Neue Netz Verkabelung
  • Es muss ne neue Verkabelung im Haus gemacht werden. Zuerst guckte ich mir das BKS System an, ist so ne universelle Verkabelung. Doch ich sehe mit zunehmender Integration von TCP/IP in allen medialen Bereichen keine Wichtigkeit mehr in BKS.
    Deshalb, was würdet ihr in einem Haus für einen Verkabelung machen?
    Cat. 6 Cat. 7? Oder gleich Glas? Zur Zeit besitzen alle Ntzwerkkomponenten RJ45 Anschlüsse und werkeln im Giga Bereich.
  • wenn du zukunft sicher sein möchtest Glas, wenn du das Geld hast und sonst Cat 6.
    so eine verkabelung macht man einmal in 20-30 jahren oder?
    Original von Tulpe
    wenn du zukunft sicher sein möchtest Glas, wenn du das Geld hast und sonst Cat.6.
    Glas? Für dein Heim? Nö.. Hast ja kaum Vorteile damit?! Wenn du irgendwo zentral deine Cat.6a oder Cat.7 Patchpanel hast, dann wird dort eh ein Glas/Kupfer Router platziert. Oder wieso denkst du, dass Glas sinnvoll ist?
    Ich würd Cat.6a Kabel einziehen lassen, Cat.7 wird dir eh nichts bringen, da es ja keine Cat.7 RJ45 Dosen gibt und du daher auf Cat.6a Dosen zurückgreifen musst.
  • jojo, wieso nicht gleich bei kupfer bleiben.
    momentan wird glas bis in die wohnungen verlegt.
    vor wie vielen jahren war noch 10mbit koaxial ethernet standard? da glaubte auch niemand daran, dass man mehr benötigt.
    ausserdem ist die frage: "was würdet ihr in einem Haus für einen Verkabelung machen?"
    daher wenn geld vorhanden ist, glas - meine meinung!
  • was spricht gegen Kat.7 Verkabelung mit Kat.6 Dosen?
  • Ich finde CAT6 schon sehr sexy für ein Eigenheim. Glas ist vom mir aus gesehen übertrieben ;)
    Ich denke, bevor auf den Geräten (TV, MM Box etc.) der Schritt in Richtung Glas passiert, wird vorher alles mit WLAN draft xy ausgerüstet sein.
    Cheers
  • Glas für zuhause ist völliger Müll. Die Netzwerkkarten und Switches mit Glas sind im Vergleich zu Kupfer viel zu teuer, vom Kabel mal abgesehen.
    Glas macht dann Sinn wenn du Ethernet über lange Strecken haben musst (und da bräuchte es schon ein grosses Haus) oder über ein Starkstrom Trasse dein Netzwerk führen willst.
    Würde auch CAT6 empfehlen.
  • Ich würde trotzdem BKS empfehlen.
    Die Kabel sind deutlich besser als die normalen Netzwerkkabel und du wirst selbst mit 10GBit nicht an die Grenzen der Kabel stossen.
    Gegen BKS spricht eigentlich nur der Preis.
    Vorteil:
    Du hast nicht nur 1 Anschluss pro Dose, sondern 4 getrennte im Vergleich zu einer Ethernet Verkabelung.
    Bei einer Renovierung würde ich sicherlich auf BKS setzen, da es einfach am flexibelsten ist. Und die Kosten fallen dann auch nicht mehr wirklich ins Gewicht.
  • Yep, habe mir BKS angeschaut. Ist wirklich noch ein schlaues System. Aber ich setze mal einfach auf Ethernet Only in Zukunft. Sei es TV, Telefonie oder Radio. Ich glaube daran, dass irgendwan ein Coax Kabel im Keller reicht und dann weiter per Ethernet verteilt wird.
    BKS finde ich aus sehr untransparent was die Preise und Installationen angeht.
    Die paar Tausender setze ich dann lieber für ein Auto ein :)
    Item, nochmals meine Frage:
    Kann ich Kat7e Kabel verlegen und dann Kat 6e Dosen damit patchen?
  • Von Reichle & De Massari gibts so ne Multimediadose.
    Aber keine Ahnung was die fuer Kabel benutzt (ob alle einzeln verlegt sind)
    Von Glas sehe ich keinen Vorteil, es gibt ja auch keine zahlbahren Endgeraete und ob es fuer alle Protokolle Umsetzer von Kabel->Glas und umgekehrt gibt, wage ich mal zu bezweifeln.
