Wohnungs"verkabelung"
  • Heiho
    Wir wollen unser Wohnzimmer vernetzen.
    Momentane Situation: Swisscom VDSL WLAN Router im Büro (PCs & Laptop per Kabel oder WLAN verbunden).
    Nintendo Wii im Wohnzimmer per WLAN verbunden. Signal ist kein Problem, auch die Smartphones & Laptop kriegen problemlos ein gutes Signal im Wohnzimmer.
    Weg für ein Kabel ins Wohnzimmer vom Router aus wäre ca. 30m damits einigermassen sauber verlegt wäre. Aber auf solche Kabelspielereien haben wir eigentlich keinen Bock.
    Nun soll die xbox360 auch ans Netz. Da aber der WLAN Adapter sogar occasion noch recht teuer ist habe ich mir eine andere Lösung überlegt die auch gleich unseren TV etwas ans Netz anbinden soll.
    1. Vernetzung: Gibt es WLAN Geräte welche 4-5 RJ45 Plätze anbieten und gleichzeitig in ein bereits bestehendes WLAN eingebunden werden können?
    Also sollte dann so aussehen: An den WLAN Switch (?) werden xbox, Wii und eine HD angeschlossen per Kabel. Der Switch selber ist per WLAN im bereits bestehenden Netz vom Swisscomrouter eingebunden. (Das Teil soll also eigentlich das WLAN zurück zu nem Kabelgebundenen Netz bridgen)
    Ich denke mal es gibt sicher Geräte die das beherrschen, nur welche sind da empfehlenswert die nicht die Welt kosten?
    ODER habt ihr eine bessere Idee das zu bewerkstelligen OHNE Kabel durch die ganze Wohnung zu ziehen?
    2. Wie oben bereits erwähnt soll auch eine HD (so 1TB Teil) an das Netz. Diese soll gleichzeitig per USB am TV hängen (LG 60PS8000) um auf dem Movies von der HD gucken zu können. Und am Netz soll sie sein damit ich bequem, ohne HD hin und hertragen, Movies draufladen kann. Gibt es solche HDs die beide Verbindungen gleichzeitig erlauben, langlebig auch bei Langzeitbetrieb und sehr leise (am liebsten unhörbar) sind?
    Merci :)
    Sinclair
  • Linksys WRT54GL mit DD-WRT Firmware.
    Hatte ich bis vor kurzem bei mir zuhause so lange im Einsatz (hab nun doch 35m Kabel gezogen weil ich Gbit wollte) und auch in zwei anderen Haushalten, einer davon auch Swisscom mit dem Swisscom WLAN Router.
    Das ganze nennt sich dann auf der DD-WRT Firmware Client Bridge oder Repeater Bridge. Hatte bei mir Repeater Bridge damit das Signal nochmal verstärkt wurde im Wohnzimmer. Per Checkbox kannst du den WAN-Port auch als 5. Lan Port verwenden. Ganz edle Sache und das ganze für 73Fr. inkl. Porto bei Digitec!
  • das hört sich schon mal sehr gut an, merci prime.
    noch kurz zur hd: bitte keinen mediapc vorschlagen :) hatte ich auch überlegt aber verworfen. hauptgrund ist dass ich nicht noch mehr fernbedienungen will. tv und cablecombox reichen (blueray und homecinema wird wegen simplink dann wohl auch lg werden)
    Sinclair
  • Keine Sache ;)
    Wenn's was wird und es irgendwelche Probleme bei der Config gäbe - einfach melden :) Hab's langsam intus... ;) Oder gibt auch gute Tutorials im Netz zu finden...
    Hab nun bei mir nur noch einen WRT54GL mit DD-WRT zwischen Modem und dem ersten Gbit Switch - der macht eigentlich nur noch DHCP, WLan und Routing von aussen rein. Interessant ist aber daran noch, das ich 2 separate Wlan's auf verschiedenen IP Ranges hab - eines für den Nachbarn und der kommt nicht in meine Range rein. Die Firmware offenbart wirklich nette Funktionen :)
  • synology NAS?
    bezüglich router wlan, würde nochmal das gleiche gerät nehmen wie schon jetzt, nur so wie primetime es beschreibt.
