Meteor Light mit Batterie betreiben
Du kannst mehreren 1.5 AA Beterie im serie schalten, damit du die nötige 12V hast.
Versuchs mal bei den batterien ausm Modelbau, die haben etwas mehr Power als herkömmliche und auch etwas höhere Spannungen, sonst halt was basteln
OK, muss ich nur aus die 12V achten oder auch noch auf die Ampere?
Wie lange soll das Ding leuchten mit der Batterie ?
Muss nicht lange sein, 5 min reicht!
Du findest lediglich eine Angabe in Ah(Amperestunden), die dir sagen wie lange die Lampe brennen wird wenn sie den und den Strom zieht, der Strom den die Lampe zieht ist gegeben mit der Spannung die du ihr gibst.
Quintessenz: Du musst nur auf die Spannung achten.
Super, besten Dank!
Find' ich natürlich Super von SunBeamTech... da wird keine Stromaufnahme angegeben... es steht immer nur, es brauche ziemlich wenig. Das ist ja immer relativ. Für ein PC-Netzteil ist es ja Nasenwasser, aber für die, die es mit Batterie betreiben wollen... naja einige Mins wird das sicherlich leuchten, ist ja soweit ich das überflogen hab' mit LEDs aufgebaut. Die ziehen ja nicht wirklich viel Strom.
die haben keinen Inverter wie die Kaltlichtkathoden oder?
Doch, wieso?
Original von freshp
Doch, wieso?Wieso braucht man für LEDs hochspannung?
Aber da ist sicher ein Köstchen vorhanden, in dem wird wohl die Steuertung sein...
lg irrer
Edit: rechtschreibung -
Original von Quader
Ich hab den thread nihct ohen Grund aufgemacht, ich habe sowas von keine Ahnung. Fakt ist das auch so ein blauer kasten dabei ist. Ob dort nun die Steuerung oder ein Inverter drinn ist, keine Ahnung.... -
Sorry for Doppelpost
naja wenn dein Kästchen ein Inverter ist, hätt ich den Verbrauch auf 6Watt geschätzt (so ungefähr wie KK's) aber wie schon oben gesagt ists wohl eher die Steuerung.
Wenn du schon so'n Teil hast, dann kannst dus ja mal öffnen
Ich kann mir nicht vorstellen LEDs mit hochspannung und dann dazu noch AC zu betreiben. Gut, AC-Leds würde es soweit ich mal gelesen habe geben.