    Lieber ein zweites Leerrohr in jedes Zimmer, dann kannste spaeter mal ziehen was du willst und bist voll flexibel. (Vielleicht benutzen wir ja in 10 Jahren statt Glasfaser Kabel aus Eisbaerenfell oder so ;-))
    gruss
    hitch
    Media: Synology 2x2TB , Popcorn v8, Sonos ZP120, ZP90, 2 Play5, 4 Play1
    Laptop: Thinkpad X220 - I7 , IPS, 16GB DDR3, 256GB SSD + PE4H + GTX580
    Coffee: DC Mini / 2x Vario v2 / Gene CBR-101
  • BKS kannst du knicken falls du Gbit fahren willst. Werden ja gleich alle 4 Ports verwendet.
    Wenn BKS, dann kombiniert, also eine BKS Dose für TV, Telefon usw. und zusätzlich 1 normale Ethernet fürs Netzwerk. So ähnlich würde ichs wohl machen heute.
  • @ Mannyac:
    Man verbaut ja normalerweise gleich Doppel-Dosen bei BKS.
    D.h. man hat 1x Gbit Netzwerk plus TV, Telefon und noch 2 freie Stecker.
    BKS lohnt sich halt nur, wenn man soviel vernetzt, wie man kann.
    D.h. zum Beispiel auch das Audio-/Videosignal via BKS zu den Komponenten schickt.
    Gegensprechanlage, usw.
    Falls man natürlich ausschliesslich PCs vernetzen will, ist es definitiv unnötig, bzw. vom P/L Verhältnis nicht gerade gut.
  • Also die BKS Verkabelungen welche ich bisher gesehen habe waren nur mit einer Dose jeweils. Doppelt finde ich dann auch wieder sinnfrei, dann besser eine günstigere normale RJ45 Dose neben dran. Dann brauchts nämlich auch nicht die teuren BKS Kabel.
  • ich würd nicht unbedingt bks nehmen.. für den preisunterschied etc.. kannst du locker den einen oder anderen cat 6 link zusätzlich einziehen.
    Und mit der Option für nachrüstbares 10GBit Ethernet über Kupfer ist das allemal eine zukunftssichere Investition.
    Zb. ist derzeitig in St. Gallen über Fiber-to-the-home mit dem 'standard'-Abo eine 30/30mbit Internet Verbindung aktuell. Und TV/Radio kommt dabei sowieso auch über Ethernet bis zur Settop-Box..
    Klar ist es relativ schwierig eine prognose für die nächsten >10 Jahre zu ziehen. Könnte natürlich schon vorkommen dass du irgendwann einen Link in den Keller bzw. Serverraum jenseits der >10Gbit benötigen wirst. Aber ich die ganzen Kupferkomponenten (sowohl aktiv als auch passiv) sind mittlerweile so günstig, dass sich die Investition in eine komplette LWL Infrastruktur zum heutigen Zeitpunkt kaum lohnen wird.
  • Ok danke an alle!
    Werde Cat. 6e Kabel ziehen und Kat 6e Dosen verbauen.
  • Vergiss BKS, wenn du 1gbit möchtest.
    Und Entsafter, mehrere Dosen findest du nur in Büros von BKS.
    Jedenfalls hab ich es in meiner Zeit als Elektroplaner nie anders gemacht und auch nie anders gesehen.
    Btw wir haben einen Kunden der im Büro BKS einsetzen wollte, unbedingt, und wir haben nur Scheissereien im Netz.
    (gibt es anscheinend öfters wenn man alle 4 Linien einsetzt, also 1gbit.
  • BKS erscheint mir noch lustig, wenn Du Zimmergenossen hast, welche jedes Jahr andere Bedürfnisse haben. Einmal Tv, dann doch lieber INternet und Telefon etc..
    Aber bei mir muss das Netzwerk im Giga Bereich funktionieren. Ich streame Media Dateien in verschiedene Zimmer, teils gleichzeitig. Da kommt ein 100er Netz schnell ins stocken.
    Genauer gesagt ist noch ein weiteres Haus mit dem Netzwerk verbunden, diese ziehen auch noch Media Dateien von der Quelle im Keller. Also läuft da nichts unter Giga.
    Dann will ich noch im BF BadCompany 2 spielen und anständige Latenzzeiten haben :)
    Definitiv kein BKS, dafür welcome Cat. 6e
  • also ich würde trotzdem BKS empfehlen, 2 Anschlüsse pro Zimmer => 1x Gbit und 1x verschiedenes. So bleibt die ganze Installation extrem flexibel, und späteres 10 Gbit Ethernet ist auch möglich.
    Oder dann halt 2x Rj45 Cat. 6a (bei Cat 6 ist es A und nicht E) dann musst du halt vielleicht mit Splittern arbeiten und TV könnte Probleme bereiten...
    Game-PC: i7 7600K, 16GB, GTX 1080, 960GB SSD, HP Omen X 35