    09xxxx: Die anderen haben immer recht, es sei denn, ich bin anderer Meinung!
    091215: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem andern zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
    091218: Rang: Intelligenzbolzen & Charmebestie
    100112: "Jaa jaaa!" - "So, was heisst hier "Ja ja"? "Ja ja" heisst "Leck mich am Arsch!"" - "Jaa Jaaa!"
  • synology ist zuviel des guten. soll nur eine simple externe hd sein die einfach netzwerk und usb gleichzeitig erlaubt.
    ein wichtiger punkt ist noch: die hd soll per usb ohne zusatztreiber oder irgendwelche software einfach laufen.
    und zum gleichen wlan gerät. ich will eigentlich nicht 2 swisscom dinger hier haben hehe und ich denke kaum, dass die das können.
    Sinclair
  • Statt dem WRT54GL würd ich lieber grad den Netgear WNR3500L nehmen. Der kann auch die DD-WRT Firmware ist aber um einiges moderner. (Schnellere CPU, Wlan nach n-Standard und Gbit Ethernet Ports.
    Edit. Einen USB Port hätte der WNR3500L auch noch gleich, da könntest das mit der Netzwerkfestplatte auch günstig lösen.
    DD-WRT musst du unter Umständen nicht mal darauf installieren, ich glaube der Client Modus geht sogar mit der original Firmware.
    3 Mal editiert, zuletzt von 2cool4u ()
  • Ich nehme an du meinst den: Edimax EW-7416APN ?
    Allgemeine Frage: Weiss jemand was die Swisscom VDSL Teile für einen WLAN Standard haben? Je nachdem würde es ja keinen Sinn machen 2 WLAN Geräte zu kaufen.
    Edimax wäre preislich sicher interessant aber der Netgear WNR3500L würde sich halt auch ganz gut machen im Wohnzimmer vom Design her. mh. Ausserdem ist der USB Port interessant wenns USB HDs gibt welche an 2 Geräten gleichzeitig hängen könnten.
    NSLU2 ist laut toppreise überall vergriffen.
    Sinclair
  • swisscom hat bestimmt ned mehr als g-standard -- das sind billig teils.
  • Es reicht, wenn du ein WLan-Gerät dazu kaufst.
    Beim Swisscom Teil kannst du die nötigen Einstellungen in den Erweiterten (?) WLan Einstellungen vornehmen (weiss nicht mehr genau wie das dort drin heisst). Dann kannst du das 2. Wlan Gerät ganz einfach ins erste verbinden und gut ist's :)
    Die Lösung von 2cool4u find ich natürlich ganz edel mit dem USB Port... das würd ich mir auch überlegen...
    Boriz
    Was ist an 2x65.- günstiger als an 1x73.-? :rolleyes
    JackCarter
    Synology kannst du nicht per USB anschliessen. Jedenfalls bei meiner 409+ ist es nicht möglich - da kann ich nur zusätzliche Devices per USB anschliessen (Drucker, USB-Platte, usw...). Darauf zugegriffen wir aber lediglich über Netzwerk....
  • Das Swisscomteil macht also nicht schlapp bei voller WLAN auslastung? ^^
    Ja das mit dem USB Port ist edel, nur irgendwie finde ich nirgens 100% was ich suche. Habe leider keine externe HD oder ein Gehäuse gefunden welches es mir möglich macht an 2 Geräten per USB gleichzeitig zu hängen.
    Worauf ich aber gestossen bin wäre zB sowas: http://www.toppreise.ch/prod_142573.html
    Nur kenne ich diese Teile nicht wirklich. Weiss jemand ob die USB & Netzwerkzugang gleichzeitig erlauben plus per USB ohne trari laufen (der TV frisst laut Handbuch nichts was zusätzliche Treiber oder sonst was wuselig-komisches braucht).
