P4-M-Problem
  • Habe gerade ein P4-M-System (mit S478-Brd und 479er-Adapter zusammengebaut.
    CMOS CLR gemacht, alles korrekt angeschlossen, Lüfter drehen, aber kein Signal ?(
    Graka lief vorher grad noch im AMD-System, das restliche Material auch (RAM, NT, HD's)
    Was könnte da noch nicht stimmen?
  • Board und CPU sind genau so schon gelaufen, wurden ausgebaut und von mir jetzt eingebaut. War perfekt eingepackt und Paket nicht beschädigt. CPU sieht auch OK aus.
    Ich denke nicht, dass die beiden oder eines der beiden futsch sind. Habe noch nie beim Einbau ein Board oder eine CPU beschädigt...
    btw: ich glaube, ich kaufe mir demnächst einen Laptop :schimpf
    Aber eigentlich sollte ich es ja seit langem wissen: never change a running system... :droh
  • NEIN! :gap
    Aber das System, das paar Minuten vorher drin war (Opteron auf dem DFI) lief perfekt, eben ein running system ;)
  • Die üblichen Verdächtigen hast du ja sicher schon geprüft? :D
    -Andere RAM's probieren.
    -Alle nötigen Stecker auf dem MB eingesteckt?
    -Versuchsaufbau auf einem Antistatikbeutel mit nur den nötigsten Komponenten. So ein MB-Spacer zuviel im Gehäuse montiert, welcher dann einen Kurzschluss verursacht, kann sehr merkwürdige Folgen haben! :gap
  • Naja, ich gehe mal davon aus, dass die RAM funktionieren, da ich die ohne Strom (entladenes Board) rausgenommen und auch ohne wieder eingesteckt habe.
    Alle Kabel eingesteckt:
    - Stromversorgung mit 20/24Pin-Adapter (könnte das das Problem sein? Mit den A64-Boards hat das immer gefunzt!)
    - 4-Pin-Stecker (5V?)
    - alle Kontakte (Speaker, RST, PWR, HD)
    Board wieder ausbauen kackt mich an :D
    Kann auch sein, dass die RAM einfach nicht mit dem Board kompatibel sind! Das hatte ich beim S939 schon 2mal!
    Und der Boardausbau ist ja eine Sache von 15Minuten! :D
  • Dann müsste das Board aber piepsen und das macht keinen Mucks...
  • ich schau' mal mit anderen RAM ;)
  • LOL - mit den anderen RAM bootet er problemlos.
    Dann wieder die Mushkin rein - und jetzt funzt's auch so :D
    Wie schon gesagt, PC's sind manchmal unlogisch! :gap
  • schätze mal, die mushkin-ram waren nicht richtig im sockel zuvor - oder irgendwo staub/dreck zwischen einem pin. durch das einsetzen der alten hat sich die sache dann bereinigt. direkt mushkin raus und wieder rein hätte wohl denselben effekt gehabt, oder hast das auch versucht? ;)
  • naja, da das Zeugs mal meins war, tippe ich auf den Stromanschluss des Adapters. Das Ding fiel auch bei mir immer ab.....ich musste es bestimmt 3 mal neu anlöten. Mrki hat da wohl nicht ganz so sauber gearbeitet damals. Man muss das oder die Kabel einfach wieder anlöten und dann darf man das Zeugs kaum mehr berühren, und vorsichtig einbauen, dann sollte es gehen.
    Dann hast du jetzt alles zum Laufen gebracht? :)
    Original von Mc Queen
    Den Eindruck hatte ich auch. Dachte auch schon, dass sich zwei Kabel an der Lötstelle berühren, hat mich aber angegurkt, das ab- und wieder anzulöten. Bei zwei der vier Kabel sind noch nicht mal die Litzen zusammengedreht, die sind so quasi als ''Bürste'' angelötet! Schrecklich :D
    Anyway, jetzt geht's. Weasel hat wohl recht, hätte wohl bereits gereicht, die Mushkin's nochmal rauszunehmen und wieder (besser) reinzudrücken :O
    Thx @ all :cheers
