Hallo,
Was braucht mehr Strom, mein CPU Lüfter 5000 U/Min oder eine Wakü mit 2 Pumpen ??
Denn hab nur ein 300 W Netzteil, dazu kommen noch 5 Case Lüfter + 1 H.D.D. und 2 CD-ROM`s
Hallo,
eine pumpe braucht je nach model 5-10W und ein Lüfter um die 3W
aber wieso 2 Pumpen?? und auch wenn du eine Wakü baust kommst du um einen oder 2 Lüfter nicht drumherum.
aber die pumpen schliest du nicht ans NT an, so entlastest du dein NT schon.
Eine normale Eheim Pumpe zieht 10W ab 230V, konsumiert so gesehen um einiges mehr Strom als ein popeliger Lüfter. Aber 10W ist andersherum nicht wirklich ne grosse Last.
Jetzt aber was anderes:
- warum ZWEI Pumpen - schon eine Eheim 1046 wird ein normales Wakü-Setup mit genügen Wasser versorgen können. Und ne 1250 erst recht... wobei ich immer noch finde, das die Overkill ist.
- Da die meisten qualitativ hochwertigen Pumpen auf 230V laufen, wirst Du entweder Dein Netzteil modden müssen (mit Relais usw), oder Du steckst die Pumpe(n) gleich auf eine stinknormale Stromschiene, womit das Problem am einfachsten und ungefährlichsten (PSU-Mods können im extremsten Fall tödlich enden).
2 Pumpen weil das eine Koolance Wakü ist, und was meinst du damit >PSU-Mods können im extremsten Fall tödlich enden<.
Ach ja reicht dafür jetzt mein 300 W nicht ??
haben die coolance nicht 12V pumpen??
dann wird dein NT evt. ein wenig knapp..
wenns ein gutes NT ist dann würde ich es mal testen und dann die spannungen beobachten.
Was könnte im schlimmsten fall passieren ?
Hhhmm wegen der Pumpe weiss ich net obs V12 sind.
bei einem billigeren NT kann es sein dass nach längerer vollauslastung irgend ein komponent nicht mehr mitkommt und sich das NT verabschiedet. aber normalerweise gibt es da einfach einen absturz da die spannung zu niedrig wird.
teurere markenNT's stellen meistens schon vorher ab. die haben so ein überlastungsschutz...
A ha doch so ein Schutz hatt meins steht drauf !
Ist ein SWITCHING POWER SLUPPY
Ach ja das ist die Pumpe:
Schlimstefalls wird die Welt untergehen ;).
Na, aber wenn du einen Koolance Tower kaufst kannst du dir sicher auch ein Qualitätsmodell leisten, sieh mal im Marktplatz nach, dort gits zT billige Occasionene
wenn du am netzteil was bastels hantierst du mit relativ hoher stromstärke ¨!! und wenn du etwas falsch machste kann das dich oder dein PC töten
oder das es dich tötet muss du schon viiiiiiiiel falsch machen...z.b. gehäuse unterstrom setzen ;);)
hhhhhhhmmm,
Ich Probiers einfach mal mit meinem 300W Netztwil. Kann mir ja dann immer noch eins besorgen.
Ich hab meine 1048 auch am NT angelötet(ohne Relais). Und bis jetzt hat noch nichts schaden genommen und schwierig wars auch nicht.
äeh? wie geht dem? einfach so anlöten? 230V pumpe? also einfach direkt beim stromeingant vom NT anlöten oder wie muss ich mir das vorstellen?`oder kommt strom aus steckdose und beim NT nur relais zur steuerung?
NT aufschrauben, dort wo Netzstecker reinkommt bei den ersten beiden Kabeln Pumpen-Stromkable anlöten. Kabel sauber aus den Gehäuse führen, zuschrauben, Freude haben am gelungenen Mod.
Nachteil: Pumpe läuft 24/7, auch bei ausgeschaltetem PC.
Die Frage ist eigentlich: Was hast du fuer ne CPU & Grafikkarte verbaut? (Das sind die Stromfressenden Komponenten welche am meisten Watt saugen) ![]()
So das da hab ich drin:
1 DVD-ROM
1 CD-BRENNER CREATIV
1 H.D.D. MAXTOR
AMD 1900
Geforce 2 GTS PRO
SB Live
Netzwerkkarte
2 Wakü Pumpen von Koolance
3 Lüfter um das Wasser zu Kühlen ca. 3000 U/min auch von Koolance
Dann noch 2 Neonstrings
6 LED`s
Das möcht ich noch rein Tun eben die 2 Lüfter oder 3 davon ![]()
2 Lüfter >
3000 U/Min, 30dbA, Fördermenge ca. 34 CF/M
Wegen den Pumpen, da hab ich auch grad noch ne Frage:
-Welche würdet ihr empfehlen (Geld is egal)
die 1048er oder die 1250er? Die meisten (so denk ich mal) haben ja die 1048er...die 1250 hat den doppelten "durchsatz"/h, das heisst, das wasser fliesst doppelt so schnell durch die schläuche, kann das wasser denn die wärme noch gut aufnehmen, oder anders gefragt, merkt man den unterschied in der Kühlleistung?
HeHe, die ewige Frage, brauch mal die Suchfunktion, da wirst du merken das dir die 1250 nix bringt, aber eben... ![]()
Nö mag net suchen ![]()