    Sinclair
  • ehm, nur so. es geht nicht die externe hd per USB und ethernet anzusteuern, mir ist jedenfalls noch nie so ein case untergekommen. entweder oder, aber beides gleichzeitig funktioniert nicht, du wirst somit immer umstecken müssen.
    es gibt aber netzwerkadapter USB -- ethernet.
    2 Mal editiert, zuletzt von JackCarter ()
    Original von Blackmagic
    Nöö, den Edimax BR-6424N, ich habe den BR-6574N (der gleiche nur mit Gbit Switch) und der funktioniert wunderbar.
    WLAN über G würde ich vergessen, bei HD Filmen wirds extrem schwer bis unmöglich.
    Original von Primetime
    Boriz
    Was ist an 2x65.- günstiger als an 1x73.-? :rolleyes.
    Es ist nicht günstiger, aber viel schneller (300Mbit vs. 54Mbit)
    Und um nur Client zu machen braucht es bestimmt keinen Linksys WRT, da gibt es wieder bei EDIMAX ein Teil für 35.- das Client macht und einen 4 Port Hub hat.
  • ich würde von Anfang bisschen Kohle in die Hände nehmen und gleich auf den veralteten W-LAN Schmarrn verzichten und das hier posten:
    http://www.digitec.ch/Produkte…er=Details&Artikel=175217
    Das mit dem Mediaplayer ist auch ne klare Sache, wenn es kein HD Zeugs sein soll, dann direkt ne alte XBOX an den TV hängen.
    Zum Punkt 2.)
    Da würde ich auch wieder ein Mediastreamer posten oder einfach herumtragen....
    Oder gleich wie Jack erwähnt hat, Synology... die Teile sind goldig.. auch wenns Overkill ist. Ich mag mich jeweils am Abend nicht mehr um Konfigurationen und Bugfixes kümmern... es muss einfach laufen, sonst kommts auf die Halde.....
  • genau?
    lies mal die Beschreibung Kollege Sinclair!
    "1x 10/100 Mbit/s RJ-45, 4x 10/100 Mbit/s"
    Was nützen da bitte schön 200Mbits?????????????????????????????
  • Es ist ein Bus ist ein Bus ist ein Bus ist ein Bus.
    Man kann mehr als 1 Client anhängen, dann machts wieder Sinn !!!!!!!!!!!!!!!
    Original von Sinclair
    Das dachte ich mir zuerst auch... dann hatte ich ein Siemens Gigaset 200Mbit hier... zum Glück nur zum testen von einem Kollegen... das Ding hat grad mal schlappe 20m/bit gebracht vom Büro ins Wohnzimmer.
    Deshalb hab ich mir dann die Mühe gemacht, 35m Cat7 zu verlegen hinter Fussleisten und durch 2 Wände. Am Ende je ne AP-Dose. Nun hab ich überall Gbit und bin happy.
    In meinen Augen ist alles andere eine 'Gratwanderung'... es kommt auf dermassen viele Faktoren an, sei's beim WLan oder PowerLan...
    Aber wenn ihm die Verbindung vom Büro zum Wohnzimmer egal ist (keine Ahnung wie die HD im Wohnzimmer befüllt werden soll), dann reicht ein 54Mbit WLan völlig aus bei einer 'normalen' Internetleitung. Ansonsten halt schauen das du von nem Kumpel ein PowerLan ausleihen kannst um zu testen, was du damit hinkriegst...
    In Sachen Kosten ist halt die Frage schon recht wichtig, wie schnell die Verbindung im von Büro zu Wohnzimmer sein muss. Wenn du einfach ne kleine handliche externe 2.5" HD kaufst welche auf über USB den Strom bezieht, dann wär ja recht easy die jeweils kurz ins Büro zu nehmen zum befüllen, und dann wieder im Wohnzimmer anklemmen. So wäre der Speed der Verbindung auch eher nebensächlich.
    Synology mag zwar overkill sein... aber es sind die besten investierten 1000Fr. bei den EDV-Einkäufen der letzten Jahre (nebst Popcornhour C200 und meinem Sony LCD) :)
  • @Prime
    Total Agree...... hör auf den Mann Blacky!
    @Jacky
    Es sind ja mind. zwei Clients da, deshalb.
