Können wir gerne machen.
BR Player hab ich halt nur im PC, nicht am TV.
Aber die .mkv und was auch immer Format Filme kannst du gerne auf ner USB HD oder nem dicken Stick mitbringen, unser TV schluckt fast alles (bei .mkv zickt er manchmal, daher vielleicht mehrere Filme ^^)
720p, 1080p abspielen (mikro-)stottert - Ideen? [zu 50% gelöst]
Ich denke, es wäre sinnvoller, wenn du mit dem BR-Player zu Shadowknight gehen könntest *duck* Oder habe ich was falsch verstanden?
Habe gestern 4 Filme angezappt... Nur das normale 60Hz ruckeln bei schnellen Bewegungen.
Mich würde es wunder nehmen, wie die Rucker bei dir ausschauen Schadow -
Original von mae
Ich denke, es wäre sinnvoller, wenn du mit dem BR-Player zu Shadowknight gehen könntest *duck* Oder habe ich was falsch verstanden?Vielleicht hab auch ich das ganze falsch verstanden ^^
Dachte er wolle seine Quellen mal an nem anderen TV testen. -
Hallo Jungs
Ja ich meinte eigentlich schon meinen TV testen mit einer anderen Quelle.
Btw. Womit spielst du die Bluerays auf PC Flauschi? Das ist mir auch noch ein Rätsel für meine Kiste ...
Früher war alles besser! DVD Laufwerk, DVD rein, Freeware Player... guuut. Heute: BR-Laufwerk, BR rein, Freeware Player... nüüüüüx is ...Gestern hab ich dann noch im VLC rumgesucht, ob man Vsync von VLC her forcieren kann. Im Catalyst kann man das i-wie nicht für Programme separat machen. (war doch so praktisch möglich mit nV Karten resp. deren Treiber :().
Anywho:
Ich bin dann auf die Option "Demuxer" gestossen und hab dort unter H.264 die Framerate von 25.00 auf 23.97 runtergestellt.
Das hat glaube ich was gebracht. Wobei es könnte auch sein, dass ich mir das langsam einbilde ... dass irgendwas irgendwie doch mal was helfen muss...Im Film (resp. den mehreren die ich kurz angelassen hab) kams mir besser vor. Abspanne ruckeln aber immer noch gleich.
Also andere Quelle an den Fernseher anschliessen wär schon was. Zumindest um den auszuschliessen, oder feststellen, dass es halt einfach so ist. (Werum? - Es isch eso! Voilà ... (c) Massimo Rocci)
Aber PC zügeln deswegen ist auch nicht das Wahre ... :Sauch to topic:
How many Frames are necessary?Greez Shadow
Original von Shadowknight
Btw. Womit spielst du die Bluerays auf PC Flauschi? Das ist mir auch noch ein Rätsel für meine Kiste ...mhh gar nicht ^^ hab keine BluRays. Hab das Laufwerk damals dazubekommen. Und bisher hat es nichts anderes als DVDs gelesen
... soooo
nach ewig langer Zeit (10 Tage :P) ist der Flat-TV aus der Rep. zurück. (jap, gekauft, 2.5 Wochen... war er kaputt... Garantie ftw. :D)Anyways... Jetzt funktionierts auch mit den Blurays (endlich) aber das Ruckeln bleibt.
Nach vielem Lesen scheint die Geschichte wirklich der von mae erwähnte 60 Hz Bug zu sein.
Bluerays und sonstiger HD Content wird mit der komischen Framerate 23.976215 FPS "codiert" (wasauchimmer). Sog. 24p.
D.h. mit einer 60 Hz Refreshrate am Bildschirm hat man halt Ruckler.
Ich hab jetzt noch versucht, den TV auf 24 Hz einzustellen, was dieser auch zulässt, dann habe ich ein paar Sekunden ein wunderbar flüssiges Bild, und dann einen grossen Ruckler... usw.
Geht halt mathematisch nicht wirklich auf die Geschichte... Nach dem Motto 0.023785 FPS machen auch Mist.Also Fazit ist. Es ruckelt (leicht). Punkt! 60 Hz Bug schön gucken ftw.
Hoffe da wirds mal ne bessere Lösung geben (Software mässig eingerechnete Zwischenbilder o.ä. was die wieder Sache verflüssigt o.ä.).
