen oder?
Du musst den Plastikschutz unten wegnehmen!
Nee, kannst Du den Kühler mal neu montieren? Da scheint irgendwas nicht schön plan aufzuliegen.
wärmeleitpaste hast du sicher drauf? lüfter läuft nicht voll.
Stellt der Kühler irgendwo an einem Kondensator an oder so?!
Was ist es überhaupt für eine CPU? Welches Board?
also... Kühler lauft mit 3000 RPM (oder so irgendwie geschrieben) WLP ist auch oben, es ist ein 3Ghz Prescott HT mit ASUS P4P 800S-X i848P
lüfter ist richtig oben.. ich muss ja *klick* machen und dann muss man noch die hebelchen umknicken...
aber ich versuchs nochmal mit neu montieren..Edit: CPU Fan below threshold <- was beudet das?!
Das bedeutet, dass Du im BIOS bei der Lüfterübewachung einen Minimalwert für die Drehzahl eingestellt hast (oder standard eingestellt ist), der tiefer als die effektive Drehzahl ist. Musst den anpassen. Wenn der Lüfter normal mit minimal 3000rpm dreht, würde ich den auf sagen wir mal 2500rpm stellen.
vlt. zuviel WLP draufgeschmiert?
Das würde niemals so viel ausmachen - die wird beiseite gedrückt.
hmm... standart war 3000rpm und jetzt habe ich auf 4000rpm, aber es dreht nur mit 3000 rpm, sagt ASUSProbe....
Was heisst ''jetzt habe ich auf 4000''?
Im BIOS 4000 eingestellt? Dann ist klar, dass der reklamiert - der erreicht die minimal geforderte Drehzahl ja gar nie
über ASUS Probe, war bei der ASUS CD dabei!
hab auchn asus board mit intel p4 3.2 ghz drauf, auch noch den boxed!
asusprobe und auch speedfan haben zu beginn beim cpu wie bei dir ca 28C im idle und knapp 40 im use angezeigt. jetzt hab ich im idle 40 und last auch recht viel.
der kühler läuft am anfang bei 2400 rmps und wenn ich den pc bisschen laufen lasse oder zocke, dann geht der auch auf 3000.
ist also ganz normal leider...er ist bei 2400 kaum hörbar, bei 3000 nervt es schon ziemlich...
werde mir bald nen anderen zulegen -
solang sich keine abstürze bemerkbar machen würde ich sagen es ist akzeptabel.
woow... 80° C bei CSS Standartmaps mit der Grafik auf hoch, 6x AA und 16x AF...
AA und AF haben keinen Einfluss auf CPU-Temp
asus probe ist scheisse, die temps stimmen nie und nimmer! kauf dir einen anständigen kupferkühler, boxed kühler sind ja auch nicht gerade dafür bekannt wahnsinnige kühlleistungen zu erbringen.
Original von L-MAN kauf dir einen anständigen kupferkühler, boxed kühler sind ja auch nicht gerade dafür bekannt wahnsinnige kühlleistungen zu erbringen.
hab ne WaKü gehabt.. aber dort ist was defekt
