Leiseste Wakü-Pumpe?
  • Hey Folks,
    Ne ganz kurze Frage: Welches ist die leiseste Pumpe für Wakü auf dem Markt? Sie muss nicht sooo stark sein, jedoch schon für folgendes reichen:
    -CPU
    -NB
    -GPU
    -HD
    -NT
    -ShortS Tripple Radi ( :rock )
    Meine 1048 fängt an mühsam zu röhren... Ach ja, am besten wäre eine 12v Variante, muss aber nicht zwingend sein. Priorität hat die Lautstärke, das Aussehen und co sind scheissegal.
    Merci!
  • Du musst schauen, dass du nicht eine zu schwache Pumpe nimmst, denn du kühlst fast alle Komponenten und wenn du noch Düsenkühler hast kommst du mit einer Eheim 1048 nicht weit!
    Ich empfehle die: Laing 12V
    und evtl noch Laing DDC Aufsatz
    (Für Anschlüsse 1/4Zoll)
    Die Pumpe hat POWER und ist vergleichbar leise mit ner Eheim 1046
  • Leiseste Pumpe dürfte die Aqua-Stream von Aqua-Computer sein.
    Allerdings würd ich wie enis geraten hat auch zu einer Laing greiffen. Pro-Deckel ist pflicht.
    Meine Laing ist absolut leise, vergleichbar mit meiner eheim 1046 oder meiner gemoddeten 1048.
    Original von domsch
    und die baugleiche Eheim HPPS (+), welche aber auch stärker ist.
    diese 2 sind vermutlich einfacher als ne Laing zu entkoppeln und lautlos zu kriegen. bei ner Laing wirds wohl ein klein bissl schwieriger.
    Ist kein Problem wegen der Entkoppelung siehe hier.
    Die Laing kann problemlos in ein 3.5" Schacht wie ein Floppy eingebaut und mit den Entkoppelungspuffer befestigt werden ---> Muksmäusschen still!
    Original von Entsafter
    Diese Entkoppler sind der grösste Witz!
    Selbst bei einer Aquastream reichen sind nicht vollumfänglich, geschweige denn bei einer Laing ;)
    Beweise?
  • es kommt sicher auch auf die Menge an verbauter Hardware und die Art des Gehäuses drauf an, ob das Gehäuse ein Pumpensurren von sich gibt ;)
  • Hab selber ne Laing und so komische Gummientkoppler Teile.
    Nach 1 Stunde rummechen und rumfluchen hab ich die Gummidinger rausgeschmiessen und die Laing einfach in ein grosses Schaumpolster gebettet ...
    Von demher gesehen würde ich es als einfacher bezeichnen, eine Laing zu entkopplen als ne eheim :)
    Original von Enis
    Beweise?
    Ich hatte eine Aquastream in einem Lian Li mit diesen Gummiteilen entkoppelt... die Schwingungen haben sich trotzdem aufs Case übertragen (nicht über die Schläuche)...
    Und eine Laing hat bisschen mehr Power -> mehr Vibrationen ;)
    Wenn man sie natürlich in Schaumstoff packt, dann sollte man keine Probleme haben, ausser vielleicht beim Transport, wenn sie nicht ordentlich befestigt ist.
  • ich verwende zum entkoppeln das dicke doppelseitige klebeband (um 2mm dick von 3M) so gewerbeband, meine pumpe hört man nur, da sie ab und zu etwas luft schluckt.... PS, sind 2 Laings die ich habe
    I`am a horrible terrorist....
  • Hi Leute
    Habe vorhin gerade meine neue Laing in Betrieb genommen. Ist das normal dass die vergleichbar mit der Eheim 1048 wesentlich lauter ist?
    Kann ja nicht sein, dass sie vom befüllen des Sys weger den "gesammt ca 20s" Betrieb ohne Wasser kaput gegangen ist oder?
    Ich hatte Probleme mit entlüften, hab die Pumpe aber höchstens jeweils 2-5s am Stück ohne Wasser laufen gelassen.
    Ist so ein surren/rattern ?(
  • also meine laing ddc+ macht auch nen krach. bin ziemlich entäuscht. aber seit der laing hab ich sowieso nur noch probleme. man brauch einen grossen AGB weil sonst die lusft gleich wieder eingesaugt wird.
    ich hab die laing doppelt enkoppelt und noch mit dämmmatten ausgepolstert. ich hör sie immernoch als ob sie vor meiner naser wäre.
    weiss jemand was für ein wakükühler ich für ne gainward bliss 7900gt 512mb nehmen soll???
    Notebook: ASUS A8JS, 14", C2D T7200, GF 7700go 512mb, 2GB Ram, 160GB HD, Vista Premium
    PC: Opti 170, 2gb PC500OCZ Platinum EB, ASUS AN8-SLI Premium, 7900GTX, 2x37GB Raptor RAID0, 2x320GB Seagate RAID0, 20" TFT 4:3, XP Pro, Vista Business
    MediaCenter: A64 X2 4200+ EE, ASUS M32-SLI Deluxe, 2GB PC2800 Super Talent, GF 8500GT, 400GB SATA, Vista Premium
    Server: P4 2,66Ghz, 1gb, ASUS P4C800-E Deluxe, Promise TX4310 RAID, 1x 500Gb, 4x Seagate 7200.10 320Gb RAID5, 1x160GB, 1x200GB, Windows Home Server
    Original von prinzomat
    Dann hast du definitiv Luft in der Pumpe.
    2 Mal editiert, zuletzt von cmram ()
  • ja, das ist mir klar. nur krig ich sie nicht raus.
    ich bau mir einen neuen AGB incl. peltier drinn.
    wie stellst du dir das genau vor? ein Peltier produziert ja keine "Kälte" und macht "im AGB drin" ja keinen Sinn ... ?(