Bis dahin und ignorierenGreez
Shadowknight -
Es ist und bleibt einfach schräg... Ich würd die Ruckler gerne mal sehen
Ich spiele diverse Filme ab, die ebenfalls mit 23.9x Hz laufen und sehe nichts davon. Entweder bin ich blind, oder die Popcornhour filtert das/polliert es raus... oder der Beamer filtert es raus?! ka.. -
Hast du schon einen externen Player ala Popcorn Hour oder WDTV probiert?
Wenn es da nicht passiert dann liegts am PC, wenn auch, dann würde ich meinen das dein TV kein richtiges 24P beherrscht.
btw. anderer Ansatz. Ich lese in deinem ersten Post das du einen LCD + den TV angeschlossen hast?
Also wichtig ist mal das du nur den TV via HDMI anschliesst. Den TV nicht im PC Modus laufen lassen, sondern im Bluray oder was auch immer (ev. schneidet er links und rechts bisschen Bild ab, aber zum testen ist das ja egal). Wie du schon richtig bemerkt hast das ganze auf 24HZ oder noch besser auf 23.xyz. Auflösung 1920*1080. Die Filme dann mit Media Player Classic HomeCinema laufen lassen.Es gibt dann 2 arten von Rucklern. Falls das 24P nicht richtig verarbeitet wird (also von eimen Gerät noch Bilder dazugerechnet werden müssen) dann hast du alle paar Sekunden so einen "hopser" drin.
Oder aber du siehst das korrekte 24p, das "ruckelt" ganz gleichmässig, fällt je nach Auge mehr oder weniger auf, aber 24Bilder Pro Sekunde sind halt nicht ganz flüssig. Kommt halt so vom Kino und ist normal. -
... soooo
ShadowknightHast Du schon mal versucht das Videosignal über den VGA-Eingang einzuspeisen?
Bei meinem Samsung, welcher ja auch 24p nativ unterstützt hatte ich auch alle 10s? ein kleiner Ruckler. Da wurde das Video-Signal noch per HDMI übertragen.
Jedoch als ich mal von HDMI auf VGA wechselte, waren die Bildruckler verschwunden.
1920x1080 per VGA klappt eigentlich sehr gut, solange das Kabel nicht zu lang ist.
Wies qualitativ ausseht? Vom Sofa aus (ca. 3m) merke ich keinen Unterschied zwischen HDMI & VGA. Erst wenn ich meine Fresse an die Scheibe des Flats klebe, bemerke ich leichte "Geisterbilder". Vor allem bei hellen Konturen.Was noch zu bemerken ist, dass dann evnt. digitale Bildverbesserer Deines Flats deaktiviert sind. Beim Samsung war's jedenfalls so.
Jedoch kannst Du die Bildqualität auch bei Deiner Radeon im Treiber einstellen (Rauschfilter etc.).Edit: Mein Flat wird mit 60Hz gefüttert. Also wie ein stinknormaler PC-Monitor
Shadowknight, ich hatte Dir vor ner Weile ne PM geschickt
*Thread Ausgrab*
Hallo Jungs
Gibt was Neues (okey auch schon altes) zu den Rucklern bei den HiRes Filmen.
Ich habe kürzlich mein Barebone umgebaut um es wieder als Mediacenter in Betrieb zu nehmen. Ging alles glatt.
Jetzt habe, resp. hatte ich teilweise die selben Ruckler wie hier Anfangs im Thread beschrieben.Tja und durch Zufall fand ich heraus, dass es an den Untertiteln liegt!!
Untertitel off, alles gut. Flüssig, schön, perfekt.
Untertital on, stotterts von leicht bis übelst...?!!Warum hab ich das damals nicht entdeckt? Nun ich testete mit Avatar (English) und da gibts keine Untertitel abgesehen von den Stellen wo die N'avi nur ihre Sprache sprechen und die lesebare Version unten eingeblendet wird.
Haha! D.h. es ist aber trotzdem eine Untertitelspur aktiv.
Wenn man die ausschaltet läuft alles tiptop, aber man versteht dann halt nicht was die quatschen...Das Problem scheint laut Google noch anderswo vorzukommen. Wirkliche Lösungen scheint es nicht zu geben.
Habe jetzt zig Filme getestet. Mit Untertiteln ruckelts. Ohne läufts super.
