Pressluftkühlung?
  • Hi@All
    Wenn man Pressluft auf die Haut bekommt wirds kalt. Wäre das auch beim PC so???
    Gruss Aqua
  • Ich bin nicht sicher, es könnte sein, dass wenn die Luft zu schnell ist, was unter druck ja der Fall währe, die Wärme nicht mehr so schnell an die Luft abgegeben werden könnte. Hmm aber eigentlich könnte ich das mal ausprobieren. Wir haben so einen grossen Pressluftwagen...
  • Volle möre drauf mit luft!
  • Der Kompressor ist leider ein bisschen laut :D
    NeW CasE MoD is Comm!nG ;>
  • Und dann dämmen mit Dämmmatten ?(:D?(
  • Es würde wohl schon gehen, aber durch die Luftverwirbelungen im Kühlkörper (so ähnlich wie WaKü-Block) wir es sicher SEHR laut und die Kühlleistung ist wohl auch nicht sehr gut..
    Original von Aquaman
    Hi@All
    Gruss Aqua
    ich wills nicht bestreiten, weil es ist ein Luftstrom, aber auf der Haut kommt es dir auch schnell kalt vor, weil deine hand nie ganz trocken ist!!!
  • ich finde das eine gute idee... hab von giovanni bauarbeiter nen pressluft wagen ausgelehnt, der steht nun in meinem keller. und die ganze pressluft-kühlung ist auch gar nicht laut, vorallem nicht wenn ich mit kopfhöhrern game :D
  • Gehen tut das sicher, aber in Pressluft hat es immer einwenig Kondenswasser.
  • wie wäre es mit einer winter-freiluft-kühlung? den comp nach draussen, witterungsgeschützt, abgeschlossen oder auf dem balkon... da braucht man nur lange kabel und im zimmer hat es noch einschaltknopf, cd-rom, moni, tastatur und maus :D
    da habt ihr keinen lärm und erst noch ne hammer kühlung. besonders bei diesen minustemps :D
    ihr könnt das teil auch aus dem fenster hängen...
  • Hab das mal gemacht.
    1. Verdammi laut :D
    2. Das bläst die ganzen Kabel raus aus dem Gehäuse
    3. Der Kompressor war nicht so stark....
    4. Temp keine Ahnung, war zu kurz und ein PII :D
    5. Feucht wird auch alles
    Was ich damit sagen will: Lasst es
    Für das gibts Lufttrockner die man an den kompri hängt
    Dann kaufst du dir besser ein prometia ist wohl billiger :D
  • Komprimierte Luft wird sehr heiss, also auf keinen Fall den Finger vorne draufhalten und dann "lospressen", da könnt Ihr Euch eine hässliche Verbrennung zuziehen... :mua
    Wers nicht glaubt kanns mal mit einer Velopumpe mache, da brennts Euch noch nicht heftig, man spührt aber dass es warm wird...
    MfG
    "Die Amerikaner sollen aufhören, über Europa zu lügen. Dann werden wir auch
    aufhören, über Amerika die Wahrheit zu sagen."
