Zu hohe Hz Zahl :( help plz
  • So hallo,
    Ich hab folgendes Problem : ich hab mit dem NVRefreshTool meine Hz zahlen eingestellt und das Programm sagte mein Monitor schafft 240Hz auf bestimmten Auflösungen. Ok, dachte ich mir, wenn das so ist mal apply drücken :(. runtergefahren -> wieder ins win ... geht nicht...
    nach dem windows startbild kommt beim monitor ein rotes fenster, dass er die hz nicht aushält, sondern nur 170-200...
    das kommt auf allen auflösungen weil das programm wohl jede leicht über das maximum des monitors gestellt hat.
    Hab dann nach mehreren Versuchen im abgesicherten modus (NVrefreshtool starten (geht ja nicht weil graka bzw treiber dann nicht laufen) , in der regedit was suchen, etc) bin ich dann auf die idee gekommen die graka zu deaktivieren und so bin ich nun zu euch gelangt.
    Die Lösung ist in der regedit(oder sonst irgendwie) die Hz zahlen für die deaktivierte grafikkarten einzustellen, oder?
    neue graka kaufen wäre vl auch net schlecht ;)
    Helft mir bitte :) ?
    Geforce 4 ti 4200
    amd 2400
    1gb ram
  • So :
    Tut mir wirklich leid dass ich euch belästigt / zeit gekostet hab ... aber das problem ist gelöst :D
    Nach 3 stunden Aggression/Wut/Hoffnung ist es nun geschafft...
    Closen / Löschen / Sonstwas :D danke
  • Es kann an 2 Sachen liegen :)
    Zum einen hab ich in reg die Auflösung mit der dazu gehörigen hz eingestellt...
    und zum anderen das Prog gelöscht...
    Klingt zwar dumm, aber ich hatte das Programm von früher schon mal installiert und wusste das nicht mehr... hab nun diese alte Version, mit der ich eigentlich nichts eingestellt hab, auch gelöscht :) Lag wohl daran... schön einfach
    Original von OutOfRange
    btw. die bildquali eines crt's leidet eh bei höheren wiederholraten als 85 Hz :rolleyes
    jaja eine schöne pauschale Aussage.
    Meiner macht bei 1280x1024 noch 120Hz, ich glaub nicht, dass der bei 85 schon leidet...
    (iiyama HM204DT mit Mitsubishi Diamondtron Röhre).
    sieht auf jeden Fall alles perfekt aus!
    cya
    Marktplatz Bewertung
    Kiste 1: Sloti 800 TB
    Kiste 2: DLT3C @ 2.6GhZ
  • Die röhre leidet wohl schon nicht, aber das übersprechen beim Kabel wird einfach immer schlimmer...
  • BLJ, ich hab den kleinen Bruder von deinem Gerät. Vision Master Pro 454 19" und da praktisch alle CRTs, die es gibt, ab Werk irgendwie auf 85Hz geeicht werden, ist schon was dran. ich kann auch 1280x1024 @ 100Hz oder mehr laufen lassen. aber bei 85Hz sieht bei mir das Bild wirklich leicht schärfer aus.
  • so'n scheiss .. junge glaub doch mal jemandem, der eine ahnung von elektronik hat ^^
    Einmal editiert, zuletzt von DarkLordSilver ()