Getestet jetzt bereits auf zwei Maschinen:
1. Asus P6T Deluxe, i7 920, 9 GB DDR3 1600 MHz (Mushkin), ATI Radeon HD 5770 (Asus), SuperTalent SSD (aktuellste Firmware, 128 GB, Win, Progs only), WD Caviar Blue 320 GB, Onboard HD Sound, Blueray-LW (LG), Win7 64bit2. Barebone Shuttle XPC SS59Gv1, Intel P4 3.2 GHz, 2 GB DDR Cl3 (Kingston VR), ATI Radeon 5450 (Club 3D, PCI Vers.), Samsung Spinpoint 320 GB, Audio via HDMI, Blueray-LW (LG), Win7 32bit,
Das Problem ist und bleibt dasselbe.
Software die getested wurde: PowerDVD 11&12, VLC, MPC-HC, XMBC, KM Player.
Mit Abstand die beste Software ist meiner Erfahrung nach PowerDVD. Der Sprung von 11 nach 12 hat schon einiges verbessert, aber die Ruckler sind immer noch da.
Jetzt gibts halts keine Untertitel mehr.
Und für N'avi Gerede (o.ä.) hat man ja FantasieGreez
Shadowknight
ich hatte mit meinem sandybridge ähnliche probleme, bei mir lag es aber am ram! mit 4x4gb stotterte es, mit 2x4gb lief es flüssig.
hast du es schon ausprobiert nur 3x riegel statt 6 zu verbauen? -
Hast du schon mal probiert die Firmware des Fernsehers zu aktualisieren?
Der 42" LED Philips Ambilight meiner Schwe war mit der Ausgelieferten die reine Katastrophe und ist sogar recht oft abgeschmiert.
Auch unser Pana Plasma schaltet die Sender der internen Receiver mit der neuen Firmware viel schneller um und hat einige neue Funktionen.
Also haltet eure Fernseher auf dem neuesten Stand.
Wie blendest du die Untertitel ein? Falls via VobSub, hast du mal was anderes Probiert? MP-HC kann das zum Beispiel auch Nativ je nach Einstellungen.
Was dir fehlt ist der MatroskaSplitter
Damit war es au mir möglich mit dem HP ZE2000 Laptop aus dem Jahr 2005 ohne weiteres BluRays und HighDef. Vids ruckelfrei anzuschauen.
Oft hatte ich gerade mal 15 Fps bei der Wiedergabe von BluRays, kein wunder bei dieser Leistung des Laptops.... Mithilfe aber des Matroskasplitter, werden die einzelnen Bildframes so aufgesplittet, sodass eine spürbare, vorallem aber angnehme Wiedergabe des Films stattfindet.
Das war natürlich für mich eine grandiose Aufwärtung des in die Jahre gekommen Laptops!
Kein VLC oder WM Classic Player nötig!
http://haali.su/mkv/ Download oben rechts!
Am besten mit dem WMP 10 oder 11 benutzen! -
Original von techniker
Was dir fehlt ist der MatroskaSplitterDamit war es au mir möglich mit dem HP ZE2000 Laptop aus dem Jahr 2005 ohne weiteres BluRays und HighDef. Vids ruckelfrei anzuschauen.
Am besten mit dem WMP 10 oder 11 benutzen!1.) Wie willst Du die Filme schauen ohne den dazugehörigen Codec?
2.) Hast Du deinen HP ZE2000 mit einem BluRay-Laufwerk aufgerüstet oder ist für Dich BluRay eine MKV-Datei mit einer Auflösung von 720p oder 1080p?
3.) Ich bezweifle, dass ein 1080p Movie auf deinem Laptop "flüssig" läuft, da hier noch ein Sempron (nehm ich an) werkelt. Auch eine Hardwarebeschleunigung durch DXVA ist ausgeschossen. Was bei Dir eher läuft sind 720p Videos. 1080p? Nur mit ruckler.ZitatI already tested a couple of 1080p clips encoded with x264, and everything plays excellent, since my video card supports hardware acceleration. <- -> http://doom10.org/index.php?topic=654.0
1. Ich definiere: H.264 / AVC decordierte 1080p und 720p Blurays im forma .mkv WMP 11 und HMS reichen, ansonsten ffdshow dazunehmen.
2. nicht nötig, Filme aus der Grauzone des Internets.
3. Keine Hardwarebeschleunigung und jetzt? Auch nicht nötig, 1080p ohne Probleme abspielbar.4. Warum denkst du es gibt wohl diese Softwareseitigen möglichkeiten?
4) ?
Intressant. Dann liegt es wohl an der viel tieferen Bitraten des Videostreams. Was wiederum aufgeht.
