ZitatOriginal von Tazzler
Gibts Alternativen zu den offiziellen Receivern, die man kaufen kann? Am besten mit der Aufnahme- und Stopp-Funktion.
Bei UPC-Cablecom kannst du von so einer Box nur träumen..
Hab ich mir fast gedacht. Bei Bluewin-TV ist das vermutlich ähnlich, oder?
Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass der Cablecom HD Recorder echt nicht schlecht ist. Funktioniert auch tiptop wenn 2 Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden und nebenbei der TV auch noch läuft. Auch die Menuführung wird mit jedem Update besser. Leider könnte die Box noch mehr aber wird halt Cablecomseitig beschnitten :/
naja wenn du zwischen den Zeilen liest.. Box träumen.. Traum-Box..
Burn Burn Feuer Burns seine Jacke seine Jacke
Welches Modell wäre da denn geeignet?
Dennoch, wenn ich könnte würde ich sofort zu CC wechseln ohne mit der Wimper zu zucken.
Das Ultimative Traumgerät wirds eh nie geben und jeder und jedes hat doch seine paar % unzufriedenheit.....
3x Dreambox HD ist ja auch günstig.
Da kann er pro Box mehr als 5 Jahre CC Mini gucken.
Will man natürlich schwarz Premiere gucken und vergleicht es mit dem Abopreis, dann sind die Keksboxen preiswert.
Funktioniert das eigentlich noch mit der Traumboxxx?
Hab ne Frage bzgl. Kabel TV.
Bei mir kommen SRF1 und SRF2 nicht mehr rein.
Alles andere, auch SRF Info funktionieren tadellos.
Ich habe das Kabel direkt am TV angeschlossen, wie schon immer, und keine Set-top-Box oder Ähnliches dran.
Woran kann das liegen bzw, was muss ich machen das die beiden Sender wieder reinkommen?
Es steht einfach "Kein oder schwaches Signal, Anschlusskabel prüfen".
Das Kabel ist i.O. und die Einstellungen wurden auch auf die lokalen eingestellt:
http://www.localnet.ch/kommuni…requenzen-digital-tv.html
Danke für Feedbacks, will EM schauen ![]()
srf1 und srf2 kommen nur noch digital und kabel ist doch analog oder?
DVB-C ist über Kabel und Digital. Wie Tulpe sagt kommt SRF nur noch Digital in HD rein. Falls dein TV also kein DVB-C kann, dann brauchst du einen Receiver oder einen neuen TV.
Klingt logisch.
Der TV im Wohnzimmer ist schon älter, gut möglich dass dieser das nicht kann.
Aber der TV im Schlafzimmer (https://www.digitec.ch/de/s1/p…3d-wlan-fernseher-2482772) hat einen DVB-C Tuner und auch da kommen SRF1 und SRF2 nicht rein...
Bzw, angezeigt werden sie eben in der Senderliste, aber dann die bereits genannte Meldung..
