News von Cooling-Systems
  • hmm wenn ich dein Pic jetzt aber richtig verstehe, dann könnte ich 200 Kühler an eine Pumpe anschliessen und das Wasser wäre immer gleichschnell..
    Ist das so?
  • nee nee wir gehen jetzt mal theorethisch von einem Konstanten Druck aus und was du meinst ist so in der Praxis natürlich nicht machbar weil ja weitere Parameter dabei mitmischen wie der weg im verhältniss zur energiemenge (strömungwiderstände ergo verluste) also wird nach weg xy die von der Pumpe zugeführte Kinetische Energie durch die Widerstände (Reibung etc.) aufgewogen das heißt sie wird natürlich nicht verschwinden sondern in Wärme umgesetzt (Energieerhaltungsgesetz) aber ergo kommt dann am ende kein Wasser mehr an man kann es auch simulieren in dem man den schlauch über förderhöhe hält die Pumpe hört ja nicht auf zu pumpen aber es kommt kein Wasser an in diesem Falle durch den Gegendruck der stehenden Wassersäule aber ähnlich verhält es sich mit der Leitungslänge wobei das eine Wissenschaft für sich ist da gibt es unzählige Diplomarbeiten die sich mit Strömungsverlusten und deren Berechnung in geschlossenen Rohr bzw Schlauchsystemen befassen da kommen noch etliche weitere Faktoren hinzu die das beeinflussen in unserem Fall sind derartige Faktoren aber fast zu vernachlässigen im Moment arbeite ich an einer Auswertung der Pumpenleistung und deren Abfall bei geringerem Schlauchdurchmesser und dem Einfluss auf die Fließgeschwindigkeit ich werde ein Bild Posten mit dem Diagramm da sieht man dann schön die Leistungskurven und die Schnittstellen ab welchem Durchmesser das Verhältniss zwischen fließgeschwindigkeit und Strömungsverlust kippt das ist natürlich auch wieder Pumpenabhängig aber Ihr seht schon denke ich das das nicht ganz so einfach ist und mit einer Pauschalerklärung "Dicke Schläuche gut Dünne Schläuche schlecht" ist es halt nicht getan :D:D
  • Dein Bild sagt aber aus, dass der durchfluss im ganzen System gleich dem Durchfluss an der engsten Stelle ist.
