Habe den WRT54G (Weil GL ja Linux,oder kann man den auch unter XP verwenden)?
Cablecom erhöht die Geschwindigkeit
Ich lache ja selten jemanden aus, aber
Das L heisst, dass Linux AUF DEM ROUTER SELBST läuft, und somit alternative OpenSource Firmwares drauf laufen.
Hat doch rein gar nix mit Windows zu tun.
der ist wircklich gut :D:D
Original von traxxus
Ich lache ja selten jemanden aus, aberDas L heisst, dass Linux AUF DEM ROUTER SELBST läuft, und somit alternative OpenSource Firmwares drauf laufen.
Dann lach mal,ich amüsiere gerne andere,tut mir aber dennoch leid das ich nicht als Opensowasweisichnichtkrack auf die Welt gekommen bin!
Die Hersteller/Shops machen es einem mit ihren Bezeichnungen auch nicht grad einfach............
Original von BLJ
btw.: Eine Warnung^^: Wenn du QOS Einschaltest kanst du die 10MBit gleich vergessen. Da ist vermutlich nicht mal mehr was mit 1MBit. Die HW ist einfach nicht für das ausgelegt... ( so wies scheint^^ - oder schlecht programmiert?)
also ich erreiche 9500 kbit (am anfang hatte ich sogar über 10000, inzwischen sind wohl zu viele im quartier umgestiegen ^^) und kann qos sehr empfehlen.. etwas vom geilsten an der dd-wrt firmware. und ich habe nicht wenige regeln oder so konfiguriert. habe den wrt54gl
http://combatx.net/temp/qos.jpg
greeetz
Original von ComBat
greeetz
strange.. was hast du für ne Firmware version? ich hab 23 SP1 und bin nicht der erste, der sich über schlechte Performance mit QOS beklagt. Ich hab dann grad mal noch so um die 300kbit/s erreicht :/
cya
DD-WRT v23 SP2
habe jedoch im moment lediglich den dhcp service am laufen..
Die Auslastung geht auch bei vielen IP-Verbindungen (Bittorrent, 200-300 Verbindungen) und vollem DL kaum über 50%..
Was ich festgestellt habe ist, dass die WLAN Verschlüsselung mit WPA2 (TKIP) recht viel Performance frisst.
=> DD-WRT
Hier isses egal ob verschlüsselt oder nicht ..........
2 Verschiedene W-LAN Router gleiche Problem,komme immer nur auf 6,6Mbps max.
Habe auch mit einem USB W-LAN Stick probiert = gleiches ergebniss
Und über LAN am Router?
Original von tornado
Und über LAN am Router?Hatte er 2 seiten vorhher gesagt: 10MBit bei LAN anschluss.
Original von Solae
Dort hatte er nur vom Modem oder vom alten Router geredet. Mich nähms Wunder wieviel mit dem neuen Router per LAN übertragen wird. -
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=341
ZitatEthernet switch alone:
> 70 Mbit/sNAT:
30 Mbit/s (GL), 21 Mbit/s (G v3.1)PPPoE + NAT:
23Mbit/s (GL)RP-PPPoE + NAT:
≈ 6 Mbit/s (GL)WLAN (WPA2) :
24 Mbit/sPPPoE + NAT + WLAN (WPA2):
16Mbit/s at least (GL, see below)RP-PPPoE + NAT + WLAN (WPA):
4.6 Mbit/s (GL) -
Also es müsste auf jeden Fall locker reichen. Ich tippe auf falsche Konfiguration.
Und über LAN am Router?Der Neue Router bringt auch 10Mbps über LAN
Was kann man falsch konfigurieren?
Original von dogimann
Das heisst, der alte hat das auch geschafft?
Hmpf, ich habe doch geschrieben, dass wenn er es über LAN auf 10MBit schafft, dann liegts wohl NICHT am Router....Einstellungen am Notebook zB. vielleicht ist er da irgendwo auf 802.11b oder 11MBit eingestellt? Stell sonst mal auf dem Router auf 802.11g only.
Habe ihn auf g Only im Router (Antenna Diversity bekomme ich ned weg,ist auf AUTO) sonst der mini pci wlan broadcom ist auf 11g
Welche Verschlüsselung setzt du ein im WLAN ? Wenn WPA, versuch mal keine oder WPA2.
am schnellsten wäre warscheinlich mit einem MAC Adress filter. Oder?
Ist das nicht sogar sicherer als WPA? Ich meine die kannst du ja schlecht ausfindig machen.
Höhö, MAC Filter hilft dir praktisch nichts, kannst du getrost abgeschaltet lassen. Die MAC Adresse von autorisierten Clients kannst du mit jedem Sniffer mithören und faken ist dann auch keine Sache.
Höhö, MAC Filter hilft dir praktisch nichts, kannst du getrost abgeschaltet lassen. Die MAC Adresse von autorisierten Clients kannst du mit jedem Sniffer mithören und faken ist dann auch keine Sache.ok
hab gedacht das sei relativ sicher