In meinem Mediacenter, bei welchem noch ein X2 5200+ werkelt ist bei einer BluRay mit deren ca. 36 Mbit/s fertig lustig. Es ruckelt.
1080p MKV Versionen mit deren ca.10 Mbit/s sind kein Problem mehr, wobei auch hier die Prozessorlast sehr hoch ist.Ich war darum skeptisch, da ich bei meiner früheren Kiste, ist auch schon lange her, kein 1080p Video flüssig abspielen konnte. Sei es mit dem dazumal beliebten CoreAVC oder ffdshow auf einem frisch aufgesetzten XP.
Gut, sind auch schon ein paar Jahre seither vergangen. Beide Tools wurden weiterenwickelt und stark verbessert. -
Tulpe
Danke für den Input. RAM Konfigurationen sehe ich aber im Moment eher als allerletzte Möglichkeit. a) weils mich ankaggt Konfigurationen zu testen b) weil auf Maschine 2. (Mediacenter) ja nur 2 Riegel à 1 GB DDR sind im DC Betrieb. Ich werckle mal weiter an den Software Lösungs-Vorschlägen.@ Kingalive
Neuste Firmware ist drauf. Okey ich würd nicht schwören, aber vor 3 Wochen wars noch die aktuellste. Und da der TV ein Philips Econova der ersten Generation ist, gibts glaube ich nicht mehr soviel neue Firmware in Zukunft[+ ist es ein wahrer Dienst an der Menschheit, dass Philips es nicht hinkriegt für ein Digitales Gerät inkl. USB Anschluss ... eine Software & Firmware rauszugeben wo man die Senderliste exportieren, auf PC sortieren und wieder auf die Kiste importieren kann. Das Fehlen solcher Tools leistet mir einen höllischen Dienst seit ich Digital TV hab ... Aber ja, *oohhhmmmm*... Zen-Denk ... Mag mich darüber nimer aufregen.
PS: Ich weiss das es ein inoffizielles Philips Tool gibt. Philips und Reseller only. Damit kann man sich aber Garantie und Fernseher zerschiessen, also lass ich die Finger davon]
@ Manny
Hmmm... kA was PowerDVD da benutzt. Mit MPC-HC habe ich auf dem Mediacenter (Kiste 2., siehe oben) ein wenig Probleme. Super Sound, aber Bild total async und langsam. Sehr lustig nach paar min. ;);) Da müsste ich noch ein wenig basteln mit den Codecs.
I'll look into it.techniker
Okey. Ich hatte auf der Kiste 1. (siehe oben) damals Haali und CoreAVC und trotzdem die Ruckler mit Untertiteln. (egal ob mit VLC DXVA on, Mediaplayer 10, PowerDVD oder MPC-HC)
Aber ich könnte der Kombo ja nochmal einen Versuch geben. Die wurden ja weiterentwickelt seither.@ LeKouz
Habe genau dieselbe Frage wie du unter Pkt. 1.)
Nun evtl. sollte es in der Kombo mit CoreAVC gehen. Mal sehen.@all
... wobei mir graut schon vor diesen Codec Packs etc. Die haben bei mir in der Vergangenheit noch immer mehr Schaden als Nutzen gebracht
(va. Zeit Schaden)Anyways, es wird noch interessanter:
Mit Bluerays habe ich keine Probleme! Mit Untertiteln oder ohne, alles flüssig.
(gestestet auf dem Mediacenter, Kiste Nr. 2., mit Bond Casino Royale, keine, d oder e Untertitel... alles wundaba)d.h. irgendwas beim rauslesen aus den MKV Containern macht wohl Mühe.
Dabei könnte ggf. der Haali helfen wenn ich das richtig verstehe.Ich geb Bescheid was sich ändert.
Danke für die Inputs!! Greez Shadowknight
Für MKV brauchst du so oder so einen Splitter um die anzuschauen. Haali ist eigentlich der populärste und läuft auch gut.
Was Techniker oben geschrieben hat kann ich nicht nachvollziehen, Haali macht keine Videos schneller oder so, das ist ein demultiplexer welcher einfach den Container "splittet" damit der Ton und das Bild oder eben die Subtitles am richtigen Ort landen. Für die Bildwiedergabe ist dann das Codec zuständig, bei Windows 7 ist da eigentlich nicht viel nötig. Ich habe ffdshow Tryouts noch drauf für alles was Windows nicht von Haus aus kann.
