180 watt R.M.S Subwoofer
  • Ich hab da nen Subwoofer. Die Maximalleistung beträgt 500 Watt, RMS oder auch Sinius genannt bringt er 180 Watt. Er ist ziemlich gross (40cm auf 40cm auf 50cm). Das Resonanzrohr hat einen Durchmesser von ungefähr 10cm
    Hier noch ein paar Daten des Lautsprechers:
    MAX./RMS -> 500/180 Watt
    8 Ohms
    Schalldruck -> 93 dB
    Herz -> 25 - 25000 Hz
    bei interesse Pn
    200.-
    gruess adi
  • Sinus ist nicht gleich RMS..
    Root Mean Square (RMS) bezeichnet die Leistung eines Verstärkers (gemessen in Watt), die er an einem ohmschen Widerstand in Wärme verwandelt. Diese Größe ist nicht zu verwechseln mit der Sinus-Dauertonleistung laut DIN 45500, der so genannten HiFi-Norm, da der Sinus ein Wellensignal ist.
    (...) RMS entspricht der Sinusleistung geteilt durch Wurzel 2 (...)
    Mal angenommen es wären also 180 W Sinus, dann wären das:
    180 / 1.414 = 127.28 Watt..
    Nur damit's keine Missverständnisse gibt.. :) (Und zur Aufklärung derjenigen, deren Schwanz proportional zur Anzahl Watt wächst..)
  • naja er wird das ziemlich sicher von Conrad haben, und die geben entweder die RMS und die maximal Leistung an oder die Sinus und die maximal Leistung an :rolleyes, aber das mit den ~130 Watt sinus wird hinkommen :)
    und die Herz zahl stimmt auch ned ;) (1 oder 2 nullen zuviel)
    Ich persönlich finde das mit den x-Verschiedenen Angaben von Watt so ne ziemliche verarsche. Was für mich zählt bei einem Lautsprecher ist 1. die Frequenz (wie tief der sub runter kommt, bzw. die hochtöner wie hoch), 2. der Schalldruck (je höcher, desto lauter kann man aufdrehen), bei einem Subwoofer zusätzlich noch die Membrangrösse und erst dann schaue ich auf die Watt ;) [SIZE=7]naja bin halt eher PA orientiert *duckundweg*[/SIZE]
    gruss
  • also so 20-50.- wäre der noch wert......
    auf die MAX Leistung kannst du nicht gehen.... da zerlegts die Box ;)
    und Raveland ist eh ne billig Marke..... und bei Conrad gibts stärkere
    für weniger Geld ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sefti ()
